Суть проблемы: все включается, работает отлично, не фонит, НО через какое-то время первый ОУ (который отвечает за фильтрацию), отключается (сигнал на его выходе, соответственно на входе второго, пропадает). Сабвуфер естественно перестает играть. При этом питание на ОУ стабильное +-12В. Происходит пропадание сигнала без какой-либо закономерности (я не нашел лично), осилограф на выходе фильтрующего ОУ, когда звук пропадает, показывает 0В переменки и постоянки. Случайно замкнул щупом выход первого ОУ на +12В питания, все резко включается и начинает работать как прежде. Через какое-то время все повторяется, звук пропадает, пока либо также не замкнуть выход ОУ на питание или землю, либо нужно полностью убрать питание, дождаться разрядки кондеров, и снова включить.
Пытался разделять каскады ОУ кондерами разных номиналов, резисторами, менял сам ОУ, много всего перепробовал, не помогает. Грешу именно на схему фильтрации, но что именно не так, понять не могу.
Саму схему не изобретал, взял из учебников с сайтов, там же брал и номиналы компонентов
До этого фильтра собирал аналогичный, но второго порядка, все работало без проблем.
Заранее благодарен за помощь.
- Схема активного фильтра НЧ
- (247.81 КБ) 496 скачиваний
