Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
иногда ваше ЧЮ очень даже уместно, мне понравилось
а это мой зайчик, я с ним разговаривал и часто удивлялся его сообразительности. к сожалению уже как год лишён этого удовольствия
(91.46 КБ) 122 скачивания
Сообщение Борисович »
AndreyZZ, ЧУДИК
И чукча- писатель.
Вот у дедушки сделана для ПРОВЕРКИ транзисторов
вот такая штука.Ещё в 70-е.
И достаточно корректно ПРОВЕРЯЕТ она любые транзисторы.
И мелкие и мощные.
А германиевые в особенности.
И описана она с Радио 1968 3. В разделе ДЛЯ ЮНЫХ.
Вот такие тогда юные были.И без Интернетов.
Сделать такую без проблем.Тама полтора десятка деталей.
И сможешь тогда ты транзисторы именно ПРОВЕРЯТЬ.
А тыкать в транзистор тестером,особенно цифровым.
Это требует ясного понимания - а что же ты делаешь и
что в результате хочешь получить.
Так же кстати,как и пользование осциллографом.При его наличии
прибор по эстетике не уступающий латунным механизмам прошлого
когтедралка- позволяет сохранить мебель в презентабельном состоянии
(70.05 КБ) 122 скачивания
(44.08 КБ) 105 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..о параметрах ГТ403 - для него в таблице указана граничная частота коэффициента передачи тока - эта частота, на которой он уменьшается на 3дБ...есть еще максимальная частота коэффициента передачи тока - это частота, на которой он становится равным 1..так что максимальная частота коэффициента передачи тока для ГТ403 - примерно 150..160кГц..
AndreyZZ, ЧУДИК.
Может ты и не совсем пропащий.
Схему найти смог.
Если ещё сможешь и повторить.
А потом и транзисторы свои ПРОВЕРИТЬ.
То уже будет типа круто.
А в латунных механизмах из прошлого -
не волокёшь ты - от слова СОВСЕМ.
И это - ОДНОЗНАЧНО
Сообщение kentgaryk »
А что тогда значит граничная частота 150кГц для П214?
https://shematok.ru/transistor/p214a
Сообщение oldbulb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4386376#p4386376"]граничная частота 150кГц для П214[/uquote]
Она вообще-то указана для схемы с общей базой. То есть, используют принцип китайских ваттов - показывай показатель с большим значением. А на предложенном сайте почему-то указана для схемы с общим эмиттером. Чую заговор!
если подтвердится инф что стрелочные приборы это панацея для проверки герм тр ров , то придется делать
Сообщение Муркиз »
Какие проблемы ? Замени их на цифровые.
Если захочешь....
Муркиз писал(а):Если захочешь....
Ежели сможет
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4386547#p4386547"]
Ежели сможет[/uquote]
я читал способ описываемый муркизом в соответствующей ветке. он оч сложен для понимания начинающего, о реализации и говорить не стоит.
ветка состоит из одного крика помощи нуждающегося и нескольких абстракных советов, отсюда вывод -достоверной методы проверки герм тр в нет.
есть робкий отсыл на статью Борисовича, без подтверждеия её работоспособности. поэтому на неё вся надежда
oldbulb писал(а): Она вообще-то указана для схемы с общей базой.
Да и так тогда всегда граничную частоту указывали. Но суть не в том, а в том что даже для схемы ОЭ 8кГц очень мало.
AndreyZZ писал(а):достоверной методы проверки герм тр в нет.
Да ты разгадал тайну которую пытались от тебя утаить! :facepalm:
Во времена германия сначала разрабатывали схему, потом шли в церковь, мусульмане в мечеть, евреи в синагогу. Там долго молились, потом приносили в жертву несколько баранов, а лучше молоденькую лаборантку. После этого подавали питание, но и тут 50/50 мог и БАХ случиться!
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):..поэтому на неё вся надежда
..прежде чем что-то измерять, надо задать себе вопрос - а зачем это измерять..и какие измеренные параметры ты хочешь знать...а какие из измеренных параметров тебе пригодятся в работе..
..штука от Борисыча абсолютно бесполезна в современном мире ..к тому же аццки неудобна.. :)
..купи себе что-то типа такого https://www.avito.ru/habarovsk/kollekts ... ion=107620
..автоматически распознает тип и цоколевку проверяемого элемента, выводит с достаточной степенью достоверности основные параметры транзисторов - к примеру, для bjt транзисторов показывает h21э, Usat K-E и Usat Б-Э..это очень сильно выручает - к примеру, для подбора пары в дифкаскад..
..причем, абсолютно похер, какие транзисторы ты будешь измерять - германиевые или кремниевые.. :)
..только брать надо русскую версию прошивки 1.13, в англоязычных версиях некоторые функции отсутствуют..
p/s - вапще, транзюки с h21э=14 я выбрасываю в ведро.. :))) ..но ента ж херманий, ебтыть.. :)))
ssc писал(а):штука от Борисыча абсолютно бесполезна в современном мире ..к тому же аццки неудобна..
ssc, ssc,
Слишком ты продвинутый.
