Что за диод?
max1234
Что за диод?
Сообщение max1234 »
Подскажите приехали две платы питания на одной отсутствует диод. Какой надо туда поставить?
если нужна ссылка на эти платы на али могу дать...
Спасибо заранее.
(184.62 КБ) 151 скачивание
vlasovzloy
Re: Что за диод?
Сообщение vlasovzloy »
Очевидно же. Прозрачный с синей полосой
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Стабилитрон наверно. Выпаивать подавать ток и смотреть напряжение на нем
electroget
Re: Что за диод?
Сообщение electroget »
max1234,
С синей полоской это стабилитрон.
Николай_С
Re: Что за диод?
Сообщение Николай_С »
Это не просто стабилитрон, это защитный стабилитрон. Нужен для защиты нагрузки в случае пробоя ключа ШИМ. Пока всё работает в штатном режиме, он не нужен. Китайцы, мать их, опять сэкономили.
max1234
Re: Что за диод?
Сообщение max1234 »
Мне надо его ставить?...проблем не будет с нагрузкой?..если - да то какой...
electroget
Re: Что за диод?
max1234,
Преобразователь будет работать и без этого стабилитрона. Но если хотите поставить, то поставьте.
max1234
Re: Что за диод?
Сообщение max1234 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4383676#p4383676"]max1234,
Преобразователь будет работать и без этого стабилитрона. Но если хотите поставить, то поставьте.[/uquote]
а какой?
electroget
Re: Что за диод?
max1234,
Нужно выпаять тот стабилитрон что есть и измерить его напряжение стабилизации.
piligrim130
Re: Что за диод?
Сообщение piligrim130 »
на выходе какое напряжение - на такое и ставте чуть побольше в зависимости от допуска по напряжению потребителя
max1234
Re: Что за диод?
Сообщение max1234 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4383686#p4383686"]max1234,
Нужно выпаять тот стабилитрон что есть и измерить его напряжение стабилизации.[/uquote]
по легкому не получиться(
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4383695#p4383695"]на выходе какое напряжение - на такое и ставте чуть побольше в зависимости от допуска по напряжению потребителя[/uquote]
там выход и 5 в и 9в и 12в.
в зависимости от нагрузки ..на какую переключиться.
так какой ставить..что бы тот не выпаивать и не проводить измерения?
>TEHb<
Re: Что за диод?
Сообщение >TEHb< »
Ну пускай 13 будет. Но чур я не виноват, если сгорит.
"Привет!" - соврал он.
max1234
Re: Что за диод?
Сообщение max1234 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4383739#p4383739"]Ну пускай 13 будет. Но чур я не виноват, если сгорит.[/uquote]
спасиб.
Телекот
Re: Что за диод?
Сообщение Телекот »
max1234 писал(а):так какой ставить..что бы тот не выпаивать и не проводить измерения?
А что так трудно? делов га 10 минут, дольше в теме торчишь.
max1234
Re: Что за диод?
Сообщение max1234 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4383745#p4383745"]
А что так трудно? делов га 10 минут, дольше в теме торчишь.[/uquote]
..зрение...((
74LS00
Re: Что за диод?
Сообщение 74LS00 »
В теории стабилитрон, ну наверно на 5.6, хотя могли и диод обычный влепить для защиты платы от кривоклешних подключенцев.
Предположу что это обычная зарядка для 1 банки, потому никаких других не бывает, для 2 банок зарядки очень редкие.
Ну не похоже что это был модуль для повербанка, уж очень друхлявый USB-C для таких нагрузок, я уж не говорю о существовании кабелей UB-C--USB-C дичь.
Так что на этом выходе больше 4.2в быть не может.
Для отпайки берётся эта стекляшка пинцетом, и тык паялкой 40вт по обоим ногам.
Если нет широкого паяльника то и капец стекляшке.
Если нет пинцета, то запаивать обратно уже не нужно, всё равно она уедет
max1234
Re: Что за диод?
Сообщение max1234 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4383757#p4383757"]В теории стабилитрон, ну наверно на 5.6, хотя могли и диод обычный влепить для защиты платы от кривоклешних подключенцев.
Так что на этом выходе больше 4.2в быть не может.[/uquote]
не верно.
https://aliexpress.ru/item/4000421962093.html
QC4.0 QC3.0 USB Type-C мобильный телефон адаптер быстрой зарядки 6 -35 в понижающий Повышающий Модуль
electroget
Re: Что за диод?
[uquote="max1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4383734#p4383734"]по легкому не получиться(
так какой ставить..что бы тот не выпаивать и не проводить измерения?[/uquote]
Тогда оставьте всё как есть. Без стабилитрона работать будет.
Martin76
Re: Что за диод?
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а):и тык паялкой 40вт по обоим ногам.
Стекляшки легко выпаиваются при прогреве одного вывода паяльником достаточной мощности, даже 25Вт легко выпаивает, а так же корпуса melf бОльшего размера и часто SMA/SMB.
max1234
Re: Что за диод?
Сообщение max1234 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4383822#p4383822"][uquote="max1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4383734#p4383734"]по легкому не получиться(
Тогда оставьте всё как есть. Без стабилитрона работать будет.[/uquote]
Согласен -оставлю. 1-й и 2-й залью эпоксидкой. фото позже выложу. Всем спасибо!.
(216.59 КБ) 57 скачиваний
(185.18 КБ) 60 скачиваний
musor
Re: Что за диод?
Сообщение musor »
бедные наркоманы... уже микросхемами и эбоксидкой ширяютцаю..
