Что будет, если к выводу МК подключить резистор ?
Сообщение >TEHb< »
Asmodey, а форумы тогда зачем? Не всем же в тиктоках сидеть.
Сообщение Asmodey »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4387360#p4387360"]Asmodey, а форумы тогда зачем?[/uquote]
Уж точно не для того, чтобы форумом учебник Бессонова подменять. Закон Ома они изучили, блеат... для участка цепи, иппать... А что в цепи этих участков может быть хренова куча они не в курсе, потому как чтение литературы принципиально игнорируют. Падения напряжения на ПП переходе светодиода для них не существует. Ну сцуко, просто слов не хватает чтобы высказать все что я о них думаю. Девелоперы-погроммисты, етиихвдушу.
Сообщение Alex_641 »
Я жду формулы законов ОМА ... А тут писдаболы - задушевники задушно - задушевились ... Это шутка. Но в каждой шутке , есть доля шутки.
Сообщение valentinovich »
Asmodey
:)) Изображение
Сообщение Asmodey »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4387389#p4387389"]но в данном случае светодиода-то нет, есть только резистор[/uquote]
Все равно присутствует падение на переходах и каналах транзисторов на выходах портов. Из-за чего ровно 5 вольт там никогда не будет. Об этом знает каждый, кто хоть раз открывал справочник по логическим микросхемам. Но им-то оно зачем? Они же микроконтроллеры "изучают". Ума не приложу, как они их изучают не имея представления о регистрах, счетчиках, триггерах и дешифраторах... Ни разу не полапав руками ЛА7 какую-нибудь или ТМ2.
Последний раз редактировалось Asmodey Пт мар 17, 2023 21:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Я смоделировал ситуацию ! Нагрузил на МК выход аттини 2313 , два резистора по 1 К параллельно ... то есть 500 ом , ток 9,3 мА получмлся .
Сообщение Asmodey »
Ну, этот хотя бы догадался экскремент провести. Опытным путем дошел до того, что 10 мА там нихрена не будет. Потому как нету на выходе порта напряжения равного напряжению питания, по причине неидеальности ключей.
Последний раз редактировалось Asmodey Пт мар 17, 2023 22:02:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Asmodey писал(а):А что в цепи этих участков может быть хренова куча они не в курсе
Ну что, будем докапываться до того, что их всегда бесконечное количество? Что провод не просто провод, но и сопротивление, индуктивность и ёмкость, и всё это размазано вдоль линии? Не в драку же лезть за такие вопросы, в самом деле.
Могу придумать способ как проверить не заменили ли светодиод на ножке резистором.
Сообщение Asmodey »
Действительно, чего-то я разорался тут. Пойду лучше делом займусь.
Сообщение >TEHb< »
Asmodey, если это не ирония, то я обескуражен. Не знаю что и делать теперь.
Сообщение 12943 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4387419#p4387419"]ну, я предложил переходами ключей пренебречь.[/uquote]
это абсолютно правильно, поскольку напряжение на открытом ключе гораздо меньше, чем на любом из переходов.
Сообщение veso74 »
Непонятно, о чем спор. В документации (почти) каждого МК есть данные/графики об этом, откуда можно взять или с большой вероятностью вычислить, сравнить (напр. по dU/dI) МК по этому параметру. Дополнительно: изменение параметра в зависимости от температуры.
Внизу: случайно выбранные МК из коллекции (ATtiny84, PIC16F1829)
(85.6 КБ) 33 скачивания
(76.69 КБ) 34 скачивания
Вернуться в «Теория»
