Жидкое олово для хим.лужения и паяльная маска FSR-8000.
angren68
Re: Жидкое олово для хим.лужения и паяльная маска FSR-8000.
Сообщение angren68 »
[uquote="АлексейГрей",url="/forum/viewtopic.php?p=4383019#p4383019"]А как правильно хранить резист?[/uquote]
Никогда не заморачивался. Лежит себе в квартире в шкафчике, и хранится. И "просроченный" при хранении в условиях постоянной комнатной температуры, работает нормально (ИМХО). Пару лет назад нашёл у себя остатки рулона 340 , просроченного на пять лет. Пустил на эксперименты. Я не нашёл разницы между ним, и "свежим". ;)
По моему мнению, "неправильно" хранить фоторезист в неотапливаемом гараже на солнечной стороне гаражного кооператива. :))) :))) :)))
smacorp
Сообщение smacorp »
angren68 писал(а):Пару лет назад нашёл у себя остатки рулона 340 , просроченного на пять лет. Пустил на эксперименты. Я не нашёл разницы между ним, и "свежим". ;)
Разница заключается именно в снижении "липкости". Но она действительно снижается весьма незначительно. А при наличии ламинатора это вообще никак не сказывается. Хороший фоторезист реально хранится годами.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
АлексейГрей
Сообщение АлексейГрей »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4383028#p4383028"]
Разница заключается именно в снижении "липкости". Но она действительно снижается весьма незначительно. А при наличии ламинатора это вообще никак не сказывается. Хороший фоторезист реально хранится годами.[/uquote]
Спасибо.
Я вам на почте заказ написал.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
По хранению фоторезиста храню так:
Идем в строймаг и покупаем обычную канализационную полипропиленовую трубу, диаметром 32 мм. Короче самую тонкую что есть. Так же берем торцевую пробку (заглушку) к ней. По длине или 0,5 метра или 1 метр, какая будет, потом отпиливаем ее дома, как отпиливать да как идет обычно фоторезист по длине 30 см. Вот и пилим 30+5 или+10 см, получаем 35-40 см. Убираем все заусенцы и прочее с одного конца вставляем пробку и заматываем дополнительно там изолентой, на другой конец подбираем колпачок от какого нить дезика, что бы плотно садился. Вот и все помещаем внутрь фоторезист одеваем колпачок и тоже заматываем изолентой и это все на боковую стенку холодильника. Т.к стенки в таких трубах обычно толстые 2-3 мм то фоторезист не замерзнет, ему как бы прохладно и темно будет, А пробки не дадут высохнуть и он внутри будет всегда свежий и пахнуть на ура как будто только что его распаковал. При изготовлении отмотали изоленту, отрезали нужный кусок положили обратно, одели колпачок и снова замотали изолентой и обратно в холодильник. В таком состоянии хранения он может сколько угодно лежать и будет всегда свежим и липким.
angren68
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4383033#p4383033"]и это все на боковую стенку холодильника.[/uquote]
А вдруг в холодильнике места нет? Вот требования регламента:
В тёплых краях, может, и нужен холодильник... У нас это уже излишне. ;) В Калининграде тоже, мне кажется, заморачиваться не стОит.
Но это не то, что так хранить неправильно, хранить в холодильнике, это просто перебор, ИМХО.
Главное в его хранении - не допускать резких перепадов температур...
P.S. Привет Калининграду! В армии бывал там в командировках в 87-88 годах. Люблино, Багратионовск...
R8OAR
Сообщение R8OAR »
Здравствуйте , приобрету у вас фоторезист ам340 в количестве 5 м.Ваш ответ желателен на почту майл ру . здесь с сообщениями что-то у меня не очень ладится . С уважением Александр.
smacorp
Сообщение smacorp »
R8OAR, адрес "почты майл ру" какой? Попробовал r8oar@mail.ru - не существует. И на этом мои экстрасенсорные способности иссякли. 8)
Пока ответил Вам в личку.
