Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение velant77 »
а контур?
Сообщение edm2007 »
velant77, совершенно верно. Писал левой ногой, бегая по делам. Самое главное из головы вылетело. :) Лёгкий, конечно еще слой контура платы обязательно нужен.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение telnet »
Как и многие столкнулся с тем что JLCPCB перестали работать с Россией. Искал альтернативу , несколькими постами выше упоминали контору https://www.nextpcb.com/.
Вчера рискнул и сделал заказ там. Доставка в Россию есть , в переписке сказали :
About the shipment to Russia: Our company cooperates with a Russian logistics company. Firstly, the goods will be transported to Russia by train, and then delivered to your address by the local CDEK express in Russia. It will take 20-30 days. (You can see this shipping option after you fill in delivery information.)
Также как и у JLCPCB загружаешь в личном кабинете герберы. Принцип тот же.
На странице оплаты можно выбрать aliexpress (единственное что приемлемо ), написать им, и в ответном письме дают ссылку на свой магазин на али - https://aliexpress.ru/item/1005004944444931.html , где я и оплатил с карты мир. Заказ подтвердили.
По ценам. 50 шт 100х100 абсолютно стандартных двухсторонних плат без изысков :
Price: $58.36 (на JLCPCB калькулятор выдает $31.20 )
Shipping Cost: $41.64
Payment fee: $8.00
All Total: US $108.00
Payment fee: $8.00 - добавляется при выборе оплаты через Aliexpress
На данный момент заказ только размещен , поэтому ничего более сказать не могу.
Последний раз редактировалось telnet Чт мар 23, 2023 14:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
telnet, ну у них доставка в Россию была всегда, да. К слову, и цены у них были всегда заметно выше, чем у остальных производителей. Я в EasyWay PCBA заказал 60 плат (143*70 и 130*90), за 105$. При чем, платы белые и фиолетовые. Схожий заказ у них будет стоить в районе 160 долларов. При том что он же у того же JLCPCB стоил что-то в районе 70 долларов. Но в принципе, как вариант это тоже годится, так как даже при таких ценах это в разы дешевле, чем заказывать в России. Да и на первый заказ там купон на 100$ должен быть, насколько я помню...
Сообщение Лёгкий »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4390074#p4390074"]velant77, совершенно верно. Писал левой ногой, бегая по делам. Самое главное из головы вылетело. :) Лёгкий, конечно еще слой контура платы обязательно нужен.[/uquote]
Да, спасибо!
Сообщение edm2007 »
Лёгкий, да не за что. Пишите, если что-то будет непонятно. После выгрузки всех необходимых файлов, продавцу необходимо будет описать спецификацию изготавливаемых плат. Можете воспользоваться этим шаблоном:
File Name:
Board Type: Single PCB
Material: FR-4
Layers: 2
Dimensions (single): 143*70 mm
Quantity (single): 30
PCB Thickness: 1.6 mm
Solder Mask: Green
Silkscreen: White
Surface Finish: HASL With Lead
Copper Thickness: 1 oz
Это минимум для обычной платы.
  • Тип плат: Одиночные платы. Каждая плата будет вырезана отдельно. Так же возможен заказ панели, из которой платы будут выламываться.
    Материал платы: текстолит FR-4 (если Вам конечно не нужно что-то иное).
    Слои, размеры и количество - здесь все понятно.
    Толщина текстолита: стандартные 1.6 мм.
    Цвет паяльной маски и шелкографии тоже сложностей не вызывает. Естественно, для белых плат шелкография может быть только черной, для всех остальных - белой. Цвет, отличный от зеленого, может влиять на стоимость.
    Финишное покрытие контактных площадок: Hot Air Solder Leveling — выравнивание припоя горячим воздухом. В данном случае припой обычный, оловянно-свинцовый. Самый дешевый и часто используемый тип покрытия. Так же можно указать бессвинцовое лужение HASL Lead Free (увеличивает стоимость) или иммерсионное золочение по подслою никеля ENIG (значительно увеличивает стоимость).
    Толщина меди: указывается в унциях на квадратный фут. При заказах в России часто указывается толщина в мкм. 1oz = 35 мкм. От толщины меди зависит максимально допустимый ток. Чаще всего указывается толщина 1oz, это самый оптимальный по соотношению с ценой вариант. Увеличение толщины меди значительно влияет на стоимость изготовления.
Это всё. Есть конечно еще всякие ножевые разъемы и прочие полуотверстия, которые плата может содержать (и которые нужно будет указать в спецификации), но это уже отдельная история.
Сообщение Лёгкий »
edm2007, огромное спасибо!
PcbBay отморозился, может китаец помер. Заказал на win-win 5шт 63*39мм два слоя 1100р. Правда там фрезеровка 4х отверстий на 18мм с металлизацией, ну да хоть так.
