Генератор синусоидального сигнала
Сообщение sstvov »
Asmodey, Спасибо!
Вот с такими номиналами работает.
Добавлено after 51 second:
Лампочки в симуляторе нет поэтому стабилизацию вых. напряжения на диодах сделал.
Сообщение Asmodey »
Я когда-то печатные платы к нему заказывал, но так и не собрал.
Сообщение GubaRewa »
А у меня получился чистый меандр 250 Гц :shock:
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение sstvov »
GubaRewa, Ну а зачем вы усиление задрали так сильно? у меня же на схеме номиналы указаны. Там суммарное усиление нужно чуть больше 2
По Вашим номиналам тоже не получается: синус либо срыватся, либо меандр. Без стабилизации не получается.
Сообщение sstvov »
Стабилизация на моей схеме от R5 зависит. Если генерация затухает то надо чуточку увеличить R6.
Добавил R6 до 20 кОм - сигнал не срывается, но угловатый синус. А если 19,9 кОм - затухает. В микрокапе нет TL072 без индексов, а в LTspice XVII вообще нет TL-ок...
Сообщение 12943 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4381741#p4381741"]но угловатый синус.[/uquote]
Ну что ты за буратина, сказали же - поставь шаг не ноль.
Ага, поставил 1 - ещё более ломаная!
А эта при 0.
Сообщение mickbell »
Не 1, а 1 мкс.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sstvov »
Ура, нашел ту схему, вот оригинал(вроде)
Частота задаётся изменением С1
Но если поменять местами сопротивления и конденсаторы, то схема точно также будет работать, а частоту уже можно менять переменным сопротивлением как в следующей схеме, только тут уже цепь стабилизации потребовалась из диодов.
Добавлено after 31 minute:
А вот и на транзисторе, работающий по тому же принципу. Только номиналы придётся подбирать для нормальной работы.
sstvov, установил Спику - не нашёл в ней ни TL-ок, ни OPA... Что за версия у вас?
Добавлено after 11 minutes 51 second:
mickbell, Ну вот, другое дело...
Сообщение 12943 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4381910#p4381910"]Ура,[/uquote]
Если графики горбатые, добавь Изображение
12943, это MicroCap.
А на TL072AC не удалось добиться синуса.
Добавлено after 4 hours 1 minute 6 seconds:
sstvov, подскажи, какие метки ставил. У меня нет генерации.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт мар 07, 2023 00:29:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Теперь еще узнать бы, с какой целью мы всем этим занимаемся? :dont_know:
Определить, какой симулятор наиболее удобный. То, что самый серьёзный, так это всё-таки микрокап.
Сообщение Asmodey »
В микрокапе еще какая-то тонкость была полезная для запуска генераторов. С ходу сейчас не вспомню какая, но позволяла заставить генерировать даже то что по умолчанию генерировать в симуляторе не хотело. Если найду на диске какие-то заметки по этому поводу, непременно выложу сюда.
Добавлено after 53 minutes 47 seconds:
Нет, не нашел. Вспомнил, что трехточку в микрокапе мне так и не удалось завести. Или удалось, но не помню как.
Зато нашел такой вот генератор в файлах, хрен знает откуда он и для чего мне был нужен вообще.
(33.97 КБ) 340 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Гираторный фильтр какой-то. Под страхом смертной казни не вспомню зачем был нужен, но вроде работает.
(161.59 КБ) 301 скачивание
Asmodey, зачем R5 подключен к плюсу питания?
Сообщение Asmodey »
Я совершенно не помню зачем это все, знаю только что работает.
R5, R6 походу делитель для смещения ОУ, потому что питание однополярное.
Сообщение sstvov »
GubaRewa писал(а):sstvov, подскажи, какие метки ставил. У меня нет генерации.
Галочку поставить где "Start external DC..."
И продолжительность симуляции для первого запуска можно несколько секунд указать. Бывает что некоторые схемы не стабильно работают и увидеть это можно лишь при длительной работе.
Вернуться в «Теория»