А Вы не можете в личку писать, потому что у Вас мало сообщений на форуме - защита от спамеров.
АлексейГрей
Как то у меня то же не ладится с цитированием и обращением по нику!
Максим Анатольевич, вопрос по ламинатору.
Вы давали ссылку на ютуб как пользоваться ламинатором. С односторонней платой понятно, а как клеить резист на две стороны? Сразу с двух сторон наклеивать и запускать в ламинатор, или по одной, по очереди?
smacorp
Сообщение smacorp »
АлексейГрей, каждую сторону по отдельности, конечно. Обе сразу не получится, особенно при большом размере заготовки.
Зачищаете и моете сразу обе стороны заготовки, держа её только за края. Сушите. И ламинируете сначала одну сторону, потом вторую. Главное ставить очищенную заготовку только на рёбра и не касаться поверхностей пальцами.
АлексейГрей
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4388145#p4388145"]АлексейГрей, каждую сторону по отдельности, конечно. Обе сразу не получится, особенно при большом размере заготовки.
Зачищаете и моете сразу обе стороны заготовки, держа её только за края. Сушите. И ламинируете сначала одну сторону, потом вторую. Главное ставить очищенную заготовку только на рёбра и не касаться поверхностей пальцами.[/uquote]
Понял, спасибо!
smacorp
Сообщение smacorp »
Важное обновление!
Новые цены и небольшое расширение ассортимента.
Так как в будущем есть вероятность возврата к Китаю, рекомендую пополнить запасы тем, кто понимает разницу между европейскими и китайскими материалами. А разница значительная.
Актуальные цены:
1. Жидкое олово - 300 руб. за 200 мл.
2. Фоторезисты (Италия):
- Ordyl Alpha 340 (ширина 305 мм.) - 200 руб. за п.м. при покупке от 3 п.м.
- Ordyl AM 140 (ширина 305 мм.) - 200 руб. за п.м. при покупке от 3 п.м.
- Ordyl AM 140 (ширина 140 мм.) - 100 руб. за п.м. при покупке от 3 п.м.
Фоторезисты абсолютно одинаковы в обработке и отличаются только временем экспонирования - у AM 140 оно на 60% меньше (примерно).
Также AM 140 особенно хорош при лазерной засветке и для металлизации методом тентирования:
СпойлерOrdyl АМ 140 - негативный водопроявляемый сухой пленочный фоторезист, специально разработанный для экспонирования прямым лазерным формированием рисунка (LDI), но может экспонироваться и стандартными УФ-лампами.
Ordyl AМ 140 имеет хорошую адгезию к медной поверхности, рекомендуется для процессов прямой металлизации в гальванических ваннах и обеспечивает хорошие параметры тентирования даже отверстий большого диаметра.
Уточню, что AM 140 в наличии имеется только у меня.
3. Паяльная маска XV501T-4 (Великобритания):
- зелёная полуматовая
- белая полуматовая
- красная глянцевая
- синяя глянцевая
- чёрная экстра-матовая
Вся маска - 8 руб. за гр., кроме белой. Белая - 12 руб. за гр.
4. Разбавитель XZ107 - 400 руб. за 100 мл.
Использование разбавителя - профессиональный метод разведения паяльной маски до нужной консистенции.
А преимущество перед бытовыми растворителями - XZ107 испаряется на порядок медленнее, поэтому с маской становится значительно проще работать.
5. 50% раствор хлорного железа промышленного изготовления - замечательно, быстро и экономно травит печатные платы. Мой опыт показывает, что 0.3 л. раствора хватает на 25-30 дм² плат минимум. И это при скромной цене 120 руб. за 0.5 л.
6. Кальцинированная сода - проверенная и качественная. Чтобы не попадать в ситуацию как здесь, а эмоции были как здесь. :)
Pyku_He_oTTyda
Сообщение Pyku_He_oTTyda »
Приобретенные материалы быстро и прекрасно доехали.
