TDA7448 + TDA7294
King555
TDA7448 + TDA7294
Сообщение King555 »
Все очень просто есть комплект акустики sven HP-540T, хочу сделать к ним усилитель, покопавшись в инете нашол усилитель и регулятор к нему:
radiokot.ru/circuit/audio/other/21/
cxem.net/sound/amps/amp45.php
Все это будет подключено к компьютеру, и дополнительно поставлен саб... Так как усилитель сделан для каждого канала отдельный, поставка 6-того канала(саб) в будущем...
Интересно было б услышать какие то отзывы об этом симбиозе двух проектов... или проще купить готовый усилитель за 350$?
Или какие то альтернативы....
ВОВУС
Re: TDA7448 + TDA7294
Сообщение ВОВУС »
на счет симбиоза не скажу, 7448 не доводилось еще мучать, а вот 7294 звучит вполне достойно, сам собрал на них два уся, один мостом другой двухканальный по одной микрухе в канал, планируется все это дело установить в машину, дело осталось за малым, собрать фильтр для саба :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
Нормально все будет, собирайте. Для такой акустики более, чем достаточно. Я бы, правда, взял LM4780 вместо TDA, но это уже дело вкуса :)
King555
Сообщение King555 »
Хотелось бы сюда какой то эквалайзер.... самый простенький(имеется ввиду по количеству регулируемых параметров, и желательно чтоб не сказывалось негативно на звучание) где б регулировались высокие и баса.... порекомендуйте схемку какую то .... я так понимаю это надо будет для каждого канала отдельно или попарно, но хотелось бы управлять одним регулятором все каналы...
Max
Админ
Сообщение Max »
Смотрите в разделе "Схемы" - выбирайте любой. Для регулировки двух каналов одновременно ставятся сдвоенные переменные резисторы.
King555
Сообщение King555 »
Вы меня не поняли, мне нужно регулировать бас и высокие по 6-ти каналам одним регулятором, я сомневаюсь(по крайней мере я не видел) с 6-терёные переменные резисторы....
Max
Админ
Сообщение Max »
Ааа, нет, таких микросхем я не видел - скорее всего надо мутить что-то свое на МК, например.
as32888
Сообщение as32888 »
King555 писал(а):Вы меня не поняли, мне нужно регулировать бас и высокие по 6-ти каналам одним регулятором, я сомневаюсь(по крайней мере я не видел) с 6-терёные переменные резисторы....
3шт LM1036 с запараллеленными входами управляющего напряжения :))
Получается,что каждый переменник управляет 3 микросхемами,в каждой микросхеме 2 канала.Выходит всего 6 каналов :)
ааааааааааааа
Max
Админ
Сообщение Max »
Шумновата она, на мой взгляд, но как вариант - вполне :)
King555
Сообщение King555 »
еще возник вопрос, как поставить эти модули?
источник -- регулятор -- усилитель -- колонки
или
источник -- усилитель -- регулятор -- колонки
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
olega009
Сообщение olega009 »
Качаем книгу-Баширов- Применение микроконтроллеров в звукотехнике. стр220-пример схемы совместной работыаудиопроцессора TDA7313 и эквалайзера TEA6360(ПЯТИПОЛОСНОГО) прошивки в архиве там есть.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Хороша тема! Я как раз собираюсь делать цифровой эквалайзер на 5 каналов на TDA7300 :beer: Книжка просто супер, прям то что я хотел :music: !!! Спасибо Вам большое!
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Кстати! :)) Если Вы собираетесь подключать Ваш будущий усилитель к компьютеру, то почему бы не использовать программные возможности, скажем, ffdshow?
as32888
Сообщение as32888 »
TDA7448 можно использовать в регуляторе громкости в триампинге(после фильтров) :) .Если активные фильтры шумноваты,то это поможет снизить шум в данном применении
ааааааааааааа
King555
Сообщение King555 »
Zwanzig писал(а):Кстати! :)) Если Вы собираетесь подключать Ваш будущий усилитель к компьютеру, то почему бы не использовать программные возможности, скажем, ffdshow?
это надо связывать усилитель с компом, и еще какую нить программку на компе городить, правильно понимаю? тогда пара вопросов, как ето сделать? нада привязывать ПИК к компу или ТДА. и по каком интерфейсу ето все делать (ЛПТ, КОМ, ЮСБ)?
за книгу спасибо, щас найду скачаю.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Да нет там никакого интерфейса. Это кодеки. Они обрабатывают программным способом сигнал, на выходе аудиокарты - то, что Вам нужно. Напрямую к усилителю.
