Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
итак... раньше мы подключались к компу по такой схеме...
(194.59 КБ) 126 скачиваний
теперь мы подключаемся к компу по такой схеме... оба варианта рабочие. Но второй лучше))
:tea:
далее... приёмник.
:roll:
к примеру так работает заводской модуль...
(67.51 КБ) 137 скачиваний
а тут более подробно...
(58.75 КБ) 124 скачивания
ну PLL мы делать не будем)) есть схема по проще...
хотя тут сделали самодельный PLL... http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
:roll:
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
короче должен получится аналог w5500... с шифрованием))
:tea:
AES.pdf
(1.13 МБ) 113 скачиваний
(151.38 КБ) 892 скачивания
w5500.ru.pdf
(2.26 МБ) 2596 скачиваний
w5500.pdf
(2.05 МБ) 154 скачивания
(92.76 КБ) 96 скачиваний
LAN8720.pdf
(1.02 МБ) 188 скачиваний
(92.76 КБ) 108 скачиваний
(95.31 КБ) 111 скачиваний
далее... надо сделать самое сложное - блок синхронизации...
(49.11 КБ) 124 скачивания
для начала проверим на транзисторах))
(130.35 КБ) 125 скачиваний
на транзисторах в протеусе работает))
в железе на транзисторах работать не будет... если только не использовать какие-то специальные транзисторы))
:roll:
теперь надо переделать всё на высокочастотную логику... и проверить в железе...
:tea:
далее... задача получить из манчестера меандр...
эта схема позволяет это сделать))
(115.54 КБ) 138 скачиваний
:roll:
(112.84 КБ) 124 скачивания
:roll:
далее... измерили время переключения логических элементов...
блин... похоже эта схема работать не будет))
в реальности слишком большое время переключения логических элементов... 16-17 нс...
(103.96 КБ) 133 скачивания
хотя в даташите написано 8-9 нс...
(30.02 КБ) 129 скачиваний
вот и верь после этого даташитам))
короче нужна другая микросхема... надо время переключения в два раза быстрей)) 8-9 нс... нормально...))
:tea:
далее... приехали быстродействующие SN74F00...
(40.41 КБ) 137 скачиваний
выглядит многообещающе))
:roll:
да, не обманули))
задержка SN74F00 ~2...3 nc
(114.88 КБ) 125 скачиваний
:roll:
только нагрузочная способность маленькая... написано 20 mA... в реальности меньше...
в принципе... не критично))
:tea:
что у нас тут...
спаяли по такой схеме...
(117.62 КБ) 134 скачивания
и нифига не работает))
на выходе регистра... какая-то ерунда... похоже какой-то возбуд))
интересно...
:tea:
короче... логика работает... никаких возбудов нет))
всё дело в таймингах... которые трудно предсказуемые)) зависят в том числе и от напряжения питания...
(118.25 КБ) 118 скачиваний
просто частота слишком высокая... 10 МГц...
приборы нужны...
:tea:
далее... надо подкрутить схему Умного Дома ))
щас работает по стандартной схеме...
(125.68 КБ) 116 скачиваний
всё хорошо... только много деталей))
надо повыкидывать всё лишнее...
:roll:
ATmega328-Server.rar
(45.53 КБ) 109 скачиваний
ATmega48-Switch.rar
(16.97 КБ) 109 скачиваний
ATmega48-RX.rar
(15.59 КБ) 105 скачиваний
Proteus.rar
(28.81 КБ) 99 скачиваний
(130.3 КБ) 119 скачиваний
надо пересмотреть концепцию))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
(114.4 КБ) 108 скачиваний
(84.27 КБ) 112 скачиваний
например убрать буферизацию... и сократить детали в 2 раза))
:tea:
(125.68 КБ) 100 скачиваний
Proteus.rar
(28.81 КБ) 95 скачиваний
switch.c
(20.13 КБ) 98 скачиваний
rx_modem.c
(21.83 КБ) 93 скачивания
tx_modem.c
(11.27 КБ) 92 скачивания
server.c
(2.78 КБ) 92 скачивания
(91.26 КБ) 118 скачиваний
уже лучше))
:tea:
(85.35 КБ) 117 скачиваний
(70.14 КБ) 113 скачиваний
(45.7 КБ) 131 скачивание
так совсем хорошо))
:tea:
была такая схема... (полный дуплекс)...
(125.68 КБ) 93 скачивания
теперь такая схема... (полу дуплекс)...
(105.19 КБ) 94 скачивания
в чём разница ?))
1. полный дуплекс - все МК могут передавать пакеты одновременно... потерь пакетов нет.
2. полу дуплекс - все МК не могут передавать пакеты одновременно... будут потери пакетов...
:roll:
Ну и ладно)) зато второй вариант проще))
:tea:
Добавлено after 2 hours 41 minute 48 seconds:
а общая схема будет примерно такая))
(79.63 КБ) 111 скачиваний
(94.24 КБ) 98 скачиваний
немного подкрутили))
мы забыли доделать интернет приёмник))
а без этого проект не завершён...
:tea:
в интернет приёмнике возникла проблема с блоком синхронизации...
(122.77 КБ) 98 скачиваний
сначала спаяли по такой схеме...
(115.84 КБ) 96 скачиваний
вот так он должен был работать...
(109.04 КБ) 93 скачивания
но он не заработал))
:shock:
вся проблема в таймингах...
а конкретно в трудно предсказуемом (точнее совсем не предсказуемом) времени переключения логических элементов...
(24 КБ) 94 скачивания
(23.17 КБ) 93 скачивания
:roll:
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
в даташите пишут одно...
(30.02 КБ) 95 скачиваний
протеус показывает другое...
(73.53 КБ) 92 скачивания
а на практике... третье))
:o
Добавлено after 17 minutes 26 seconds:
короче... нифига не работает)) и без приборов настроить невозможно...
:tea:
поэтому обратимся к первоисточнику... http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
:roll:
(65.75 КБ) 93 скачивания
(80.5 КБ) 98 скачиваний
:roll:
сделаем как в первоисточнике))
(112.15 КБ) 102 скачивания
работает))
правда только при стабильном напряжении питания...
но это лучше чем ничего))
:tea:
далее...
подкрутили схемку))
(116.64 КБ) 93 скачивания
улучшили синхронизацию...
(111.97 КБ) 95 скачиваний
пакетики уже побежали))
(126.2 КБ) 99 скачиваний
надо подумать как ещё улучшить...
:tea:
подкрутили схемку))
(120.04 КБ) 107 скачиваний
(122.77 КБ) 94 скачивания
(129.72 КБ) 96 скачиваний
осталось доделать ОУ...
(72.15 КБ) 95 скачиваний
только такого ОУ нет... нужна друга схема...
есть тут спецы в усилителях на 10 мгц ? ))
:tea:
далее...
не работает усилитель... возбуд...
(106.36 КБ) 87 скачиваний
значит выкидываем усилитель и подключаем напрямую))
берём классическую схему приёмника... трансформаторная связь с начальным смещением...
(60.82 КБ) 92 скачивания
получилась такая схема...
(115.86 КБ) 103 скачивания
всё работает))
(128.76 КБ) 87 скачиваний
однако напряжение на входе маловато для идеальной работы нашего приёмника...
поэтому усилитель всё таки нужен... для надёжности))
подумаем...
:tea:
:tea:
Ethernet_CRC_32_оптимизация_2.c
(5.38 КБ) 88 скачиваний
