Стабилизатор тока, гальваника.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение trcgj »
Перерыл, думаю весь форум, в инете искал, практических схем не нашел. Очень буду благодарен за ссылки на устройство с тиристорами и его наладку, для химической полировки(снятия оксидной пленки) перед окрашиванием. Условия: электролит -ортофосфорная кислота, 20-36В- ~150А.
Сообщение ublhjnt »
У Вас есть трансформатор на 5,5 кВт? Если да - будем искать схему.
Сообщение Дмитрий М »
Да, помнится.. выпрямители серии ВАКГ для гальваники. Килограмм по 300-500. А устройство элементарное.. тиристоры, дроссели и магнитные усилители. Плата управления проста как грабли. Или что-то подобное сварочному инвертору, но для гальваники готовых схем нет, а те, кто разрабатывают вряд-ли поделятся. Для одиночной разработки очень дорогое устройство выйдет, если самому конструировать инверторный источник тока.
Сообщение anatol22 »
Тиристорный сварочный апарат типа ВДУ506 в режиме роботы стабилизации сварочного тока (при падающих характеристиках) : ток 50–500 А ; напряжение 22–46 В - готовое решение :))
Сообщение trcgj »
Подойдут ли схемы сварочников под гальванику? там наверное другие процессы, да и чисто на деталях громоздкие решения, мне бы на МК какой то вариант, пока не нашел ничего работоспособного, только фрагменты схемы. А вообще допустимо в схеме с микроконтроллером, на выходе какого транзисторный ключ управляет тиристором, менять тип последнего получать на выходе ту или инную нагрузочную способность? учитывая мощность трансформатора.
А с чего деталям быть маленькими? Вы провод и монтаж узлов на 150 ампер видели вообще вживую? Не нужен там ни микропроцессор ни даже микросхемы. Всё регулируется простейшими схемами, тем более в гальванике шины в руку толщиной переедает коррозия за несколько месяцев при плохом раскладе. Если не работали с силовой электроникой то такой выпрямитель не лучшая схема для ознакомления с темой. Если для работы то пусть покупают, а дома ... такие токи не нужны. Для гальваники хорошо идут выпрямители для ксеноновых ламп, которые в кинотеатрах использовались. Токи и напряжения там такие-же. Килограмм 200 весит. Вот описание http://valvolodin.narod.ru/schems/vuk.pdf . Что-то подобное и в гальванике стоит.
Сообщение trcgj »
Поэтому и габаритное, т.к. база деталей составленная в 90ые, это же не значит что схем с электронным управлением двух силовых тиристоров не существует, допустим на 50А при напряжении 12В, если не ошибаюсь то с использованием МК не так уж и сложно перестроить устройство на рабочие токи, при соответствии трансформатора. И данная схема не позволяет получить регулировку токов ниже 60А, переделывать такое изобретение я не возьмусь.
Сообщение Moskatov »
trcgj писал(а):Подойдут ли схемы сварочников под гальванику?
Если чуток переделать, то могут подойти... За основу можете взять, например, Бармалейник (см. схему во вложении) или инвертор Лисова.
Схема сварочника
(115.26 КБ) 1222 скачивания
trcgj писал(а):Поэтому и габаритное, т.к. база деталей составленная в 90ые, это же не значит что схем с электронным управлением двух силовых тиристоров не существует, допустим на 50А при напряжении 12В, если не ошибаюсь то с использованием МК не так уж и сложно перестроить устройство на рабочие токи, при соответствии трансформатора. И данная схема не позволяет получить регулировку токов ниже 60А, переделывать такое изобретение я не возьмусь.
Регулирование тиристорами возможно в узком диапазоне токов из-за резкого роста пульсаций. Что даже в общем случае приводит к использованию очень массогабаритного дросселя. При работе на высокой частоте размеры конечно можно уменьшить. Но готовых схем я не видел, там надо и ограничение ХХ предусмотреть и схему пересчитать под заданные интервалы. Успехов.
К сему посту прикреплён архив со схемами и описанием деталей и регулировки мостового сварочника Александра Лисова.
Invertor Lisova.zip
Мостовой сварочник Александра Лисова
(61.39 КБ) 619 скачиваний
Сообщение trcgj »
Спасибо, а что значит немного переделать? :) это относится к индуктивностям, конденсаторам либо задающей части схемы?
Например, можно ввести цепи стабилизации выходного тока и выходного напряжения. Силовая часть, основные компоненты ЗГ, вспомогательный ИИП и прочее останутся без изменений. Обсуждение изготовления, переделок и модернизаций сварочников можно найти, например, у В.Я.Володина valvol.flyboard.ru и на "Электрике" electrik.org/forum
Сообщение L0ki »
Согласен с Дмитрий М, такие вещи не могут быть карманных размеров.
Ибо физику не обманешь.
Да и еще такое (хихик!) жизненное наблюдение:
в силовой электронике "горе-специалисты" выгорают нах! :shock:
вместе с пассатижами :))) .
Вернуться в «Ищу...»