Огромное спасибо!
MaxFind
Сообщение MaxFind »
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4397588#p4397588"]Приобретенные материалы быстро и прекрасно доехали.
Огромное спасибо![/uquote]
Присоединяюсь, тоже получил, испытал, все отлично !
Быстрая отправка! Спасибо Большое! :beer:
Slavny
Сообщение Slavny »
каков срок годности маски ?
и нужно ли обязательно приобретать разбавитель ? - раньше маской не пользовался никогда.
smacorp
Сообщение smacorp »
Slavny писал(а):каков срок годности маски ?
Маска будет отлично работать у Вас и через несколько лет.
Slavny писал(а):и нужно ли обязательно приобретать разбавитель ?
Формально паяльную маску можно разбавить тем же ацетоном. Но разбавитель испаряется на порядок медленнее ацетона, если не ещё медленнее. Поэтому, с маской становится сильно удобнее работать. Если банку с маской, разведённой ацетоном, можно закрыть, то маску, выложенную на сетку и готовую к размазыванию ракелем, уже ничем не закроешь и приходится торопиться, чтобы маска снова не загустела. И особенно это преимущество заметно, когда маска уже нанесена на сетку - ацетон в тонком слое маски очень быстро испаряется, и бывает сложно повторить проход ракелем во-второй или третий раз. С фирменным разбавителем можно возить ракелем долго.
Slavny
Сообщение Slavny »
а где-то здесь есть видео или текстовая инструкция как пользоваться именно этой маской ? хотелось бы понимать сложность тех.процесса.
АлексейГрей
А какая минимальная температура отвердения маски? Обязательно греть до 170 градусов?
smacorp
Сообщение smacorp »
Slavny писал(а):где-то здесь есть видео или текстовая инструкция как пользоваться именно этой маской ?
Вот хорошая инструкция - http://whoby.ru/page/pajalnaja-maska
АлексейГрей писал(а):какая минимальная температура отвердения маски? Обязательно греть до 170 градусов?
170°C не только не обязательны, а совершенно не нужны. По даташиту дубление производится порядка 45 минут при 150°С. На практике же вполне достаточно 1 час при 115-125°С.
Buha
Сообщение Buha »
Приветствую, Всех! Получил свой заказ Ordyl AM 140. Сегодня опробывал, мне понравилось. Засветка матрицей из УФ светодиодов 35 секунд(есть подозрение что можно еще уменьшить). С проявкой вышла незадача, хорошо что форум иногда читаю. Проверенная кальцинированная была израсходована буквально на прошлой недели. Купил пачку новой. а она не проявляет.... расстроился бы и скорее всего подумал бы на фоторезист, если не прочел в этой ветки про соду-несоду. Добавив какого-то отбеливателя (если точнее из одного пузырька и двух порошков, что у жены моющего под ванной нашлось, отбеливатель был последним, значит из-за него и заработало...) процесс пошел, фоторезист проявился.
maxmen
Сообщение maxmen »
Купил пару месяцев назад, но плату делал только сейчас и сильно впечатлился.
Покупал маску, жидкое олово и фоторезист ardyl340, но пока попробовал только фоторезист и был приятно удивлен. До этого пользовался всякими фоторезистами неизвестных производителей с али экспресса и это небо и земля - как по внешнему виду так и по удобству. Внешне никаких наплывов как с али не увидел. При проявке все дорожки видны, прилипает прямо очень хорошо - клеил с водой чтобы без пузырьков и потом в ламинатор. При засветке под стекло попала волосина и я ее сразу не заметил, а увидел только после травления лишнее ответвление от дорожки. :shock: Дорожки были минимальной ширины 0,5мм, никаких проблем с такой толщиной не замечено. Края ровные и не рваные, как иногда бывало с фоторезистом из китая. После него нет желания использовать даже остатки китайщины, настолько понравился. В общем, рекомендую!
Вернуться в «Продам»