Для германиевых то транзисторов.
А штуковина от Борисовича -
она естественно устарела лет на 40.
Но.
Измеряет такой чудной параметр ,как Ток коллектора обратный.
Для кремниевых не нужный.
А вот чудодейный германий которому лет 30-50 уже.
По этому параметру сейчас в основном и отбраковывается.
А твоя супер-пупер штука - она о таком и не знает.
Не нужен он в 21-м веке.
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):ssc, ssc,
..нет - я обычный, современный.. :)
Борисович писал(а):Но.
..это не чудной параметр, и эта цифровая штука его тоже измеряет - русская прошивка точно..
Борисович писал(а):Для кремниевых не нужный.
..почему не нужный - тоже нужный..только у кремниевых он на порядок-два меньше..
Борисович писал(а):А твоя супер-пупер штука - она о таком и не знает.
..знает - выше ответил..
..идем еще дальше - есть спецом заточенный под енто дело измеритель параметров полупроводников "atlas", тока чот я его в продаже не видел давно, и цена была конская - тот ваще все меряет..
Сообщение Муркиз »
https://m.aliexpress.ru/item/1005004291798680.html
Этот прибор прекрасно меряет германий и по прямым , и по обратным токам.
Как где почует ток, так и выводит на экран показатель.
Сейчас работать сяду, фотки сделаю.
ssc,
Вот чисто дедушка тебе уточнит.Для ясности.
Чудодейный германий в 21-м веке -
это чистое БАЛОВСТВО.
И любые сделаные или смакетированые на
нём конструкции - это если в целях чисто
ИСТОРИЧЕСКИХ.
И приобретения каких либо приборов,тем более ДОРОГОСТОЯЩИХ, для
проверки или тем более измерения параметров этого чудодейного германия - это ну полный АБСУРД.
Дедушке допустим захотелось сделать часы,совсем БЕЗ КРЕМНИЯ.
Чисто потому,что таких в Интернатах в 21-м веке не встретил.
Для этого и сохранившийся прибор 70-х годов использовал.
А транзисторов в часах много более 100 штук. И 2/3 буржуйские в мелких корпусах.
И получил по проверке всего этого чудодейного германия занятную статистику.Довольно много тех транзисторов СЕЙЧАС имеют сильно повышенный этот самый начальный ток или этот ток типа плывёт,произвольно изменяясь.И отбраковал так где то процентов 10 буржуйских.Хуже всех вышли которые 2N сколько то.Все в утиль. Лучше всех 2SB77 Тошиба.
Даже картинка есть.Утиля этого буржуйского.
Кстати наши сохранились получше.Несколько штук всего в утиль пошло.И то часть МП-26 с низкой бетой.
А часы БЕЗ КРЕМНИЯ дедушка сделал.
И работают они с лета.НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ.
А усилители на германии в 21-м веке.Это не серьёзно.Писал уже выше,про это.
В корпусе сделал один.На транзисторах из 50-х.
П-6,П-1,П-3.Ностальгически играет.
А остальные все макеты чудных усилителей на чудодейном германии у дедушки.Это чисто от большого количества свободного времени и того,что чудодейный германий был извлечён из самого дальнего угла,где пребывал с 80-х годов.Для использования в часах.
Вот соберёт дедушка ещё 2-3 макета на этом самом германии.Посмотрит и послушает.
И отправится он, чудодейный германий,снова в самый самый дальний угол.Причём не сильно то его и много и осталось.С поллитровую банку наверное.
Вот как то так.
А AndreyZZ, ЧУДИКУ.
Ежели он хочет на чудодейном германии какой то результат получить.
ТО.
Собрать прибор из 68 года.
Проверить транзисторы.
Взять НОВЫЕ конденсаторы.
И собрать усилитель БЕСЛИКА.
Он нормально играет и очень хорошо повторяется.
Как бы - хорошо отработаная схема.
Повторённая неоднократно в Интернетах .
И с нормальными результатами.
И больше к германию НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ.
Вота тебе ЧУДИКУ ссылка.
Где про него всё,всё и сильно подробно написано.
Прямо на первой странице
http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3& ... 0%BA%D0%B0
спасибо за ссылку. на германий примерно такие планы были изначально.
Сообщение murzistor »
в этой вашей схеме аж три штуки МП37. Дефицит же! :)))
...Я как то на ланпах усь сделал по приколу, ТВЗ козырные намотал, собрал, проверил, так себе...даже доводить до товарного вида не стал...
Мощность маленькая, искажения большие, хотя полосу 20-20000Гц он уверенно обеспечивал.
