1. зарядить.
2. отключить зарядное устройство, взять мультиметр, бумажку, ручку - померить напряжения на каждой банке и записать на бумажке.
3. выждать несколько дней, батарея должна лежать в обычных условиях, не в прохладном и не на батарее отопления.
4. повторить п2, сравнить числа тогда и сейчас. Если различие где-то превышает остальные, то эти банки имеют повышенный разряд. Если "особых" банок нет (что скорее всего и будет), то это вся батарея такая. Были прецеденты.
Если ваше ""быстро разряжается" следует понимать как "устройство работает слишком мало", то методика несколько меняется.
п1 - тот-же
п2 - тот-же
п3 - подключить основное устройство, куда втыкается батарея, и попользоваться ею до полного разряда.
п4 - повторить п2 и так-же оценить, где напряжение на банке меньше того, что было в п2. Эти банки самые слабые. Если 'они все одинаково сели', что чаще всего, то это все батареи деградировали и ремонт бесполезен - нужно заменять всё.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4386159#p4386159"]главное их не отключать, а то будет кирпич[/uquote]
А как тогда их менять? Параллелить при замене каждую банку, и только после этого отключать убитую?
ПС. Понял, всё почитал. Похоже, придется просто купить новый аккумулятор. )
ничегосложного нетбурутся исправные 1накова зарядены банки и паяются наместостарых неотключая последних по заверщению дохлые откусываают
можновремено подтяжки делдатьЛБП сложногонет чтодо подключени от -к + это работало с древним и контролерами которы не умели ставитьфлаг блокирофки
с нынешними потребуется спецпрограматор кодбатареи или новый чип...
Добавлено after 55 seconds:
но прежде надо подгрузитьбатарею ивыявитьдохлякоф еслиони есть
Доброго времени суток Вам! Давно не заглядывал...
мои мысли
Во-первых, автор не указал общее напряжение, но судя по фото там банки последовательно. Их 7 штук - это 3.7 х 7 = 26 вольт. Свеже заряженный аккум (пакет) будет (4.2 х 7) соответственно 29.5 вольт. разряженный (при напряжении на каждой банке 3 вольта) - 21.
Дальше. так как они последовательно, там должен быть контроллер заряда и балансир, который обязан держать банки в пределах 3...4.2 вольта каждую.
Дальше просто не распаивая тестором меряем каждую банку - если есть разница больше 0.2 вольта - выявляем "дохлого".
Если их больше 3 штук - меняем весь пакет!
Не стоит ставить новые банки в старый комплект в перемешку!
Новые банки быстро "съедят" старые "уставшие" и плата защиты всё равно не будет работать правильно!
такие мои мысли
PS. "дохлого" лучше всего выявлять под нагрузкой, то есть под номинальным током.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
