Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Сообщение Gesha 77 »
Китайский USBASP я перепрошил последней версией.Смотрел видео как это сделать.Говорят что китайцы шьют старые версии.Прошилось все ок.Может мне вам выслать плату.Паял аккуратно.Может разберетесь.Очень хочется повторить проект.Материальные затраты беру на себя.
Сообщение MOHCTEP »
Ответил на почту.
Сообщение wisetigr »
Всем салют, можно мне позаимствовать ваш код прошивки, учусь только хотел разобраться более подробно. Проект потерял силу я так понимаю, готов его у вас купить.
Сообщение dimon721S »
Привет Всем. Не работает таймер. куда копать?
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Не работает пищалка
dimon721S писал(а):Не работает пищалка
Если у вас таймер вот по этой схеме:
то там применена пищалка (если судить по схеме) - LD-BZEG-1212
Это вот:
https://www.tme.eu/ru/details/ld-bzeg-1 ... m/loudity/
Тип излучателя звука
электромагнитный сигнализатор
Характеристики преобразователей звука
со встроенным генератором
А какую пищалку вы поставили? А полярность подключения пищалки- правильная?
зы.. Странно, что применена 12-ти вольтовая пищалка, тут надо бы ставить пятивольтовую.. - https://www.tme.eu/ru/details/ld-bzeg-1 ... m/loudity/
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206x
Сообщение MOHCTEP »
АлександрЛ, Вы правы. У меня просто не было в наличии 5-вольтовой пищалки.
dimon721S, Обратите внимание, что пищалка здесь активная, со встроенным генератором. Должна работать просто при подаче питания верной полярности.
В последней схеме - те же условия.
Собирал по этой схеме.
Нет обратного отсчета времени, не могу разобраться с пищалкой
UV_Timer_4xx_schema.pdf
(90.93 КБ) 273 скачивания
dimon721S писал(а):не могу разобраться с пищалкой
Так вас же спросили- КАКУЮ ИМЕННО ПИЩАЛКУ вы туда поставили?
12 вольтовую
Активную? В смысле- она, при подаче питания от БП или от батарейки- пищит или "щёлкает" при подключении/отключении?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4391233#p4391233"]Активную? В смысле- она, при подаче питания от БП или от батарейки- пищит или "щёлкает" при подключении/отключении?[/uquote]
Пищит.А с таймером что делать, не отсчитывает время
А он у вас устанавливается? Что вообще происходит? Вы исходную статью читали?
Там какое-то сложное управление.. :facepalm:
Я предпочитаю минимализм, чем меньше кнопок или действий, тем лучше..
Дп все настраивается, запускается но обратного осчета времени не происходит
Сообщение MOHCTEP »
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4391234#p4391234"]Пищит.А с таймером что делать, не отсчитывает время[/uquote]
Эта проблема всплывала чуть ранее. Если с меню нормально взаимодействуете, а экспозицию не считает, то беда с кварцем. Пищалка не работает, возможно транзистор "виноват".
MOHCTEP писал(а):Если с меню нормально взаимодействуете, а экспозицию не считает, то беда с кварцем.
Я, как-то, часы на МК делал, там тоже кварц на 32768, там как-то, не совсем обычно, фьюзы выставляются - сам МК работает от внутреннего генератора, и считает "тики" от внешнего кварца..
Сообщение MOHCTEP »
АлександрЛ, Здесь тоже кварц работает в асинхронном режиме. Пищалку, кстати можете проверить, если установите звуковое подтверждение работы энкодера в меню. Там генератор не участвует, а при повороте/нажатии энкодера, должны быть слышны "писки".
С пищалкой разобрался. Невнимательность моя, резисторы поменял местами р13 р16
А у вас точно вот так:
фьюзы стоят?
(52.5 КБ) 1118 скачиваний
да точно так
Сообщение Volf1953 »
Здравствуйте! Собрал эту конструкцию и заработала с первого раза. Но есть ньюанс. Индикаторные светодиоды во время работы моргают с частотой 30 герц(замерил осликом). Как победить, пока не придумал. Кварц поначалу тоже не заводился. Но припаяв 2 конденсатора по 22 пик на площадку, где припаивается корпус кварца, уж очень удобная площадка, и подпаявшись проволочками к ножкам кварца, кварц стал заводится с полтыка. Заливал последнюю прошивку с реверсом. Все работает, но вот мыргание светодиодов портит немного картину.
