Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Не вижу, часа 3 вожусь уже с ней, что там, где?
Сообщение kentgaryk »
Резистор 220 ом не соединяется с подстроечным резистором!
Точно! Спасибо большое, я просто по этой схеме собирал( и в даташит даже не заглянул. Блин.
Подпаял перемычку, работает! Благодарю!
Сообщение Stepan22 »
denisden80, В Ваших рассуждениях нет параметров трансформатора, а также R7 не является времязадающим, а поставлен
для ограничения тока базы. В качестве времязадающего резистора является Rк-е VT2. Подробнее здесь
https://studref.com/432831/tehnika/prin ... generatora
Сообщение denisden80 »
Stepan22, за ссылку спасибо.
Однако основной транзистор можно закрыть двумя способами ( если не считать оптопару и датчик тока). Вопрос, зачем так сделано?
Сообщение Телекот »
denisden80 писал(а):1. Если из схемы убрать ту часть, которая отвечает за стабилизацию и защиту, то получится обыкновенная, стандартная схема блокинг-генератора.
Нельзя убирать, трансформатор войдёт в насыщение и пробьёт транзистор.
denisden80 писал(а):Где ширина импульса будет фиксирована и задаваться номиналами конденсатора С8 и резистора R7.
Не верно, ширина импульса не ограничена не чем так как С8 зашунтирован диодом. И транзистор будет открыт до тех пор пока трансформатор не войдёт в насыщение. И VT3 уже не когда в жизни не закроется, он просто пробьётся.
Максимальная длительность прямого хода зависит от индуктивности первичной обмотки трансформатора и сопротивления резистора R13 с которого снимается пилообразное напряжение и подаётся на базу транзистора VT2 который закрывает VT3 когда напряжение на базе VT2 достигнет порога его открывания. Оптопара заряжает конденсатор С12, и к пилообразному напряжению добавляется напряжение на конденсаторе, в результате длительность прямого хода сокращается. Чем больше ток через оптопару тем меньше длительность прямого хода.
Стабилитрон это вспомогательная цепь которая просто немного увеличивает коэффициент стабилизации, чем больше сетевое напряжение тем больше ток через стабилитрон.
denisden80, Данный БП рассчитан не на постоянную нагрузку, а от ХХ до Рмах определяемая токозадающим резистором в эмиттере.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Тут приложу схему Старичка от варианта Е и свою,по которой сделано данное время. Я хочу узнать какое отличие имеет по схеме Старичка: Тут по схеме от косички переменный резистор R28 1K регулятор тока,после него по цепочке R29-R7 идет на 15 ногу ШИМ,16 на земле. Я так понял ,это и есть СТАБ-Е тока. Допустим,если мы с этим регулятором тока выставили 10А,если теперь замкнем выход + и - то будет на выходе ток 10А,а напряжение близко к нулю,я прав? Если силовые ключи оригинал то они живут без проблем,так? Мне еще один вопрос не совсем понятно: допустим китайский Амперметр какую точку надо цеплять ,что бы при ХХ ток не показывал?
Теперь давайте посмотрим мою схему,по которой собрал. Рассмотрим только цепь регулятора тока. По схеме Старичка Это и есть Стаб тока,а в моем случае что? то же стаб тока или все же ограничение тока,если я прав эти слова:ограничение и стаб тока одно и то же? По моей схеме на прямую от косички запитано вся минус схемы ,а после шунта только измеритель тока и минус выход. Расскажите пожалуйста в чем отличие между этими схемами ,в моем случае хуже? Если по моей схеме выставить 9А и замкнуть выход ,то же должен быть на выходе 9А и напряжение близко нулю,если конечно защита настроена по току выше,иначе БП отключится по 4 ноге. У меня где нарисовано Амперметр :слева и права с проводами идет на передюю панель к Китайскому Амперметру примерная длина провода 2,5 кв и длиной 15..20 см. Влияет ли это на работу ? В моем случае имеет ли худшую сторону?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380256#p4380256"]
Не верно, ширина импульса не ограничена не чем так как С8 зашунтирован диодом. И транзистор будет открыт до тех пор пока трансформатор не войдёт в насыщение. И VT3 уже не когда в жизни не закроется, он просто пробьётся.[/uquote]
Неверно. Трансформатор не войдет в насыщение. Расчет сделан так, чтобы этого не допустить. Как раз таки R7 и задаёт ток базы (тут я с Вами согласен, и на счет С8 тоже). И при полностью открытом транзисторе, ток через коллектор будет нарастать почти линейно и в итоге достигнет такого значения, при котором транзистор переходит из режима насыщения в активный режим. Напряжение на коллекторе транзистора начинает расти, соответственно, на первичной обмотке оно снижается, а следовательно, снижается индуцируемое напряжение на обмотке обратной связи. Ну а дальше начинается быстрый процесс перехода транзистора в закрытое состояние. Это классическая схема работы блокинг-генератора, где сердечник не доводится до насыщения
Сообщение Upgrader »
Подскажите, напряжение конденсаторов К73-11А указано постоянное или переменное?
