Итак: можно рисовать прямые линии(вертикальные и горизонтальные) почти любой толщины. Рекомендую для набросков и осевых линий толщину 0,1 мм. Обводить = 0,2 мм. Если надо провести линию под углом: выделяем линию и в верхнем меню даем команду повернуть её на нужный угол(по умолчанию есть углы: 90; 45; 15; и 5 градусов, но можно заказать своё значение угла). Сетка: можно задать любое значение(для чертежа: 0,1;0,5;1,0мм и т.п.). Круг: круги просто рисуются, надо дугу: выделяем круг, ставим курсор на точку на окружности и двигаем мышкой. Примечание: для точной подгонки под размер пользуемся клавишей Ctrl. Надо закрасить деталь: "Полигон" Вам в помощь. Выбрать Цвет: Опции(вверху) - Установки - Цвета(для каждого из 7 слоев). Полезно активно пользоваться командами: Группировать, Разгруппировать, Повернуть, Копировать и Вставить, удалить и прочее - правая кнопка мыши и всплывающее меню) Очень полезна функция: Запомнить как макрос(чтобы не рисовать одну и ту деталь несколько раз). Также здесь можно измерить по вертикали, горизонтали и радиус(диаметр) любого куска детали(Слева в меню: "Измеритель"). Внизу есть подсказки, как пользоваться командами. Рабочее поле можно увеличить или уменьшить по желанию(справа: размер поля в окошке меняем).
Чертежи лучше запомнить в :Экспорт - Gif (мало КВ).
