Подскажите галетный тумблер
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Вам "пятиамперный" или "небольшой"?
зы.. РЕМОНТ быстро, дёшево, качественно
Выберите любые ДВА пункта! :))) :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
Сколько положений сколько направлений? Предподожим вот такой должен 5 потянуть
https://www.chipdip.ru/product0/8008633546
У него подпружиненый контакт
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Для хейтеров- 2 ампера это русских ампкра, китайских там 10 или даже 20
vlasovzloy писал(а):Предподожим вот такой должен 5 потянуть
Чёрным по белому, на русском языке написано:
Переключатели галетные ПМ – переключатели галетные карболитовые, их еще называют
галетники, коммутируют цепи сигнализации и управления с напряжением до 300В, силой тока до
2А и коммутируемой мощностью до 25Вт.
Обьясняю еще раз, эти характеристики написаны для гарантированного (вечного) срока службы. В настоящее время никто вечные гарантии на продукцию не дает. Этот галетник при 5 амперах поработает несколько лет, ничо страшного
Сообщение musor »
вапрос мутный еслипривышать параметры может сгореть сразу может ченрез 100ч работы
просто последствия перегрева и перенапряжения сложно предсказать точно
Сообщение Croma »
vlasovzloy писал(а):Обьясняю еще раз, эти характеристики написаны для гарантированного (вечного) срока службы. В настоящее время никто вечные гарантии на продукцию не дает. Этот галетник при 5 амперах поработает несколько лет, ничо страшного
Натягивание на глобус при помощи всяких мнений-объяснений.
Объясняю еще раз.
К АвтоМотоВело такие переключатели отношения не имеют .
Подключение пайкой, обычно в труднодоступном месте, совершенно не годиться.
Перепады температур от того что на улице, до раскаленного на солнышке, и иногда очень большая влажность.
Валандаться с применением имея непредсказуемый результат
и потом бояться отказа совсем смысла нет.
Особенно с учетом того что безответственного обещателя не достать.
Переключать такое зимой в перчатке будет очень неудобно.
Тугие они и со временем не слабеют.
В составе старенького Б5-29 щелкаю таким часто.
Сопротивление переходного контакта любого переключателя не ноль.
Отсюда следует.
Если увеличивать через этот "не ноль" ток вдвое, то мощность нагрева будет увеличиваться вчетверо.
Ну не смеши уже хватит. Китайцам это расскажи. Которые клепают переключатели всякие 220 вольт 30 ампер, по реалу горят при 10 амперах контакты, или даже меньше
Сообщение Croma »
Тем не менее веселые, хихикая и проклиная, все равно продолжают покупать китайское.
На самом деле все дело в запятых.
Если их правильно расставить то все начинает работать. :)
Например.
Не 220 вольт 30 ампер а 220 вольт 3,0 ампера.
Но вообще то в самом начале написано
"Минимум на 5 Ампер."
Конечно же это не имеет никакого значения.
Это всего лишь повод поскалиться, приплести какие то пятидесятиамперные примеры
ну и привычно открыть всем глаза на китайское качество.
Сообщение musor »
ка весело им было .... когда считали распиленые сэкономленые бабки
а потом прослезились... все дешевое выгорело забрав собой хату цех и все шо було нажито тяжким трудом
Сообщение Croma »
И осталось им искать виноватых и сваливать с больной головы на здоровую.
Китайцы очень подходят.
Причем здесь китайцы. Все так делают. Это называется запланированное устаревание. Кому нужны вечные приборы? Никому не нужны. А дома новые построят, карликов новых родят
Сообщение Max5723 »
Все что попадается - или громоздкое или на 2А.
Сообщение imerlin »
Ну можно предложить маленький переключатель, коммутирующий мощные мосфеты, это, возможно, впишется в требуемые вам габариты. Или ждать, когда появится силовая высокотемпературная сверхпроводящая техника... Но на данном технологическом уровне ваше желание мощного и компактного можно реализовать, наверное, только через ключи... Или смирится с большими габаритами. Имхо...
Сообщение Ariel »
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Сообщение 74LS00 »
Давно бы реле поставили.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