Стоят такие в гасящем БП, на напряжение 250 вольт. Вроде мало как-то? Или нормально? Но и вроде завод, а не кустарщина.
Сообщение Телекот »
denisden80 писал(а):Расчет сделан так, чтобы этого не допустить.
А ты попробуй убери маленький транзистор. :)) только проверяй через лампочку.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380501#p4380501"]
А ты попробуй убери маленький транзистор. :)) только проверяй через лампочку.[/uquote]
К сожалению на руках нет такого блока питания :( То есть Вы хотите сказать, что не существует подобных схем без маленького транзистора?? Зря, их полно.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4379562#p4379562"]Раньше споры по возврату денег проходили на ура, сейчас это можно сделать имея хорошего адвоката.[/uquote]Купил недавно 3 шт вольтамперметра цифровых, в БП встроить. Пришли, а ток не измеряют, сплошные нули. Затеял спор, полный возврат (брак отправить назад), приложил видео (заснял один ...метр). Попросили заснять все три, заснял, собрав схему измерения. И вот результат:
Так что не ленитесь, а там куда вывезет. Но пасаран!
Сообщение Телекот »
denisden80 писал(а):То есть Вы хотите сказать, что не существует подобных схем без маленького транзистора?? Зря, их полно.
Я знаю что их полно, но там конденсатор не зашунтирован диодом.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
yor писал(а): не измеряют, сплошные нули.
Тогда объясни как предъявить претензию если это не откровенный брак а просто перемаркер. Транзистор рассчитанный на 1200в пробиваются при 600в, какое видео снимать?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380523#p4380523"]
Я знаю что их полно, но там конденсатор не зашунтирован диодом.[/uquote]
Ну тогда получается в этой схеме диод VD11 и конденсатор С8 вообще ни в чём не участвуют. Зачем же тогда производитель тратился? Ведь в современном мире всё заточено на экономию :)
Сообщение Телекот »
Конденсатор нужен всегда, на нём сохраняется напряжение примерно 0,7-0,8в необходимый для запуска схемы. Без него резистор начального смещения не сможет приоткрыть транзистор, диод не дает конденсатору заряжаться до больших значений.
Можете произвести эксперимент, увеличте ёмкость этого конденсатора в 2 раза, а вот частота практически не измениться. :))
Я то же лет 20 назад по наивности думал что от него частота зависит. А вот от индуктивности первичной обмотки трансформатора частота зависит очень сильно.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380523#p4380523"]как предъявить претензию если это не откровенный брак а просто перемаркер. Транзистор рассчитанный на 1200в пробиваются при 600в, какое видео снимать?[/uquote]Собрать схемку, с ВВ ИП, как они пробиваются. С разъёмом для оперативного подключения. Оригинал выдерживает, подделка пробивается. Со страницей даташита. Камеру сбоку, и в поле зрения оперируешь. Можно молча, можно мычать, они всё равно по-русски не понимают))
Учитесь у мастеров))
А так-то неприятная ситуация, я не люблю такие дела, но китайцам нельзя спускать, а то обнаглеют вконец.
Сообщение Телекот »
для этого нужно выписать и дождаться оригинал. и где гарантия что он не окажется подделкой. :))
yor
Сообщение yor »
Оригинал свой надо иметь. Необязательно оригинал, лишь бы выдержал. Главное - показания приборов. Если дело стоит того, то я бы попробовал.