Сообщение AxaRu »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4389937#p4389937"]AxaRu, Вы лучше почту продавца напишите.[/uquote]
596572895@qq.com
Сообщение slavector »
Несколько дней назад искал у кого сделать. Написал нескольким. Отвечают минимум через сутки или даже через несколько дней.
https://aliexpress.ru/item/1005003211857605.html Этот практически онлайн постоянно и сразу отвечает. Цену по низу всех ответивших сказал и я у него заказал.
Герберы ему на почту jasonliu@easypcba.com
Когда он говорит стоимость в баксах то набираешь эту цену в количество товара в корзине и оплачиваешь.
От цвета маски цена не зависит! Спрашивал помимо зелёной про желтую и красную.
Прошло дня 2-3 и сегодня трек на али появился об отправке.
Сообщение edm2007 »
slavector, да, я тоже у него заказал, ценник там самый оптимальный, из всех сделанных мною запросов. Платы уже в пути, посмотрим что придет. По цвету маски он говорит, что наценка может быть, если заказ будет большой. А при обычных заказах влияния действительно нет. К слову, я заказал белые и фиолетовые.
Сообщение musor »
белая и черная маска самые хреноваые их стоит применять толка в исключителных случаях например белу ка подложку для светодиодоф =они непрозрачны и дорожки под ними не видно совсем если накосячено в разводке или травлении придется парится с просвыетом ренгеном или просто выкинуть... причом протрахаетесь долго -тут на форуме есть пример 1 чел так и не понял где косяк и заказал новые с желтой прозрачной маской(ка делали в СССР)-рекомендутся новичкам
Сообщение edm2007 »
musor, совершенно верно, я это тоже всем делающим первые шаги в заказе плат говорю. Черные и белые платы выглядят шикарно (особенно с иммерсионным золочением), но практически неремонтопригодные. Если же касаться моего случая, то я конечно же знаю, что делаю. У меня белые платы - это платы клавиатур со светодиодами режимов. Они мало того что простые до безобразия, так еще и обкатаны годами. Так что тут нормально всё. А вот основные платы я заказал именно фиолетовые. Ну очень мне нравится, как они выглядят. И видно всё прекрасно. :solder:
Сообщение Asmodey »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4390384#p4390384"]наценка может быть, если заказ будет большой.[/uquote]
Если заказ будет большой, наценка будет по любому и без разницы какой цвет маски. Начиная с какого-то веса китайпочта резко дорожает, отсюда и надбавки за количество.
Сообщение edm2007 »
Asmodey, нет, речь именно о цвете, когда в деталях заказа появляется строчка "Color". При чем, даже в пределах одного изготовителя, цвет, за который взимается доплата, может меняться. Вот, например, за 300 маленьких плат (вес посылки совсем небольшой, менее килограмма) с красной и желтой маской будет доплата, а с остальными - нет. Но если плат будет немного, то стоимость будет одинаковой для любого цвета. Так же могут меняться сроки изготовления: платы с зеленой маской изготавливаются быстрее всего, так как таких заказов больше всего. И об этом производитель тоже предупреждает.
Сообщение Asmodey »
Я такое же предупреждение от JLCPCB получал, о том что изготовление цветных плат может затянутся. Надо думать у них там все производство на зеленку настроено, и надо ждать когда наберется достаточное количество заказов чтобы появился смысл сменить цвет маски.
Сообщение edm2007 »
Asmodey, угу. Некоторыми комбинациями можно вообще занятные всплывающие ачивки получить. Мол, мало того что Вы выбрали нестандартную толщину текстолита, так еще и цвет маски не такой как у всех. Поэтому, потребуется время, чтобы найти еще таких же выпендрежников и объединить вас в один кластер. А за всю эту возню и беспокойства возьмем с Вас доплату еще. :tea:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4390468#p4390468"]и надо ждать когда наберется достаточное количество заказов[/uquote]
Ну конечно. Ведь на одной огромной заготовке скомпонованы платы из совершенно разных заказов. Поэтому и приходится собирать их не только по размерам и толщине, но еще и по цветам.
Сообщение Di123 »
мне понравился чорный цвет от джлси он матовый и флюс с него удалялся очень легко до чиста
а вот чорный от пкбшников он был глянцевый и этот флюс по нему больше размазывался при вытирании и толком отмыть так и не получается пальцем каснулся всё след остался а за матовый они дерут деньги большие
на чорном удобно что большинство деталей сливается резисторы диоды транзисторы микрухи с поверхностью и не выделяются особо
на цветной плате сразу видно росыпь деталей что нарушает атмосферную эстетику созерцания красоты платы
Сообщение edm2007 »
Di123, эстет! :tea: Ну да, у JLCPCB действительно черный матовый, я их часто заказывал большими партиями.
Сообщение ИгорьК »
Дд. Для тех кто не знает, вполне удобно готовить макет ПП в EasyEDA от JLCPCB с формированием многослойного gerber-файла.
Но собственно вопрос, ранее заказ ПП с SMT монтажем отлично проходил на JLCPCB. Где сейчас по тем же аналогичным +- ценам сделать заказ с SMT Монтажем, с удобным подбором компонентов из базы изготовителя?
