Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детекторный приемник.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 00:09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1102 ]     ... , , , 53, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный приемник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 19:25:11
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 817
из современного еще можно низковольтные шоттки вроде BAT15.
можно и 1n4148 но тогда прийдется сделать им открывающее смещение (например подать питание 1.5V через 10+M резистор, такое можно будет не выключать, батарейки хватит на много лет) резистор конечно нужно с вч стороны диода, чтоб емкость корпуса батарейки не шунтировала вход детектора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 19:32:18
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 1910
И ВАТ62 и другие современные... :dont_know:
Но лучше ГИ-401-404 нет именно для детекторного приёмника.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 13:10:13
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
ВНИМАНИЕ !
1 февраля с 10.00 МСК, Кубанский Радиоцентр выходит в эфир на частоте 1089 кГц для проведения прогона, который будет происходить ДВОЕ суток до 10.00 МСК 3 февраля.Мощность - 1200 кВт
Звучать в эфире будет Радиостанция Спутник
Обращаю внимание, уважаемые радиолюбители ! Для объективности теста, необходимо постараться принять трансляцию на бытовые портативные приёмники. Это представляет наибольший интерес и результативность. Современные китайские, Альпинисты, ВЭФы, Спидолы...
В Вашем отзыве о приёме, просьба ( по возможности ) указать:
*Место приёма
*Время
*Условия приёма ( городская застройка, сельская местность...)
*Приёмник
*Вашу оценку ( отлично - хорошо - удовлетворительно )
При возможности - сделать небольшой аудио или видеофрагмент.
Если есть желание получить QSL-карточку, не забудьте указать Ваш точный почтовый адрес с индексом. Карточки для этой тестовой трансляции готовы ( по России - бумажные, Зарубеж: e-qsl
Все Ваши отзывы, рапорты будут проанализированы и переданы на Радиоцентр.
Ваши сообщения о приёме в на электронную почту: andrey_hamradio@mail .ru
Заранее Благодарю всех, кто откликнется.73!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 13:21:40
Рейтинг сообщений: 64
FAKIR,
"Но лучше ГИ-401-404 нет именно для детекторного приёмника."
покупал ГИ404 ради интереса, вставлял в приемник. во первых - они без хвостиков, не удобно. а потом они даже на этих микромощьностях через 10 секунд сдохли
в этих же условиях 1И401 работают годами
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 16:46:49
Карма: 31
в какихто смыслах "самое лучшее" может быть довольно плохим в другх :music:
резистор на 10..33M, кремниевый диод ~1n4148 и 1 AAA элемнт на ~20лет(элемент будет больше саморазрядом рзряжаться) это имхо самое дешевое да и самое "чувствительное" ;) решение из доступных на сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 17:17:29
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Два электрода в картошку ) Подсохнет - в кастрюлю и берем новую )
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 18:35:47
Карма: 172
Видимо год выпуска был - 60-70 годы? Нашли же ги-404... :))) Безвыводной.
Всё же лучше ГИ-401а ничего нет для детекторного приёмника.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 06:14:45
AlexS4,
поскольку тема от части для начинающих - приведите пожалуйста схему, как правильно все это подключать
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
FAKIR,
год выпуска не знаю, на упаковке не было, на диодах ясное дело тоже
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 13:09:07
Карма: 172
Когда я покупал ГИ-401а, то на упаковке был год выпуска. От старости диодов был даже брак.
Упаковка стандартная была в СССР.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 15:02:15
Карма: 31
R1- любой небольшой по размеру и самый высокоомный резистор который найдется от 330k хоть до 100M
С2,C3 - керамические или пленочные конденсаторы 10..100nF, если разные то С3 меньшей емкости.
D1 - любой кремниевый вч диод 1n4148, кд522 , кд503 - ваще шикарно
батарейку можно например часовую, можно наглухо севшую но на которой остался хотяб 0.8..1V без нагрузки.
Q1 - любой высокочастотный кремниевый транзистор, D2 - кремниевый диод, а лучше эмиттерный переход точно такого же как Q1 транзистора, и в идеале склеить им корпуса чтоб температура переходов всегда была ~одинаковой.
