Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
АлександрNZ
Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
Сообщение АлександрNZ »
Тест для матриц https://www.testufo.com/
Где то можно и скачать.
https://zxart.ee/rus/soft/demoscene/test-ufo/test-ufo/
Добавлено after 2 minutes:
22 минута.
Elfy
Сообщение Elfy »
АлександрNZ,
спасибо, погоняю в понедельник )
Но опять таки. Как понять, это проблема именно с матрицей или скалер чудит?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Закажи универсальный скалер, они недорого стоят
Elfy
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, а какой посоветуете? А то их куча разных, я смотрю. Мне для мониторов в основном
vlasovzloy
Ну если вга то лучше с перемычками, выставляешь битность и разрешение. По хдми дви не знаю
https://aliexpress.ru/item/32862671376.html
Elfy
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, спасибо )
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
vlasovzloy, а не подскажете, что будет, если взять скалер от другого монитора 27 дюймов и воткнуть туда мою матрицу?
vlasovzloy
Надо сравнивать по битности и питанию и может еще что
Elfy
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, понятно, спасибо большое
Martin76
Сообщение Martin76 »
Тыкать одну матрицу вместо другой очень рискованно. Даже если разъемы одинаковые. У тех же 30ти пиновых разъемов есть два варианта расположения питания, "Самсунговский" и "Лыжный". У них плюс питания с разных сторон, а сигнальные линии в целом совпадают. Даже матрицы с одинаковым названием, но разными цифрами версии в конце названия могут иметь разную распиновку.
Elfy
Сообщение Elfy »
Martin76, Хммм понятно, не буду так делать тогда )
