TDA7448 + TDA7294
TDA7448 + TDA7294
Все очень просто есть комплект акустики sven HP-540T, хочу сделать к ним усилитель, покопавшись в инете нашол усилитель и регулятор к нему:
radiokot.ru/circuit/audio/other/21/
cxem.net/sound/amps/amp45.php
Все это будет подключено к компьютеру, и дополнительно поставлен саб... Так как усилитель сделан для каждого канала отдельный, поставка 6-того канала(саб) в будущем...
Интересно было б услышать какие то отзывы об этом симбиозе двух проектов... или проще купить готовый усилитель за 350$?
Или какие то альтернативы....
- ВОВУС
- Встал на лапы
Re: TDA7448 + TDA7294
на счет симбиоза не скажу, 7448 не доводилось еще мучать, а вот 7294 звучит вполне достойно, сам собрал на них два уся, один мостом другой двухканальный по одной микрухе в канал, планируется все это дело установить в машину, дело осталось за малым, собрать фильтр для саба
- Max
- Админ
Нормально все будет, собирайте. Для такой акустики более, чем достаточно. Я бы, правда, взял LM4780 вместо TDA, но это уже дело вкуса
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Хотелось бы сюда какой то эквалайзер.... самый простенький(имеется ввиду по количеству регулируемых параметров, и желательно чтоб не сказывалось негативно на звучание) где б регулировались высокие и баса.... порекомендуйте схемку какую то .... я так понимаю это надо будет для каждого канала отдельно или попарно, но хотелось бы управлять одним регулятором все каналы...
- Max
- Админ
Смотрите в разделе "Схемы" - выбирайте любой. Для регулировки двух каналов одновременно ставятся сдвоенные переменные резисторы.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вы меня не поняли, мне нужно регулировать бас и высокие по 6-ти каналам одним регулятором, я сомневаюсь(по крайней мере я не видел) с 6-терёные переменные резисторы....
- Max
- Админ
Ааа, нет, таких микросхем я не видел - скорее всего надо мутить что-то свое на МК, например.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- as32888
- Друг Кота
3шт LM1036 с запараллеленными входами управляющего напряженияKing555 писал(а):Вы меня не поняли, мне нужно регулировать бас и высокие по 6-ти каналам одним регулятором, я сомневаюсь(по крайней мере я не видел) с 6-терёные переменные резисторы....
Получается,что каждый переменник управляет 3 микросхемами,в каждой микросхеме 2 канала.Выходит всего 6 каналов
ааааааааааааа
- Max
- Админ
Шумновата она, на мой взгляд, но как вариант - вполне
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
еще возник вопрос, как поставить эти модули?
источник -- регулятор -- усилитель -- колонки
или
источник -- усилитель -- регулятор -- колонки
или
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Качаем книгу-Баширов- Применение микроконтроллеров в звукотехнике. стр220-пример схемы совместной работыаудиопроцессора TDA7313 и эквалайзера TEA6360(ПЯТИПОЛОСНОГО) прошивки в архиве там есть.
- Zwanzig
- Нашел транзистор. Понюхал.
Хороша тема! Я как раз собираюсь делать цифровой эквалайзер на 5 каналов на TDA7300
Книжка просто супер, прям то что я хотел
!!! Спасибо Вам большое!
- Zwanzig
Кстати!
Если Вы собираетесь подключать Ваш будущий усилитель к компьютеру, то почему бы не использовать программные возможности, скажем, ffdshow?
- as32888
- Друг Кота
TDA7448 можно использовать в регуляторе громкости в триампинге(после фильтров)
.Если активные фильтры шумноваты,то это поможет снизить шум в данном применении
ааааааааааааа
это надо связывать усилитель с компом, и еще какую нить программку на компе городить, правильно понимаю? тогда пара вопросов, как ето сделать? нада привязывать ПИК к компу или ТДА. и по каком интерфейсу ето все делать (ЛПТ, КОМ, ЮСБ)?Zwanzig писал(а):Кстати!Если Вы собираетесь подключать Ваш будущий усилитель к компьютеру, то почему бы не использовать программные возможности, скажем, ffdshow?
за книгу спасибо, щас найду скачаю.
- Zwanzig
Да нет там никакого интерфейса. Это кодеки. Они обрабатывают программным способом сигнал, на выходе аудиокарты - то, что Вам нужно. Напрямую к усилителю.
