Освещение для аквариума из всякого + микроконтроллер
papalama
Сообщение papalama »
Всем доброго дня!
Делаю освещение для аквариума.
Посчитал - нужно ~2000 лм.
Для этого взял вот такие светодиоды 10 шт. по 3 Вт:
║ Мощность ║  Цвет ║ Цветовая температура ║ Прямое напряжение ║ Прямой ток ║ Световой поток ║
║   3 Вт   ║ Белый ║      6000-6500K      ║     3.0-3.4 В     ║ 600-700 мА ║   260-280 лм   ║
Как источник питания задумал использовать зарядное устройство для ноутбука 19,5 В, 6,15 А.
Драйвер планирую заказать там же, вот такой:
Заявленные характеристики драйвера (машинный перевод с китайского английского):
СпойлерПАРАМЕТРЫ
Название модуля: модуль постоянного тока с повышением мощности 400 Вт
Характер модуля: неизолированный повышающий модуль (boost)
Входное напряжение: DC 8.5V-50V
Входной ток: 15A (макс.) более 8A, пожалуйста, усильте рассеивание тепла
Статический рабочий ток: 10 мА (когда 12 В повышается до 20 В, чем выше выходное напряжение, тем выше статический ток будет)
Выходное напряжение: 10-60v плавно регулируется
Выходной ток: если 12A max превышает 7A, пожалуйста, усильте теплоотвод (это связано с разницей входного и выходного напряжения, чем больше разница напряжения, тем меньше выходной ток)
Диапазон постоянного тока: 0.2-12A
Выходная мощность: входное напряжение 10A,
Например: Вход 12В * 5А = 60Вт, вход 24В * 5А = 120Вт,
Вход 36V * 5A = 180W, вход 48V * 5A = 240W,
Рабочая температура: - 40 - + 85 °C (пожалуйста, усильте рассеивание тепла, когда температура окружающей среды слишком высока)
Рабочая частота: 150 кГц
Эффективность преобразования: до 96% (эффективность зависит от входного и выходного напряжения, тока и разницы напряжения)
Защита от перегрузки по току: Да (если вход превышает 15A, выходное напряжение будет автоматически снижено, есть определенный диапазон погрешности)
Защита от обратного подключения входа: нет (если требуется больший ток обратного подключения, пожалуйста, подключите диод последовательно с входом)
Способ установки: четыре отверстия под винты 2,5 мм
Режим подключения: проводной выход
Размер модуля: длина 67 мм * ширина 48 мм * высота 28 мм
Вес модуля: 60 г
Думаю, соединить всё это не составит труда.
Но!
Я хочу сделать закаты и рассветы.
Вижу на диаграмме потенциометр - регулятор тока (current regulation).
Правильно я понимаю, что для закатов/рассветов его-то и нужно крутить?
Хочу его "крутить" (т.е. управлять яркостью светодиодов) с помощью микроконтроллера.
С микроконтроллером проблем не возникнет,
но вот как с него управлять током драйвера?
Всего доброго.
Евгений.
Телекот
Re: Освещение для аквариума из всякого + микроконтроллер
Сообщение Телекот »
papalama писал(а):Драйвер планирую заказать
Зачем там драйвер, две цепочки по пять диодов и стабилизаторы тока на двух транзисторах. Хорошо управляются ШИМом. И не какой драйвер не нужен.
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="papalama",url="/forum/viewtopic.php?p=4385163#p4385163"]взял вот такие светодиоды 10 шт. по 3 Вт:
║ Мощ-  ║ Цвет  ║   Цветовая  ║   Прямое   ║ Прямой ток ║  Световой  ║
║ ность ║       ║ температура ║ напряжение ║            ║    поток   ║
[/uquote]А ватты, конечно же, китайские? Вот я сижу и перемножаю 3.4 на 700 в попытках получить 3000 мВт, и чегой-то у меня это никак не получается. Максимум, что получается, это 2380 мВт, а минимум и вовсе 1800. То есть 2 ватта вижу, а где ж обещаные 3???
Всего доброго.
