Линейный БП 0-30В 30А
Rodger-z1
Re: Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Rodger-z1 »
термоклей, по-моему, на нагретом не держит
Телекот
Сообщение Телекот »
Смотря до какой температуры нагрев.
Voloko
Сообщение Voloko »
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4373633#p4373633"]термоклей...[/uquote]
Я думал об этом, но сделал чтоб при сборке и когда туда-сюда дергаешь провода они не шевелились. А когда все будет собрано то пусть плывет Да и датчик температуры поставил на 50 градусов, может не поплывет.
Voloko
Сообщение Voloko »
Всех Кошечек с 8 Марта (есть у нас Кошки :) )
1. Наконец пришли конденсаторы для фильтра. 6шт по 47000 мкФ. Для 8 Ампер сделал как для 20-ти :))
2. Попробовал перед окончательной сборкой и упс :o :( Амперметры не показывают. На шунтах падение есть. Питание независимое от отдельных обмоток транса. Что может быть? хема ниже:
Добавлено after 3 hours 22 minutes 5 seconds:
Наверное не так подключил?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Получается А1 не правильно, но А2 вроди правильно а не показывают оба. Я не знаю, есть ли разница, если на шунте +/- или -/+
Voloko
Сообщение Voloko »
:( Никто не поможет
Martin76
Сообщение Martin76 »
А если красный провод с черным местами поменять?
Телекот
Сообщение Телекот »
Подключено всё верно если верить схеме, но почему не работает не знаю.
Voloko
Сообщение Voloko »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4385078#p4385078"]А если красный провод с черным местами поменять?[/uquote]Думал об этом, оттягивал этот момент, так как добраться туда тяжело. Попробую.
И ждал вердикт Телекота
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
А может оба амперметра бракованые, я их как получил не проверял по току.
Телекот
Сообщение Телекот »
просто у меня нет вариантов и предположений почему не работают, по этому и молчал.
Martin76
Voloko писал(а): может оба амперметра бракованые
Может бракованные, может провода перепутаны. Нужно такие вещи проверять до сборки.
Voloko
Сообщение Voloko »
Поменял местами заработали. Не понимаю, я когда откусывал пластик разъема амперметров (для усиления по току) я пометил +/- а теперь начал сомневаться, что правильно. Заказал еще один такой, чтоб докопаться до истины :)
2. Заметил что-то интересное. Подал от лабораторного БП напряжение на отрицательное плечо и все норм, регулируется от 1,26В до максимума минус 2В на выходе. Затем подал на положительное плечо и если напряжение на входе до 27,9В то все хорошо регулируется от 1,26В до максимума, а начиная с 28В до 29,4В (мой ЛБП больше не дает) на входе - на выходе минимум растет до 2,5В и при 29,4В на входе - на выходе регулируется от 2,5В до максимума. При чем когда нагружаю при вых 2,5В то напряжение падает (не держит). Почему так не соображу, до того как поменял на амперметре красный/черный все было норм. Получается когда на входе напряжение выше 28В начинают приоткрываться силовые транзисторы? Продублирую схему, чтоб не летать по постам.
3. Стадия завершения :kill: Еле впихнул все, маленький корпус вырезал, а на миллиметровке все так красиво было :) Осталось распаять трансформаторы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Достаточно поставить дополнительный резистор 100-150 Ом с входа на базы силовых транзисторов. Можно и в отрицательном так же сделать для надёжности.
Voloko
Сообщение Voloko »
Я уже распаял все 8) Осталось только сетевой шнур подпаять на все трансформаторы и вентиляторы подключить. И теперь на выходе положительного плеча минимальное 4,2В :o а на отрицательном норма. Я уже хотел по очереди отпаивать эмиттеры силовых транзисторов, думал какой-то с утечкой.
Так я правильно предположил, что силовые транзисторы приоткрылись и поэтому на выходе нету минимума (1,26В)?
Здесь?
Добавлено after 26 minutes 28 seconds:
Наверное всетаки так
musor
Сообщение musor »
с амперметрами -типичная ошибка идиотоф не понимающих чтоАЦП МК не умет мерить в минуса !!!! именопоэтому и рекомендовано каждый показометр
1 питатьот своей обмотки
2 исползовать показометры толка с внешними калиброваными шунтами 75мв из манганина (доволно дорогими кстати) стоящим подалшен от показометра
вседетали до мотнажа следует проверять с пристрастием на пределных режимах! и тока потом сувать в изделие
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
схему выше предложил Телекот, поэтому все претензии по схеме и ее раьоте к нему
Voloko
Сообщение Voloko »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4385540#p4385540"]с амперметрами -типичная ошибка идиотоф не понимающих чтоАЦП МК не умет мерить в минуса !!!![/uquote]Это я знаю. Путаница вышла из-за того, что я раскурочил разьем на амперметре и видимо перепутал +/-, это моя вина.[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4385540#p4385540"]именопоэтому и рекомендовано каждый показометр
1 питатьот своей обмотки[/uquote]Так и сделано.[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4385540#p4385540"]2 исползовать показометры толка с внешними калиброваными шунтами 75мв из манганина (доволно дорогими кстати) стоящим подалшен от показометра[/uquote]Там шунт как раз из манганина, а вот почему его надо выносить подальше - не понимаю. Я так мыслю если подальше, то наоборот могут быть наводки.[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4385540#p4385540"]вседетали до мотнажа следует проверять с пристрастием на пределных режимах! и тока потом сувать в изделие[/uquote]Так и делаю, проверяю по несколько раз и разными приборами. Ну бывает разок не проверил :) [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4385540#p4385540"]схему выше предложил Телекот, поэтому все претензии по схеме и ее раьоте к нему[/uquote]Как раз к Телекоту никаких претензий а только огромное спасибо за помощь, а от Вас я только критику читаю. Да и схема там обычная ЛМ317 только защита по току добавлена 8)
Телекот
Сообщение Телекот »
по второй схеме.
Voloko
Сообщение Voloko »
:o Караул
1. Поставил переменный резистор между базами и вход "+" на 220 Ом. Изменений нет. Уменьшал до 30 Ом - на вых немного напряжение уменьшилось до 3,2В но плавает 3,2В-4,7В (без сопротивления тоже плавало).
2. На входах ЛМ-ок напряжение одинаковое по обеим плечам и примерно на 0,8В меньше входного.
3. На эмиттерных выравнивающих сопротивлениях по "-" напряжение 0,1мВ-0,05мВ по "+" 0,85мВ-1,4мВ. Это все на ХХ.
4. Проверил монтаж несколько раз.
5. Подумал переменники регулировки выходного напряжения сдохли - закоротил на массу и ничего не изменилось.
Сейчас убрал резистор между базами и вход "+" и так и все осталось: минимальный вых "+" плавает (не резко) 3,7-5,2В. Стабилизация без проседаний (при подключении небольшой нагрузки) начинается когда на выходе около 6В.
Не знаю что делать и как поймать неисправность :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
Может утечка одного из мощных транзисторов. По очереди отпаивать по одному и смотреть.
Voloko
Сообщение Voloko »
Так же думал и забыл написать, отпаивал по очереди эмиттеры силовых транзисторов - без изменений. Или базы тоже надо отпаивать? Через базу коллектор может проходить?
Телекот
Сообщение Телекот »
Может естественно.
