ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Starichok51 »
moroz44 писал(а):Соберу стенд обратно и измерю.
не мучайся. продолжай мотать на гайках.
Сообщение Телекот »
Будет время поэксперементирую, просто у меня форма была лучше.
Добавлено after 26 minutes 41 second:
Здесь нашёл вариант расчёта.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4371470#p4371470"]Даааа.....ужж.....
Начали меряться писю....... ТГР - у кого лучше)))).
А просто обмотать феррит лавсановой пленкой и намотать проводом ПЭЛ в один слой - не, нет желания?.
И от звона зашунтировать обмотки резисторами.[/uquote]
Че там, с дуба рухнл?
Просто было интересно, это и называется самообразование. Но тебе это не понять.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
Ну а на кой изначально туфту делать чтоб потом дрюкаться.
Сообщение aknodik »
Телекот, название книги напишите пожалуйста, от куда скрин по ТГР
Сообщение Телекот »
Сообщение aknodik »
Благодарю.
Добавлено after 2 hours 43 minutes 58 seconds:
Взял равные условия , итог по Старичку расчет 14.8 витков, по последней формуле из книги 15.2, по ссылке что ранее давал 30 витков, по подбору тока ХХ в 15 мА 11 витков. Частота 30 кГц , индукция 200, как в книгах советуют, напряжение 12 вольт. Картина маслом.
Сообщение sssr_54 »
здравствуйте! а почему на первой странице данной темы не видно рисунков? видны только схема иип и схема триггерной защиты
Сообщение Телекот »
От старости умерли, Схема есть, печатка есть, больше в принципе не чего и нужно.
Сообщение aknodik »
sssr_54 начинайте собирать, основное, что будет волновать намотка и расчет транса и тгр.
Сообщение IvanZah »
Подскажите, в какую сторону копать, а то уже весь моск сломал.
Проблема заключается в том, что при малой мощности слышен шум (вероятно трансформатора), и легкие помехи в динамиках активных колонок.
С ростом нагрузки, все стабиллизируется, а вот начиная где то с мощности в 50ватт, идет срыв генерации, с сопутствующим набором помех,
что собственно видно на нагрузке и слышно в коллонках.
Так как расказчик я еще тот, то заснял все это на видео.
Что пробовал сделать:
- менял выходной дроссель (незначительно изменился порог начала срывов)
- менял выходняе кондеры (тоже незначительные изменения)
- менял входные кондеры (тоже)
- менял схему входных кондеров (330х200В + 330х200В -> 220х400В и 2,2мкф + 2,2мкф на среднюю точку)
- менял ТГР, на аналогичный
- менял 3525 + кондер по её питанию
- под транзисторы 6n60 по даташиту поставил сопротивления затворов 25 Ом.
- силовой трансформатор менял на другой...
В общем все мои потуги приводили только к незначителоьному изменению порога начала срыва генерации. На аналогичной схеме сделаной ранее плате, таже нагрузка без сучка и задоринки берет 150 Ватт и не жужжит))) Схема тип стандартная (ТГР 45+37+37 тремя проводами мотал)
Это то что на выходе микрухи
Последний раз редактировалось IvanZah Сб мар 04, 2023 14:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Как то, так)))
Сообщение moroz44 »
Схема кривая! Блин, где вы их отыскиваете? Специально ? :-)
А копают обычно в глубь Земли.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
[uquote="IvanZah",url="/forum/viewtopic.php?p=4380573#p4380573"]. На аналогичной схеме сделаной ранее плате, таже нагрузка без сучка и задоринки берет 150 Ватт ][/uquote]
Или точь такой?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение IvanZah »
Подскажите плиз, где кривость.
Вот практически исходная схема только нет шунтирующих сопротивлений на затворах и добавлена демпфирующая цепочка
ПС. Если вы имели ввиду кривость по кондерам питания 310В, то там просто есть варианты для разводки платы.
1. Использовать два электролита на 200В и резисторы по 100К для их разрядки
2. Использовать один электролит на 450В, а на места двух электролитов ставятся обычные 1-2,3 мкф для формирования средней точки.
Как то, так)))
Сообщение moroz44 »
Давайте без практически исходных. Рисуйте точную. Гадать неумею.
Какой виликий умник так оптику засандалил на ТТ? Офигеть. И для чего?
У вас обратная связь криво работает, возможно от кривезны транзисторов .Где оптика. Может номиналы не те.
ожет плата криво разведена. Оптика кривая..... Вариантов куча.
И схему рисовал меньяк-психопат электронщик. В жизни такого чуда не видел. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение IvanZah »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4381020#p4381020"]Давайте без практически исходных. Рисуйте точную. Гадать неумею.[/uquote]
ОК. Вот текущая схема (без лишнего)
Вот плата
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4381020#p4381020"]Какой виликий умник так оптику засандалил на ТТ? Офигеть. И для чего?[/uquote]
ТТ- трансформатор тока? Оптика - оптопара?
Трансформатор тока через защелку управляет непосредственно 10-м выводом 3525. На время тестов я эту цепь отключил...
Оптопара участвует в регулировке уровня выходного напряжения. Работаерт - регулирует.
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4381020#p4381020"]У вас обратная связь криво работает, возможно от кривезны транзисторов .Где оптика. Может номиналы не те.
ожет плата криво разведена. Оптика кривая..... Вариантов куча.[/uquote]
Обратную связь по току (защелку) откинул. Обратная связь по напряжению работает, выходное напряжение держит. По номиналам - теже что и на рабочей плате.
Плата - да, возможно криво развел. Подскажите плиз, где поправить.
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4381020#p4381020"]И схему рисовал меньяк-психопат электронщик. В жизни такого чуда не видел.[/uquote]
Да, я такой, сам пью сам гуляю, сам рисую))) Ну теперь считайте что такое чудо уже видели ;)
Как то, так)))
Сообщение moroz44 »
Конденсатором С3 поиграйтесь в большую сторону. Это снизит быстродействие ОС и должно помочь с регулировкой по напряжению. Не будет трещать.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение IvanZah »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4381073#p4381073"]Конденсатором С3 поиграйтесь в большую сторону. Это снизит быстродействие ОС и должно помочь с регулировкой по напряжению. Не будет трещать.[/uquote]
ОК в понедельник проверю.
Есть еще небольшой шум, на минимальной нагрузке, с чем предположительно это может быть связано?
ПС. А что по поводу разводки? Может есть какие замечания, что поправить?
Как то, так)))
Сообщение moroz44 »
Должен быть на выходе нагрузочный резистор..а его у вас нет. По схеме.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение IvanZah »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4381290#p4381290"]Должен быть на выходе нагрузочный резистор..а его у вас нет. По схеме.[/uquote]
Согласен надо поставить. И надо поставить по входу разряжать кондеры входного фильтра
Как то, так)))
Сообщение mikolasnn »
10 ногу нельзя просто откинуть. Ее надо подтянуть к минусу через резистор. Сам на такие грабли наступил. Собрал на макетке для проверки намотанного ТГР. И наблюдалась такая фигня по одному выходу пропадали импульсы при поднятии питания микросхемы. Думал , что SG шку поджарил. А подтянул к минусу 10 ногу и все заработало, как надо.
