а какие советские транзисторы можно влепить вместо mpsa или какие импортные более распространённые?
обсуждали, советских фиг найдешь кроме как очень мощных. Можно вместо транзисторов оптопары TLP627arturSS писал(а):а какие советские транзисторы можно влепить вместо mpsa или какие импортные более распространённые?
Насчет оптопар TLP627 буду проверять ,на мпса кажется лучше будет ,
я тут одну схемку перепроверил всю , добрался до TLP627.
А суть вот в чем , есть наводки соседних символов ,я уже писал об этом ранее и выкладывал фото здесь и обсуждалось ,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2680
Правда руки не дошли подцепить мпса исчо ,чтоб проверить
Последний раз редактировалось DYK Вт апр 06, 2010 23:07:52, всего редактировалось 1 раз.
ладненько поищу на работе mpsa/ Как я понимая на корпусе должно быть написано а42 и а92 ?
да и ещё ин 18 тоже 170 вольт надо?
Да mpsa92 и mpsa42
для 18 инок лучше преобразователь на максе , дороговато, но для этих лампочек то что надо
например вот
http://www.electricstuff.co.uk/nixpsu.html
довольно мощный сайт по никсям много что можно почерпнуть ,также есть галерея ламповых часов - потрясающая вещь !
например вот
ну а если обмоточку на трансе намотать(мне легче чем покупать maxx) или поставить mc34063 ?
кстати а не у кого нет схемы многоцветовой подсветки под лампы?
можно и mc34063 поставить ,тоже неплохо.
Я тут для своей коллекции нашел Z570M ,
а в придачу мне еще прислали подарочек 33 неонки МН-3 с разными цоколями и редкую лампу третьего рейха VALVO 1943г
Вот тут хорошо видно маркировку , моя потертая толь на просвет видно .
http://www.electricstuff.co.uk/old.html
А что в этих mpsa такого особенного? Там ведь ток несколько мА, напряжение 170 В тоже не особо высокое. И частота динамической индикации не может быть очень большой. По-моему, найти отечественные транзисторы, удовлетворяющие таким параметрам, совсем нетрудно. Взять хотя бы кт940 или кт605. Или я чего-то не понимаю?Пилот писал(а):обсуждали, советских фиг найдешь кроме как очень мощных. Можно вместо транзисторов оптопары TLP627arturSS писал(а):а какие советские транзисторы можно влепить вместо mpsa или какие импортные более распространённые?
а в этой теме есть схема и прошивка часов на инах?отработанная и нормальная?
Есть, и не однаsuslogon писал(а):а в этой теме есть схема и прошивка часов на инах?отработанная и нормальная?
Гефестион ты все правильно понимаешь ,можно и кт605 воткнуть ,но вот сравни габариты... вообще пипець
а если ты еще мостишь все на одной плате важен каждый дециметр.
Щас в справочнике посмотрел его габариты и понял, о чём речь
КТ605 были и в маленьких корпусах с белой точкой.
А вот аналогов MPSA92 чтото не припомню.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вот нашел форму онлайновую поиска аналогов ,но ищет помоему токо хорошо импортные аналоги
http://radio-hobby.org/modules/analog/mpsa92
KT521А аналог mpsa92
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N6519.html
ну и такие бывають
ну и такие бывають
вот такой вот блок индикации нашел...установлены 2 электролюминисцентных индикатора без стандартной маркоровки (только какойто то ли ТУ, то ли заводской номер), внутри блока 2 платы с кучей оптронов и обвески...что это может быть?
- (43.63 КБ) 2033 скачивания
- (57.89 КБ) 1847 скачиваний
сегменты выглядят так:
- (3.46 КБ) 1794 скачивания
А точно оптроны? Платы м.б. дешифраторами на дискретных элементах. Видел подобные блоки в военной технике. Откуда точно эти - сказать не могу.suslogon писал(а):внутри блока 2 платы с кучей оптронов и обвески...что это может быть?
К сожалению это схема на Г09-04maverick5334 писал(а):Уважаемые форумчане, как заменить газоразрядные индикаторы на светодиодные?
В частности располагаю часами Электроника Г9.02 где использованы индикаторы ИВ-12.
Сами индикаторы подсели, еле светятся, есть желание заменить на светодиодные, а как это осуществить не знаю. Помогите.
P.S. Схему прилагаю (скачивается по ссылке) http://up.iteam.net.ua/68023
Если есть возможность уточнить или кто занет на какую частоту там кварц
