Радиоуправление Гном-3, непонятно как работает
Сообщение Martin76 »
Там не частота важна, а скважность.
Сообщение сэм »
На практике , частота в этой схеме отклоняется процентов на 10- 20, десятки раз ее собирал для разных устройств
Сообщение AonMaster »
Я понимаю, что скважность, но решил сначала передатчик чтоб одну частоту выдавал стабильно, и тогда уже регулировать приёмник. А то в одном положении ярче лампа загорается, чем в другом (когда частота увеличивается). Может конденсаторы заряжаться не успевают, или ещё что.
А в каких пределах у вас частота меняется? И какова скважность импульсов в разных положениях резистора?
Частота менялась процентов на 40. Сейчас поставил МК, отрегулировал скважность в крайних положениях так, что в них лампы (вместо моторов) светятся максимально.
Только смущает то, что в среднем положении обе лампы светятся в полнакала от максимума - т.е. ехать будет медленно, а в крайних положениях один из моторов будет крутиться в 2 раза быстрее :) Наверное, так и задумано и ничего не поделаешь.
Лучше было бы, если б в среднем положении обе лампы светились на 100%, а при смещении скважности одна из них просто гасла бы...
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
Ура, я догадался! Для начала убрал C18 и С19 - и в крайних положениях та лампа, что не горела - стала маленько гореть.
И передатчиком границы изменения скважности относительно центра сдвину сейчас, чтобы этим ещё точнее отрегулировать минимальную яркость в крайних положениях.
AonMaster писал(а):Сейчас поставил МК, отрегулировал скважность в крайних положениях так, что в них лампы (вместо моторов) светятся максимально.
А микроконтроллеру не поплохеет от питания в 6+ вольт? Питание передатчика- 4 элемента А-316, а это, при свежих батарейках- 6 вольт, или даже немного больше.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4383482#p4383482"]А микроконтроллеру не поплохеет от питания в 6+ вольт? Питание передатчика- 4 элемента А-316, а это, при свежих батарейках- 6 вольт, или даже немного больше.[/uquote]
Для этого стабилизатор поставил :-)
Теперь другая проблема - в нынешних ЭМ полях в квартире с железобетонными стенами - приёмник уверенно ловит сигнал метра на 2-3. Дальше форма искажается ;-) На открытом воздухе ещё не проверял.
