Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
Блок питания
L27BDIV-GJD7P
Майн
L24BOAN4A-HNDK
Матрица
BOEH270WU1
Плата матрицы
MV270FHB-N20
Всем добрый день.
Имеется такой монитор, дефекты у него такие, при включении в верхней ИЛИ нижней части горизонтальные полосы и на эти полосы двоится изображение (то, что ниже или выше полосы отображается и на них). Дальше при загрузке компьютера, изображение просто пропадает. Если выключить и включить монитор через кнопку, то изображение снова появится, но не меняется и всё в полосках горизонтальных и вертикальных.
Шлейфа визуально целые. Проверил конденсаторы и на майне и на бп, все целые, монитору 4 года.
Померил такие напряжения на плате матрицы
На предохранителе 5в
VGH 30.1в
VOFF1 8в
VOFF2 8в
VGL1 8в
VGL2 0,159-0,240в
VGL1, VOFF1 и VOFF2 закорочены на землю и идут на ногу микросхемы NT50326QG-056A на одной стороне, а вот VGL2 не закорочен на землю и идет на ногу микросхемы с другой стороны.
С блока питания на майн идёт 5в и миливольты
На тепловизоре видно что греется нечто похожее на транзистор с обозначением IC206 с маркировкой i1Rb9 или как-то так, на фото видно. И еще резистор с маркировкой 01B. Сопротивление почти 0,99кОм, по маркировке вроде так же.
На плате майна греется большой плоский резистор на 270ом с маркировкой 271 возле шлейфа на матрицу
Подскажите пожалуйста, что еще померить и что это может быть.
Вариант тащить в сервис не рассматривается )
L27BDIV-GJD7P
Майн
L24BOAN4A-HNDK
Матрица
BOEH270WU1
Плата матрицы
MV270FHB-N20
Всем добрый день.
VGH 30.1в
VOFF1 8в
VOFF2 8в
VGL1 8в
VGL2 0,159-0,240в
Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
Скорее на помойку, явно проблема со стеклом. С левого и правого края нет сильно нагретых участков стекла?Elfy писал(а):Вариант тащить в сервис не рассматривается )
Martin76,
честно говоря вообще не видел там нагретых участков, но саму матрицу из рамки я не доставал еще.
Такая картина бывает при повреждении драйверов строк. Часто в области поврежденного кристалла наблюдается нагрев стекла, иногда с проплавлением даже. Так же можно определить по месту нарушения изображения. Если драйвера с обеих сторон стекла, то шанс исправить есть, если с одной - труп.
Т.е. стоить полностью достать матрицу и посмотреть где греется сильнее? А может быть выход из строя NT50326QG-056A ? Все-таки она формирует питания эти.
Кстати, а вы не знаете, зачем там по 2 сигнала VOFF и VGL? Это же вроде как вообще одно и тоже
Точно не знаю, может для разных версий, может для драйверов на разных сторонах стекла.Elfy писал(а):а вы не знаете, зачем там по 2 сигнала VOFF и VGL?
Martin76,
В общем заключение дня такое:
Матрица показывает нормально в тестовом режиме при подключенном питании с ЛБП. Меняет цвета безо всяких искажений. Проверял часа 2.
При подключении питания лбп вместо питания 5в с блока питания монитора ничего не меняется, искажения так и есть.
При подключении матрицы к другому монитору (нашел Samsung B2030N) изображения нету, но все напряжения в норме включая VGL2.
Завтра буду подключать вторым монитором к компу и пробовать выставить частоту 60 или 59,95Гц.
Вопрос такой, а если прошивку обновить монитору?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мелкие конденсаторы поменяй на скалере, мб в них дело
vlasovzloy, а номиналы какие там? )
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я не знаю, у тебя же плата
vlasovzloy, ну так если керамика потеряла емкость, то как я узнаю какие там должны быть? )
Электролиты то в порядке.
Схему найти никак вот не найду.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну по питанию возможно 10мкф, блокировочные 1мкф например
vlasovzloy,
Спасибо)
Кстати такой вопрос. Одна из линий шлейфа имеет сопротивление 0,6 Ом. Это не очень нормально наверное? Сопротивление щупов у меня 0,0 Ом мультитестер показывает. И это я не все проверил, а первые 4.
Спасибо)
Если матрицу активно шевелили, то возможно на время восстановилось. Так часто ведут себя мелкие трещинки в стекле / дорогах на стекле или плохо приклеенные шлейфы или кристаллы. У старых теликов ЛЖ с матрицами 320WUx такое часто наблюдалось, снял рамку, поставил на место, неделю-месяц-год никаких полос, потом опять.Elfy писал(а):атрица показывает нормально в тестовом режиме при подключенном питании с ЛБП. Меняет цвета безо всяких искажений. Проверял часа 2.
Martin76, однако это не объясняет разницу напряжений на тконе при разных скалерах. На одном все напряжения есть и по эталону, на другом одного нету.
Подключил монитор вторым в компьютер по HDMI. Сперва изображение было статичным на минимальной яркости, в настройках монитора в Windows изменил частоту с 59,95 как там стояло на 50 Гц. Изображение стало меняться, но на минимальной яркости был монитор. Зашел в меню монитора, сбросил настройки и яркость вернулась в норму. При этом внизу экрана были полоски и то пропадали, то появлялись двигаясь вверх.
На 50 Гц полоски были шириной уже в 2 раза, чем на 59,94 и 60.
Потом сменил с 60Гц на 50 обратно и полоски пропали. Включил видео, гонял полтора часа, все нормально было. Потом выключил, подождал и включил - артефактов не было. Потом подключил по VGA уже и единственным монитором и гонял на 60 Гц - все было нормально уже. Потом выключил, подождал почти час и снова включил - все нормально было.
Подсобрал все, но не закрывал крышку и положил на полку до понедельника.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я чото так смутно вспоминаю, какой то самсунг был , не хотел родное разрешение брать 1280, после прошивки все пошло
vlasovzloy, ну тоже мысля была прошить, благо прошивку видел на одном сайте, но если все будет хорошо в понедельник, то и ладно )
- musor
- Друг Кота
про игры с частотой кадроф вашене понял по симптомам проблемы скалера причем возникающий рандомно
хотя дефект саго матраса трудно исключить по хорошему подключить к другой плате скалера и погонять в хвошт и в гриву
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
тут статична картинка не катит нужно тест запускать с высокойскоростью смены залифки -выявляет дефекты возникающиу гораздо надежней чем статичные картинки просто так можно поймать заполчаса дефект матраса который так возникает раз в неделю... скока бракованых ноутовых матрис было
musor, ну так я видео гонял, а не просто включил и оставил )) Все отлично, проверено 3 часами прогона видео. Скалера другого нема ( Есть самсунг с похожим шлейфом, но он на 20 дюймов и скалер явно не в курсе про матрицу от viewsonic
P.S. пообщался с бывшим хозяином монитора. У него была привычка вырубать сетевой фильтр в который был подключен комп и монитор. Сперва у него были полоски внизу при включении и потом пропадали через несколько минут. Длилось это год. А потом он вырубил фильтр в момент перехода монитора в спящий режим. И кранты тузику.
