другая проблема в том что c каждым циклом разогрева компанентов для пайки их надежность почутьчуть но неизбежно падает...
Подскажите... различные мелкие вопросы
wooden, проблема перепайки bga в том что невозможно визуально проверить контакты, а рентгеновская установка есть далеко не у всех кто берется за bga, посему-как карта ляжет. если без возможности получить надежную гарантию на год - я бы не рекомендовал.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4310536#p4310536"]Если качественно перепаяют и донор в порядке, то может долго послужить. В пределах его собственного старения.[/uquote]
Спасибо за ответ! Будем пробовать...
я бы не вкладывал деньги в ремонт, если они что-то значат. Замена (даже удачная) не устранит исходную причину дефекта (если она не явная), кроме того, неизвестно что там дальше...результат - денег нет, ус-во не работает, а если и заработает, то вы остаётесь со старьём с неизвестной перспективой....доход только ремонтнику, если оплата за замену без учёта результата
наличие двух негодных плат в одном месте говорит о системной проблеме с этими моделями
здравствуйте. вопрос: хочу выковырять из стиралки мотор. просто в 220 его подключить, схем простых полно.
хотелось бы как то с регулировкой оборотов что то придумать.
машинка сама работала, но глючила на паре программ. ошибку выдавала и приходилось переключать на более короткую.
из самой платы управления на регулятор оборотов можно что то нужное наковырять?
может кто либо делал такое?
сорри... машинка самсунг WF602W2BKWQ
комса74, надо выяснить какой там мотор, в таких машинках чаще всего применяют виды:
асинхронный с кз-ротором и 2фазным питанием (одна из обмоток включена через конденсатор, другая напрямую, реверсируется переключением этих 2х обмоток) ,
коллекторный питающийся ac (нет больших конденсаторов, от мотора чаще всего 4 провода, реверсируется переворачиванием статорных обмоток возбуждения относительно щеточного узла, включенных последовательно),
синхронный с постоянными магнитами с питанием от 3фазного полумоста(3 провода уходят в контроллер).
каждый из этих видов требует разного подхода для регулировки скорости, проще всего с коллекторным мотором, там действительно можно обойтись простым pwm контроллером с triac ключем скажем. проще всего взять готовый модуль-курок от электроинструмента AC220V.
вот, только его выдернул.
UML.5204.01
коллекторный, тахометр на хвосте....
ща попробую в мозгах покопаться.
если правильно понимаю, на мотор цепь самая мощная? тен не всчет.
UML.5204.01
Смотри там большую микруху, типа MC68HC908JL,
TDA1085, U211B или типа...
И её обвзязку
Темы на форуме должны быть, поиск в руки лапы )
И её обвзязку
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
спасибо, ща гляну..
мозги расковырял щас. все залито какой-то резиной. ну ясно, влагоизоляция.
ща фотку закину. там чето пипец...
https://radikal.host/i/J5L2Vm
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
сорри, тока так сумел фото закинуть(
толстые провода на мотор.
на радиаторах, думаю, висят нужные элементы.
все резиной залито...
феном плату получится очистить от этой силиконы?
мне не к спеху. пока со стаком определяюсь.
могу и купить, но умная башка ногам покоя не дает.)
____________
____________
[uquote="комса74",url="/forum/viewtopic.php?p=4377857#p4377857"]может кто либо делал такое?[/uquote]
Из платы не ковырял, а вот регулятор оборотов двигателя без потери мощности делал.
Обязательно должен быть
[uquote="комса74",url="/forum/viewtopic.php?p=4377948#p4377948"]коллекторный, тахометр на хвосте....[/uquote]
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4378101#p4378101"]Смотри там большую микруху, типа MC68HC908JL,
И её обвзязку
Темы на форуме должны быть, поиск в руки лапы )[/uquote]
самое мощное висит на радиаторе:
мост D15XB60 и MC108H...?
на форуме копался... видать плохо.
И её обвзязку
Выше ссылку ж на сервис-мануал со схемами https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4378149
стр.47 и далее...
стр.47 и далее...
____________
____________
Доброго времени суток коллеги!
Прошу Вас подсказать как демонтировать разъемы соединяющие платы.
Фото по ссылке
https://photos.app.goo.gl/9GYz9FmS4BE7eQVj9
Фото по ссылке
phanis, там пружинные контакты?
а в зипе не было пластиковой планочки-сьемника которая надевается на иголки и сжимает кромками своих отверстий пружинки контактов ? если это стандартные иголки с шагом 2.54 то просто взять пластк от idc разьемов (выдавить иголки из папы или сфрезеровать фаски у мамы) и надавить на иголки а затем не снимая давления поднять плату.
[uquote="phanis",url="/forum/viewtopic.php?p=4388246#p4388246"]как демонтировать разъемы соединяющие платы.[/uquote]
С какой целью?
С какой целью?
AlexS4
Не похоже на пружинные, выглядят так как будто концы штырей спресовали после установки .
В зипе ничего не было.
Сжать не получилось очень твердые штыри.
Нагрев до температуры плавления тоже дал результат.
Может запресовано на заводе.
electroget
Цель получить доступ к элементам плат и производить ремонт.
electroget
не встречал такого, обычно либо пайка либо сварка либо пружинящие контакты.Может запресовано на заводе.
а снизу точно нет разьемного соединения? я бы пластик осмотрел на предмет защелки а потом попробовал бы аккуратненько но сильно потянуть.
Технология известна давно. "Press-Fit technology". Соединители вдавливают в плату оснасткой на заводе. Держится крепко, выдернуть можно, но с большим риском повреждения и платы и разъёма. Отломать и выдернуть штыри по одному?
Есть такие у меня с плат с мясом выдирал, разьединить маму с папой так и не смог
Доброго времени суток, может кто на вскидку помнит марку небольшого круглого широкополосного динамика диаметром 66 мм, сопротивлением 8 Ом, мощность в районе 1 Wt, типа такого:
А то китайцы присрали на термосопли динамик диаметром 56 мм, меньше посадочного размера в корпусе на 10 мм.
В интернетах искал, фигня всякая вылазит, типа высоченных компрессионников:
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D ... 40&bih=262