в случае с транзистором батарейка должна быть чуть более живой, чтоб под нагрузкой 1mA хотяб 1V.
при вынимании ушек из разьема потребление снизится до микротоков сравнимых с саморазрядом, правый конец R2 можно подключить к коллектору Q1, тогда будет выключаться полностью при выключении наушников.
опциональный С5, можно электролит, он уменьшит потери звуковой энергии на внутреннем сопротивлении совсем севшей батарейки.
можно запитать от солнечного элемента 1-2s (0.6..1.2V) но нужен будет rc или lc фильтр 2го или 3го порядка от модуляций света от ламп звуковыми помехами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 16:17:49
FAKIR,
посмотрел в коллекции раритетов
1И401б - 1971г. на каждой отдельной бумажке с диодом
у 3И402() ни бумажки ни года
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
AlexS4,
для пьезокерамики можете дать схему? она же конденсатор...
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 17:13:33
Карма: 31
для пьезокерамики - надо понять ее чувствительность, может какуюто мощную ближнюю станцию получится услышать просто с резистором 10-100k в параллель пьезику, надо будет подобрать по громкости,
если же с транзистором то любой 3..10k резистор в параллель и непаримся.
С3 с пьезиком ненужен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 17:26:26
AlexS4,
из того, что я понимаю - в идеале НЧ дроссель в параллель к пьезокерамике
но он большой и тяжелый((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 17:38:14
Карма: 31
да, дроссель лучше если у него достаточная индуктивность. можно каконить компактный многовитковый трансформаторчик от высоковольтного преобразователя для люминисцентной подсветки из старинного лэптопа или сканнера.
:idea: а вообще главный секрет детекторного приемника
это удачная (эффективная) антенна-заземление ; высокая добротность контура L1C1 (толстый провод, большой диаметр катушки, хороший конденсатор, соединения не на соплях) и точная настройка этого всего на нужную частоту :)
настоящие детекторщики напр даже L1C1 не паяют а сваривают! в контур, чтоб ни один лишний микроом сквозь паяльник не пролез :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 18:16:03
AlexS4, "вообще главный секрет"
на мой взгляд:
1. Контур без КПЕ - как у Шапошникова. КПЕ жрет чувствительность.
2. Крутой диод - типа ГИ 401
3. Эффективная акустика. Типа импортного пьезокерамического, Sennhaser CX 1.00 - 119ДБ/мвт.
*обычные наушники типа Sony - 100Дб/мвт
а Дб - логарифмическая единица
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 19:38:52
Карма: 31
боюсь на микромощностях у пьезика отдача даже хуже чем у наушников, но это неточно. но точно у него довольно кривая ачх и необязательно голосовой диапазон будет хорош. надо проверять, подключить к синусному генератору 0.5..3kHz последоввательно с резистором 1k, выставить скажем 1mW измеряя падение на резисторе и на капсуле и послушать сравнивая с ушками в котрые аналогичным способом загнать 1mW.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 07:42:02
у чип и дейла можно купить пьезо за 500...600р, а ТОН-2 у них 4200р
по частотам можно посмотреть, пробовал брать Sonitron - 600...5000Гц
в принципе, для радио достаточно
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 14:05:56
Карма: 72
Рейтинг сообщения: 7
на мой взгляд:
Детекторными приемниками занимался Поляков RA3AAE.Эти вопросы он решил,описал в книге Простые приемники АМ сигналов.
Так вот Тимофеич предлагает использовать не параллельный контур а последовательный.
Емкость антенны + катушка индуктивности.Настройка на станцию осуществляется катушкой индуктивности.
Со стр 79,глава Усовершенствование Детекторного приемника почитать.
Настройка Ант цепи.png [165.45 KiB]
Универсальный ДП.png [192.71 KiB]
Ну и схема ДП от Сергея Комарова UA3ALW.
Единственное,я дорисовал в схеме трансформатор.Это для тех у кого не окажется высокоомных капсюлей:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 14:21:28
Карма: 49
а ТОН-2 у них 4200р
на авито бывают приблизительно всегда
https://www.avito.ru/odintsovo/audio_i_ ... ion=107620
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 14:32:34
Карма: 72
На авито покупал на прошлой неделе капсюль ТА-56 1600ом.
200р.
