Подскажите галетный тумблер
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Max5723 »
Нужен тумблер галетный.
На 4 позиции или больше (с возможностью регулировки этих позиций).
Минимум на 5 Ампер.
Желательно больше.
Он должен быть не высоким. Высотой 15-20мм (без учета ручки)
Что-то на подобии китайского RS26.
Пойдет также в виде замка зажигания автомобиля.
Главное – небольшие габариты.
Что можно использовать?
Сообщение musor »
чувак ЖГИ повнятне ЧЕ ТЫ ХОШ ?????
так тумблер или галетник??? это ка говоритца 3 болшиея разницы
ака понимать "(с возможностью регулировки этих позиций)". в старых СССР 12п 2н галетах была скоба перестановкой которых можно было иметь 11п или менше если скобуснять +12п -все выключено
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
вот тока тока у галет не выше 2 вроде силнотоковые тоже были но спец карта заказа шла там ламели и щетка спецовые
musor писал(а):чувак ЖГИ повнятне ЧЕ ТЫ ХОШ ?????
Видимо, вот это:
https://aliexpress.ru/item/1005004855993829.html
https://redmall.ru/1688/show/570367113789.html
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2018 ... 658264.jpg
На алишке- туева хуча.
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... ary+switch
Выбрать можно от 3 положения 2 направления до 6 положений 2 направления..
А на 5 ампер- это только вот такой:
https://www.chipdip.ru/product0/8010412824
https://static.chipdip.ru/lib/305/DOC004305283.jpg
Сообщение musor »
ну да это обычный силовой галетник но не тумблер ....
и да в СССР пакетники силовые были на 4 положения тамдо 100а даже выглядели так
musor писал(а):ну да это обычный силовой галетник но не тумблер ....
Не, ну тут просто ТС не знает, что "тумблер" это что-то типа этого:
https://tdneoteh.ru/files/20171114-1027 ... 792924.jpg
он написал:
Max5723 писал(а):Нужен тумблер галетный. Что-то на подобии китайского RS26.
Ну, обозвать "переключатель" "тумблером" по незнанию- можно..
А вот найти переключатель на ПЯТЬ АМПЕР, да ещё размером "с гулькин х...:facepalm: нос :))) " :facepalm: :dont_know:
зы.. Хотя- "галетный тумблер" тоже есть, вот, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8009087628
https://static.chipdip.ru/lib/231/DOC013231360.jpg
https://static.chipdip.ru/lib/231/DOC013231373.jpg
Сообщение musor »
А тумблероф на 5а и даже на 50 при этом ПАЛНО!
просто надо конкретно знать "повнятне ЧЕ ТЫ ХОШ ?????"
иначе тебе предложать чтото вроде Изображение
Сообщение vlasovzloy »
Китайцы делают галетники на несколько положений мощные, в пускозарядные например ставят
vlasovzloy писал(а):Китайцы делают галетники на несколько положений мощные,
Max5723 писал(а):Минимум на 5 Ампер.
Желательно больше.
Что-то на подобии китайского RS26.........Главное – небольшие габариты.
Будет у того китайского галетника ДО 20 мм высота?
Вот я вижу:
https://aliexpress.ru/item/1005002792041276.html
https://aliexpress.ru/item/1005002011796876.html
Хм... на алиБАБЕ есть вот:
https://russian.alibaba.com/product-det ... 01386.html
https://russian.alibaba.com/product-det ... 638clAk7Ig
https://aredi.ru/povorotnyy_pereklyucha ... user_field
Сообщение Martian »
АлександрЛ, в миксерах планетарных эти круглые ставятся. Недавно паял. Вроде ниче так сделаны. Одна крайняя позиция с пружинным возвратом. Но там он используется не как силовой, а переключатель на входе микроконтроллера, так что, жить ему значительно проще...
Сообщение gsmart »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4387311#p4387311"]Нужен тумблер галетный.[/uquote]
Это звучит, как нужен белый негра.... :)))
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4387311#p4387311"]Что можно использовать?[/uquote]
Например пакетные переключатели:
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 0%B8%D1%8F
Тумблер-альбинос
Сообщение Max5723 »
Они или большие или меньше 5А.
Max5723 писал(а):или большие или меньше 5А.
А вы что, хотите, чтобы миниатюрный переключатель мог коммутировать ПЯТЬ АМПЕР?
Сообщение musor »
ну наши СССР тумблера микро тм-3 имет по 3а на секцию если их забаянить 5а легко держит и живет долго...Изображение
Сообщение Martian »
интересно, а какие значения тока/напряжения начинают быть критичными для размыкания в цепи постоянного тока?
Сообщение musor »
Martian, о это столь обьемный вапрос что лучше послать в УЧЕБНИК ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
если напряжени е боле 6в то уже вполне может гореть дуга !
Сообщение сэм »
Все зависит от постоянной времени цепи, в общем от величины индуктивности. К постоянной времени должен быть привязаны и ток и напряжение. Для спецтехники это указано в паспортах, у китайцев - типа сам догадайся. Если t не указан, считается ,что нагрузка чисто активная.
Сообщение Croma »
Для АвтоМотоВело Пешеходные идеи из электроники и электротехники мало подходят.
Вот автомобильный вариант.
Переключатель отопителя (печки) 63.3709
Применяется ВАЗ-2108,ГАЗ-3302,УАЗ-3160,М-2141, Таврия
Ну предпрложим пусть миниатюрный галетник управляет релюшками или мосфетами или интеллектуальными реле
Сообщение Max5723 »
5Амперный небольшой подскажите.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
