Что за диод?
Что за диод?
Подскажите приехали две платы питания на одной отсутствует диод. Какой надо туда поставить?
если нужна ссылка на эти платы на али могу дать...
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
- (184.62 КБ) 151 скачивание
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Что за диод?
Очевидно же. Прозрачный с синей полосой
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Стабилитрон наверно. Выпаивать подавать ток и смотреть напряжение на нем
- electroget
- Друг Кота
Re: Что за диод?
max1234,
С синей полоской это стабилитрон.
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Что за диод?
Это не просто стабилитрон, это защитный стабилитрон. Нужен для защиты нагрузки в случае пробоя ключа ШИМ. Пока всё работает в штатном режиме, он не нужен. Китайцы, мать их, опять сэкономили.
Re: Что за диод?
Мне надо его ставить?...проблем не будет с нагрузкой?..если - да то какой...
- electroget
- Друг Кота
Re: Что за диод?
max1234,
Преобразователь будет работать и без этого стабилитрона. Но если хотите поставить, то поставьте.
Re: Что за диод?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4383676#p4383676"]max1234,
Преобразователь будет работать и без этого стабилитрона. Но если хотите поставить, то поставьте.[/uquote]
а какой?
а какой?
- electroget
- Друг Кота
Re: Что за диод?
max1234,
Нужно выпаять тот стабилитрон что есть и измерить его напряжение стабилизации.
piligrim130
Re: Что за диод?
на выходе какое напряжение - на такое и ставте чуть побольше в зависимости от допуска по напряжению потребителя
Re: Что за диод?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4383686#p4383686"]max1234,
Нужно выпаять тот стабилитрон что есть и измерить его напряжение стабилизации.[/uquote]
по легкому не получиться(
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4383695#p4383695"]на выходе какое напряжение - на такое и ставте чуть побольше в зависимости от допуска по напряжению потребителя[/uquote]
там выход и 5 в и 9в и 12в.
в зависимости от нагрузки ..на какую переключиться.
так какой ставить..что бы тот не выпаивать и не проводить измерения?
Re: Что за диод?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4383739#p4383739"]Ну пускай 13 будет. Но чур я не виноват, если сгорит.[/uquote]
спасиб.
спасиб.
Re: Что за диод?
А что так трудно? делов га 10 минут, дольше в теме торчишь.max1234 писал(а):так какой ставить..что бы тот не выпаивать и не проводить измерения?
Re: Что за диод?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4383745#p4383745"]
..зрение...((
А что так трудно? делов га 10 минут, дольше в теме торчишь.[/uquote]max1234 писал(а):так какой ставить..что бы тот не выпаивать и не проводить измерения?
..зрение...((
Re: Что за диод?
В теории стабилитрон, ну наверно на 5.6, хотя могли и диод обычный влепить для защиты платы от кривоклешних подключенцев.
Предположу что это обычная зарядка для 1 банки, потому никаких других не бывает, для 2 банок зарядки очень редкие.
Ну не похоже что это был модуль для повербанка, уж очень друхлявый USB-C для таких нагрузок, я уж не говорю о существовании кабелей UB-C--USB-C дичь.
Так что на этом выходе больше 4.2в быть не может.
Для отпайки берётся эта стекляшка пинцетом, и тык паялкой 40вт по обоим ногам.
Если нет широкого паяльника то и капец стекляшке.
Если нет пинцета, то запаивать обратно уже не нужно, всё равно она уедет
Re: Что за диод?
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4383757#p4383757"]В теории стабилитрон, ну наверно на 5.6, хотя могли и диод обычный влепить для защиты платы от кривоклешних подключенцев.
Так что на этом выходе больше 4.2в быть не может.[/uquote]
не верно.
https://aliexpress.ru/item/4000421962093.html
QC4.0 QC3.0 USB Type-C мобильный телефон адаптер быстрой зарядки 6 -35 в понижающий Повышающий Модуль
не верно.
- electroget
- Друг Кота
Re: Что за диод?
[uquote="max1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4383734#p4383734"]по легкому не получиться(
так какой ставить..что бы тот не выпаивать и не проводить измерения?[/uquote]
Тогда оставьте всё как есть. Без стабилитрона работать будет.
Re: Что за диод?
Стекляшки легко выпаиваются при прогреве одного вывода паяльником достаточной мощности, даже 25Вт легко выпаивает, а так же корпуса melf бОльшего размера и часто SMA/SMB.74LS00 писал(а):и тык паялкой 40вт по обоим ногам.
Re: Что за диод?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4383822#p4383822"][uquote="max1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4383734#p4383734"]по легкому не получиться(
Тогда оставьте всё как есть. Без стабилитрона работать будет.[/uquote]
Согласен -оставлю. 1-й и 2-й залью эпоксидкой. фото позже выложу. Всем спасибо!.
- musor
- Друг Кота
Re: Что за диод?
бедные наркоманы... уже микросхемами и эбоксидкой ширяютцаю..
