Я пробовал игшраться с напряжениями на анодах 8ЛО6И. Конечно, 5 кВ на полседний анод не подавал, но в общем картина была такая - яркость и фокусировка весьма силно зависят от напряжения между катодом и предполселним анодом (или не предполседним - в общем тем, от потенциала которого в даташите напряженяи рассчитываются. Разница между нижним паспортным значением в 600 В и верхним в 900 - очень заметна. На 800-900 трубка преображается. Но - примерно обратно пропорционально напряжению падает чувствительность. А в широкополосных приборах это крайне важно. В итоге остановился на штатном значении в 700 В как золотой середине.вопрос, может глупый а может и не очень. У 8ЛО6И по паспорту U анода 2-3кВ
А никто не пробовал подавать больше? 4-5?
Напряжение на последнем аноде тоже менял, однако в пределах паспортных значений не заметил такого сильного влияния. При повышении яркость растет, но не столь заметно. Как менеятся чуйка - уже не помню, но отложилось в памяти, что незначительно (наверное, так оно должно и быть по идее - ведь это напряжения ПОСЛЕускорения, когда луч уже отклонен).
