Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Китайский USBASP я перепрошил последней версией.Смотрел видео как это сделать.Говорят что китайцы шьют старые версии.Прошилось все ок.Может мне вам выслать плату.Паял аккуратно.Может разберетесь.Очень хочется повторить проект.Материальные затраты беру на себя.
Всем салют, можно мне позаимствовать ваш код прошивки, учусь только хотел разобраться более подробно. Проект потерял силу я так понимаю, готов его у вас купить.
Привет Всем. Не работает таймер. куда копать?
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Не работает пищалка
Не работает пищалка
Если у вас таймер вот по этой схеме:dimon721S писал(а):Не работает пищалка
то там применена пищалка (если судить по схеме) - LD-BZEG-1212
Это вот:
https://www.tme.eu/ru/details/ld-bzeg-1 ... m/loudity/
А какую пищалку вы поставили? А полярность подключения пищалки- правильная?Тип излучателя звука
электромагнитный сигнализатор
Характеристики преобразователей звука
со встроенным генератором
зы.. Странно, что применена 12-ти вольтовая пищалка, тут надо бы ставить пятивольтовую.. - https://www.tme.eu/ru/details/ld-bzeg-1 ... m/loudity/
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206x
АлександрЛ, Вы правы. У меня просто не было в наличии 5-вольтовой пищалки.
dimon721S, Обратите внимание, что пищалка здесь активная, со встроенным генератором. Должна работать просто при подаче питания верной полярности.
В последней схеме - те же условия.
Собирал по этой схеме.
Нет обратного отсчета времени, не могу разобраться с пищалкой
- UV_Timer_4xx_schema.pdf
- (90.93 КБ) 272 скачивания
Так вас же спросили- КАКУЮ ИМЕННО ПИЩАЛКУ вы туда поставили?dimon721S писал(а):не могу разобраться с пищалкой
Активную? В смысле- она, при подаче питания от БП или от батарейки- пищит или "щёлкает" при подключении/отключении?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4391233#p4391233"]Активную? В смысле- она, при подаче питания от БП или от батарейки- пищит или "щёлкает" при подключении/отключении?[/uquote]
Пищит.А с таймером что делать, не отсчитывает время
А он у вас устанавливается? Что вообще происходит? Вы исходную статью читали?
Там какое-то сложное управление..
Я предпочитаю минимализм, чем меньше кнопок или действий, тем лучше..
Дп все настраивается, запускается но обратного осчета времени не происходит
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4391234#p4391234"]Пищит.А с таймером что делать, не отсчитывает время[/uquote]
Эта проблема всплывала чуть ранее. Если с меню нормально взаимодействуете, а экспозицию не считает, то беда с кварцем. Пищалка не работает, возможно транзистор "виноват".
Я, как-то, часы на МК делал, там тоже кварц на 32768, там как-то, не совсем обычно, фьюзы выставляются - сам МК работает от внутреннего генератора, и считает "тики" от внешнего кварца..MOHCTEP писал(а):Если с меню нормально взаимодействуете, а экспозицию не считает, то беда с кварцем.
АлександрЛ, Здесь тоже кварц работает в асинхронном режиме. Пищалку, кстати можете проверить, если установите звуковое подтверждение работы энкодера в меню. Там генератор не участвует, а при повороте/нажатии энкодера, должны быть слышны "писки".
С пищалкой разобрался. Невнимательность моя, резисторы поменял местами р13 р16
Здравствуйте! Собрал эту конструкцию и заработала с первого раза. Но есть ньюанс. Индикаторные светодиоды во время работы моргают с частотой 30 герц(замерил осликом). Как победить, пока не придумал. Кварц поначалу тоже не заводился. Но припаяв 2 конденсатора по 22 пик на площадку, где припаивается корпус кварца, уж очень удобная площадка, и подпаявшись проволочками к ножкам кварца, кварц стал заводится с полтыка. Заливал последнюю прошивку с реверсом. Все работает, но вот мыргание светодиодов портит немного картину.
