Помогите опознать устройство
Нашёл плату с транзисторами п210в, п213б, мп40. Предполагаю что это УЗЧ (усилитель звука). Если я правильно предполагаю, то подскажите как подключить данную схему.
Заранее спасибо.
https://wampi.ru/image/RpMWHHZ
https://wampi.ru/image/RpMWS3y
Заранее спасибо.
Re: Помогите опознать устройство
Вряд ли, больше оно похоже на БП, точнее, линейный стабилизатор напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Муркиз
- Друг Кота
Это усилитель типа А . Был такой о трёх транзисторах. Вроде бы схема в блокноте была. Посмотрю.
Но лучше его на детали пустить. Хреновый усилитель.
Усилитель без выходного электролита? Что туда подключали?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4391141#p4391141"]Что туда подключали?[/uquote]
Если усилителькласса А, то звуковой согласующий трансформатор.
- Муркиз
- Друг Кота
Просто динамик напрямую. Это настоящий А...
Втыкали динамик прямо в коллекторную цепь выходного транзистора. Я подобный в пятом или шестом классе делал. Чего-то там орало с хрипами и скрипами, пока катушка динамика не сгорела.
- musor
- Друг Кота
транзисторы продать колекционерам герыча... ну илисделать на них простойстаб на 1а толка радиатор придется сделать другой размером с табуретку
Вместо предположений надо схему срисовать.
Там всего десять деталей.
И тогда, и только тогда когда схема появиться, появиться возможность понять что это вообще такое.
В стабилизаторе напряжения стабилитрон обычно фигурирует.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4391765#p4391765"]В стабилизаторе напряжения стабилитрон обычно фигурирует.[/uquote]Потом я увидел, что его там нету, но было уже поздно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну ладно.
Помилован
Помилован
Фигасебе, судья завёлся на Радиокоте!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В качестве стабилитрона вполне так мог использоваться эмиттерный переход транзистора в обратном включении.
МП40 такое вряд ли касается.
А вот КТ315 в качестве стабилитрона встречал в серийной аппаратуре.
На П210 видна дата 77г.
И чего там модно было на этом срезе времени городить?
- Муркиз
- Друг Кота
Вы ещё не заметили, что один из выводов электролита идёт на провод.
Пусть схему срисует.
Потребление без каких либо умственных усилий не приветствую.
- musor
- Друг Кота
ну это может быть и лектрогрелка ...
помнится мне тогда пришла неплохая идея греть термостаты мощными транзисторами по датчику температуры на диоде....
П210 при достаточно низкой температуре в разнос пойдет.
Германий же.
У меня П210 автоаккумуляторы уже тридцать лет заряжает.
И по количеству транзисторов где то так же как обсуждается.
Радиатор только огромный.
Если коротнуло, сгорает, да запас транзисторов еще имеется.
Куда их еще девать.
Германий же.
Куда их еще девать.
- Муркиз
- Друг Кота
Фигня! П210 гораздо более полезен, если его выводы удлиннишь сантиметров на 40 канатиком, сплетешь их в косичку и в карман положишь... Поэффекттвней кастета будет !
И придраться нельзя - транзистор, и точка !
ЗЫ. А 200 А тиристор ещё поинтереснее будет....