Евгений.
papalama
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4385268#p4385268"]А ватты, конечно же, китайские? Вот я сижу и перемножаю 3.4 на 700 в попытках получить 3000 мВт, и чегой-то у меня это никак не получается. Максимум, что получается, это 2380 мВт, а минимум и вовсе 1800. То есть 2 ватта вижу, а где ж обещаные 3???[/uquote]
Действительно :))) Видимо, читать надо так: диоды, мощностью до 3-х ватт :)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4385213#p4385213"]
Зачем там драйвер, две цепочки по пять диодов и стабилизаторы тока на двух транзисторах. Хорошо управляются ШИМом. И не какой драйвер не нужен.[/uquote]
Стабилизатор тока на двух транзисторах? Управляемый ШИМом?
Можно схемку? Паять я умею, и ШИМ тоже, а вот схемы - не умею :dont_know:
Всего доброго.
Евгений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Одна ячейка на 5 светиков. Ячеек может быть сколько угодно, ими можно управлять от одного ШИМ сигнала или отдельно.
Резистором R2 подбирается максимальный ток светиков при скважности ШИМ = 0. Можно его составить из 2 резисторов для простоты подбора.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):при скважности ШИМ = 0
ты разве не знаешь минимальное значение скважности?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Обычный бесконечный коэффициент заполнения.
"Привет!" - соврал он.
Телекот
Сообщение Телекот »
Извиняюсь, имел ввиду 1. Надо не досиживаться до утра. Ещё забыл сказать что полевики нужно поставить на небольшие радиаторы.
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="papalama",url="/forum/viewtopic.php?p=4385649#p4385649"]Действительно :))) Видимо, читать надо так: диоды, мощностью до 3-х ватт :)[/uquote]Нет, читать надо про световой поток. Намёк на китайские ватты был прежде всего намёком на остальные параметры. Редкий светодиод выдаст 100 люменов с ватта. Обычно этот показатель 80-90, хотя холодные таки дают и сотню. Но я бы сначала спросил у тех рыбов, которым планируется это освещение, а хорошо ли им будет при цветовой температуре в 6 с полтиной тысяч кельвинов? И даже если они скажут: "Да, хозяин, давай нам 6500 — это самое то, что надо!", то и в этом случае перепроверил бы реальность с китайскими обещаниями. С двух ватт можно попытаться снять 200 люменов, если получится. Но никак не 260 и уж тем более не 280. Особенно если вспомнить, что световой поток не пропорционален прямому току.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4385808#p4385808"]Надо не досиживаться до утра.[/uquote]Ой, да ладно! А и когда ж ещё гулять коту, как не в марте по ночам до самого утра?! А спать можно и днём, пока хозяева на работе. :-)
Всего доброго.
Евгений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Eats писал(а):А и когда ж ещё гулять коту, как не в марте по ночам до самого утра?!
Гулять можно и нужно, но не у экрана монитора.
papalama
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4385684#p4385684"]Одна ячейка на 5 светиков. Ячеек может быть сколько угодно, ими можно управлять от одного ШИМ сигнала или отдельно.
Резистором R2 подбирается максимальный ток светиков при скважности ШИМ = 0. Можно его составить из 2 резисторов для простоты подбора.[/uquote]
Что-то не светятся.
Или я не правильно прописал свойства светодиодам?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4385844#p4385844"]Но я бы сначала спросил у тех рыбов, которым планируется это освещение, а хорошо ли им будет при цветовой температуре в 6 с полтиной тысяч кельвинов?[/uquote]
У рыбов, так же как и у растений и водорослей, спрошено: для пресноводного аквариума - 6500К.
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4385844#p4385844"]Редкий светодиод выдаст 100 люменов с ватта. Обычно этот показатель 80-90, хотя холодные таки дают и сотню.[/uquote]
Вот это интересно! Надеюсь набрать нужные 2000 лм :?
(17.01 КБ) 64 скачивания
(35.9 КБ) 81 скачивание
Последний раз редактировалось papalama Ср мар 15, 2023 00:05:02, всего редактировалось 1 раз.
Всего доброго.
Евгений.
