Как работает видеокамера? Точнее - как она распознаёт волны и преобразует их в изображение? Например, камерой смартфона можно увидеть свет инфракрасного светодиода на пульте управления - почему? То-есть - там оптика или матрица, или электроника преобразуют частоты - сдвигая их в видимый диапазон? - сжимают? Если взять отдельно матрицу - какая характеристика может говорить о способности воспринимать инфракрасный или ультрафиалетовый свет?
У меня есть несколько сломанных мобилок - каким образом можно исследовать их видеокамеры и матрицы на предмет светового диапазона?
_________________ Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Levontay, не дорос ты до полнимания сначало кончи школу постпи в универ на специалности с радофизикой закончи его ... вот тогдаМОЖЕТ БЫТЬ И ПОНИМАНИЕ ПРИДЕТ (ноэто не точно!!!(с) ) зню кучу началникоф чиновникоф и старших "энженероф" которы понятие не имеют что их кредприятее выкаскает и ка оно ваше может работать..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вроде 200 постов, вроде в школе учился, а такие вопросы. Я тоже пульт вижу и что я теперь камера ? Был бы ты средневековым учёным, посмотрел бы на свечку и всё понял, но ты бэтмэн, а пытаешься казаться котом
Заголовок сообщения: Re: Как видеокамера распознаёт волны
Добавлено: Ср мар 22, 2023 22:04:59
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3815
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24748 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Могу ответить только вкратце, да и потом - забираться в глубины физики при таком знании ее и бессмысленно.
Так вот, каждая "волна" несёт в себе энергию. При попадании ее на поверхность фотоэлемента, из множества которых состоит приемная часть телекамеры( или фотоаппарата) энергия этой волны передается атомам фоточувствительного слоя, заставляя электроны в атомах переходить на внешним орбиты . При этом у вещества меняется проводимость, и меняется ток через этот элемент. Либо - возбуждённый атом нестабилен, он быстро сбрасывает энергию , возвращаясь на прежний энергетический уровень, что приводит к переиздучению энергии, но уже на боле низкой уровне, что меняет его заряд . Изменяется потенциал фотоэлемента, появляется ток, который и регистрирует усилитель этой ячейки, а в фотоприемной матрице множество таких ячеек . И в совокупности они и формируют электрическую копию приходящего волнового изображения.
Очень грубо такое объяснение, но пожалуй, только такое как-то может быть понятным при поверхностных знаниях физики.
Лучше не объяснять вообще, а только рассказать, как оно проявляется. Хоровиц-Хилл так и делают: "Вольт-амперная характеристика диода показана на рис. 1.67. (Придерживаясь принятого нами подхода, не будем объяснять физику явлений, определяющих функционирование этого элемента.)" И дальше ни слова об электронах и дырках.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
На матрице в определённых местах наложена цветная сеточка, так называемый байеровский фильтр. Он-то по сути и позволяет различать камера цвета. Просто она "знает" какая ячейка красная, какая зелёная. Пульт видится потому что матрица чувствительна и к ближнему ИК. Там должен стоять ещё один специальный фильтр для этого. Но часто для удешевления его не ставят. Потому и костёр может оказаться фиолетового цвета.
Во многих камерах стоят инфракрасные фильтры, это просто специальное стеклышко, которое можно удалить(если, конечно, она достаточная крупная). Тогда она прекрасно читает инфракрасные диоды. Удалял такие в веб камерах. А большее не сделать без замены камеры)
Я понял.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
