ssc писал(а):к тому же есть пару веток в тематических разделах - почитать их не судьба..?..
Ну ты и послал! Есть пара веток, там известный ESRнутый на всю голову юзер годами сам с собой общается! Жизнь свою посветил изысканию конденсаторов с ESR 0,00000000000000000000001Ом.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4389863#p4389863"]многие учителя сравнивают движение сигналов в проводнике с движением воды в трубопроводе. есть анагогия или не всегда, или она условна ?[/uquote]
И да, и нет.
Давление можно сказать адекватно напряжению,
изменение сечения трубы, дросселирование - можно сказать, адекватно сопротивлению,
Но вот прямого соответствия между силой тока и потоком воды в трубе нет. Поскольку в трубе меняется скорость потока воды при изменении сечения ее, а электрический ток скорость не меняет никак.
Но при этом показатели мощности и работы фактически получаются подобны между собой.
Тепловыделение схоже происходит и считается подобным образом.
Даже некоторое подобие скин-эффект в воде присутствует...
Так что для грубого подобия такую аналогию вполне можно использовать.
Муркиз писал(а):Поскольку в трубе меняется скорость потока воды при изменении сечения ее, а электрический ток скорость не меняет никак.
а вот это очень интересный момент. который я никогда не мог понять логикой что - при увеличении скорости течения жидкости её давление во все стороны уменьшается. но оно работает. хотя бы в настройках выхлопной системе спортивных автомобилей применимо и к газам
я сам столкнулся с этим . как мне показалось, при пайке подвода к полотенцесушителю.вода категорически отказывалась течь, до того как я почти не перекрыл выходной винтиль. сейчас всё работает отлично
моя версия - что уменьшив сечение на выходе я увеличол скорость уменьшив давление . и появилвсь разность потенциалов
Добавлено after 21 minute 19 seconds:
kentgaryk писал(а):Есть пара веток, там известный.......
я предлагаю снисходительно относиться к изыскателям подобного рода, а может он докажет что ESR это маркетинговый ход и получит нобелевку
AndreyZZ писал(а):маркетинговый ход и получит нобелевку
это бред с моей стороны - потому что маркетологи и распределители нобелевки это одна и та же банда
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
Муркиз писал(а):Длинный быстрый ход поршня в насосе с малым усилием приводит к маленькому перемещению штокаа с большим усилием.
Этакое подобие работы рычага.
в гидродинамике это такая же" аксиома " как и закон Ома в схемотехнике
а вот применимо к течению жидкости более интересно устройство редуктора давления, вот это действительно гениально и просто
AndreyZZ писал(а):это бред с моей стороны - потому что маркетологи и распределители нобелевки это одна и та же банда
Ты с этим не шути, психиатры они тоже одна банда, у них кто первый халат надел, тот и доктор! Выпишут тебе и тому парню ESRнутому пожизненное направление в дурку и заглохнут исследования в области теплолампового германия!
И с дивергенцией плотности потока не успеешь разобраться, психиатры в математике несильны.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт мар 24, 2023 10:29:31, всего редактировалось 1 раз.
по теме всё актуально. с аутентичностью не получилось, схему свою подобрал примерно на этом этапе, надо заканчивать. потом может вернусь к германию с новыми знаниями и пониманием. забегая вперед уже начал думать о внешнем оформлении. колхозить корпус самому трудоёмко, готовый? тоже у товарищей подбирать. приглянулся один, сейчас сылку выложу, надеюсь за это не забянят. по теме же.
... пока искал, засомневался что вроде как не подходит корпус под эпоху германия, это всё же чуть позднее оформление, пока думаю.
спасибо. я строю свой усилитель только из компонентов веги -п214. мп40 и мп37б. расширять ассортимент не планирую. в параметрах пока не разбирался всё равно измерить нечем. заказал приборчик как у вас на картинках, по вашему же совету. единственно что он ESR не измеряет, это печально.
для ESR конденсаторов там другой есть , который ssc пиарит , но барыгам не хочу переплачивать. поэтому жду.
Последний раз редактировалось AndreyZZ Сб мар 25, 2023 10:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз писал(а):И прекрасно германий тестируется на транзистор-тестерах
Тестироваться-то тестируется, но вот достоверность получаемых цифр ... ИМХО, порог "открытия" у германия раза в два ниже, по сравнению с кремнием, а приборы, "заточены" уже именно под кремний ... Да и подержал палец на измеряемом германиевом транзисторе - одно значение коэф-та h21, подул на него - уже совсем другой показывает коэф-т ...
