L27BDIV-GJD7P
Майн
L24BOAN4A-HNDK
Матрица
BOEH270WU1
Плата матрицы
MV270FHB-N20
Всем добрый день.
Имеется такой монитор, дефекты у него такие, при включении в верхней ИЛИ нижней части горизонтальные полосы и на эти полосы двоится изображение (то, что ниже или выше полосы отображается и на них). Дальше при загрузке компьютера, изображение просто пропадает. Если выключить и включить монитор через кнопку, то изображение снова появится, но не меняется и всё в полосках горизонтальных и вертикальных.
Шлейфа визуально целые. Проверил конденсаторы и на майне и на бп, все целые, монитору 4 года.
Померил такие напряжения на плате матрицы
На предохранителе 5в
VGH 30.1в
VOFF1 8в
VOFF2 8в
VGL1 8в
VGL2 0,159-0,240в
VGL1, VOFF1 и VOFF2 закорочены на землю и идут на ногу микросхемы NT50326QG-056A на одной стороне, а вот VGL2 не закорочен на землю и идет на ногу микросхемы с другой стороны.
С блока питания на майн идёт 5в и миливольты
На тепловизоре видно что греется нечто похожее на транзистор с обозначением IC206 с маркировкой i1Rb9 или как-то так, на фото видно. И еще резистор с маркировкой 01B. Сопротивление почти 0,99кОм, по маркировке вроде так же.
На плате майна греется большой плоский резистор на 270ом с маркировкой 271 возле шлейфа на матрицу
Подскажите пожалуйста, что еще померить и что это может быть.
Вариант тащить в сервис не рассматривается )