Телекот
Сообщение Телекот »
У меня на схеме постоянный резистор 1 Ом, у тебя переменный резистор 1кОм. Разница есть?
papalama
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4386195#p4386195"]У меня на схеме постоянный резистор 1 Ом, у тебя переменный резистор 1кОм. Разница есть?[/uquote]
Ну ты же написал "подбирать", вот я и поставил переменный.
Вот 1 Ом, чуть-чуть засветились:
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
Вот файл проекта в Proteus.
(35.97 КБ) 84 скачивания
Всего доброго.
Евгений.
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="papalama",url="/forum/viewtopic.php?p=4386190#p4386190"]Что-то не светятся.[/uquote]Выбрось нафиг этот симулятор и возьми паяльник. При указанном в параметрах токе 20 мА они уже реально светятся. Только напряжение на них будет не 3.4В (17 в сумме), а почти ровно 3 (15 в сумме). А при 160 мА они уже светят мама не горюй, смотреть только мимо, ни в коем случае не на кристалл.
И да, при 700 мА (даже уже при 300) им будут нужны радиаторы.
Всего доброго.
Евгений.
papalama
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4386208#p4386208"]Выбрось нафиг этот симулятор и возьми паяльник.[/uquote]
Спасибо за дельный совет, тёзка, но пока диоды не доехали - буду копаться в симуляторе. Он хороший, если им правильно пользоваться.
Про радиаторы знаю - будет один большой. Пойду, кстати, закажу термопасты.
Добавлено after 18 minutes 9 seconds:
А как получить эти 700 мА?
Добавлено after 31 minute 45 seconds:
Нашёл на просторах интернета:
(36.87 КБ) 62 скачивания
Всего доброго.
Евгений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не знаю что ваши симуляторы показывают и ка вы ими пользуетесь, но есть приближённая формула I=U/R, напряжение зависит от применяемого транзистора и равно примерно 0,65в.
papalama писал(а):Ну ты же написал "подбирать", вот я и поставил переменный.
Подбирать нужно не в симуляторе, а в железе, в зависимости от экземпляра транзистора (если конечно нужно точно).
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="papalama",url="/forum/viewtopic.php?p=4386210#p4386210"]буду копаться в симуляторе. Он хороший,[/uquote]Все мы хорошие, если не злить нас и не лаять на нас. :-)
Вот, это дело. Заодно и воду в аквариуме можно будет греть его обратной стороной. :-)
Напруги подкинь вольта 3 хотя бы, а то и сразу поставь 30 вольт. Поскольку параметры светодиодов указаны неправильно, то и напряжение питания надо взять тоже неправильное, чтобы на полевике осталось не 0.2В как сейчас, а хотя бы вольт 3-5. Потом уже на реальных диодах и с паяльником в руках получится всё верно и на 19 с полтиной. А на 30 вольтах полевик будет греться, но в симуляторе этого не видно. :-) Нет, конечно правильнее было бы указать правильные параметры светодиодов, но для симулирования можно пойти любым путём.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4386292#p4386292"]Я не знаю что ваши симуляторы показывают[/uquote]Я бы даже сформулировал так: "...что эти ваши симуляторы там показывают..."
Вот-вот! А симулирование в симуляторе есть первый шаг на пути от живой кошки к резиновой...
Всего доброго.
Евгений.
papalama
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4386327#p4386327"]чтобы на полевике осталось не 0.2В как сейчас, а хотя бы вольт 3-5[/uquote]
Здесь?
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4386327#p4386327"]Поскольку параметры светодиодов указаны неправильно[/uquote]
Почему неправильно?
700 мА - это просто ток, при котором он разгорается на полную, ни на что не влияет.
3,2 В - падение напряжения.
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4386327#p4386327"]А симулирование в симуляторе есть первый шаг на пути от живой кошки к резиновой...[/uquote]
Я пока на кошках потренируюсь :))) Пока диоды не приехали и паять нечего. Заодно прошивку к микроконтроллеру напишу и отлажу.
Но что-то у меня со схемой не так :dont_know:
Всего доброго.
Евгений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я удаляю свои схемы. я рисовал не для идиотов.
papalama
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4386638#p4386638"]Я удаляю свои схемы. я рисовал не для идиотов.[/uquote]
Лестно
Всего доброго.
Евгений.
