ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
А мне пофиг , у меня транзюки 30N60 от нее на прямую работают. При 2:1:1.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Ещё раз. Я не говорил-
Телекот писал(а):При питании 24в достаточно повторителя, можно и без него, но нагрузка на микросхему будет на гране дозволенного, ток будет около 1А при сопротивлении затворных резисторов 10 Ом. Я предпочитаю разгрузить микросхему. Пускай она выдает не почти 1А, а комфортные 20-50мА, и форма импульсов будет лучше и надёжность выше.
К тому же этот транзистор намного легче 460го. Кстати скажу что при наличии повторителя питать микросхему можно и от 13-14в.
Сообщение moroz44 »
Тогда лучше поставить полевые инверторы. На них, сигнал красивее. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
Телекот писал(а):К тому же этот транзистор намного легче 460го.
Че ты ловлей блох занимаешься, та же IR2155 IRF260 и 460 на 50 кгц тягает на ура и в хрен не дует, хотя у нее выходные параметры поскромнее чем в SG3525.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4392054#p4392054"]
та же IR2155 IRF260 и 460 на 50 кгц тягает на ура и в хрен не дует.[/uquote]
Согласен с утверждением! :beer:
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Вот покажите схему где она таскает, только заводскую которую рассчитывал грамотный специалист, а не юзер самоучка. Обычно они таскают IRF822 и им подобные, эта микросхема разрабатывалась для преобразователей малой мощности в основном для питания люминисцентных ламп. Они могут таскать и более тяжёлые транзисторы, но будут работать на пределе своих возможностей и с не оптимальной формой импульсов.
Что бы реализовать время переключения хотя бы 150-200 нС нужно вдуть в затвор ток 1-1,5А.
Ток затвора равен Q/t. где Q полный заряд затвора, t время переключения. Чем больше время переключения тем больше динамические потери которые в преобразователях основные. Те кому параметры создаваемого БП по барабану пускай юзают мощные транзисторы используют их как грелку.
Телекот писал(а):Вот покажите схему где она таскает, только заводскую которую рассчитывал грамотный специалист, а не юзер самоучка.
Подыщи сам СГОРЕВШИЕ ЗАВОДСКИЕ СХЕМЫ, РАЗАРАБОТАННЫЕ ГРАМОТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ.....
Нет желания тратить время на это.
Ты все время хвастахвалишься симулятором - вот и покажи нам сколько ДОПОЛНИТЕЛЬНО идет в тепло от увеличения динамики например вдвое.
Сообщение moroz44 »
Телекот! Вам не хватает практики ... по сборке. У вас одна теория на уме. Вот в чем ваша проблема!
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Есть схемы преобразователей где эти микры спокойно таскают IRF 3205. И по две штуки в паралель.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Подыщи сам СГОРЕВШИЕ ЗАВОДСКИЕ СХЕМЫ, РАЗАРАБОТАННЫЕ ГРАМОТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ.....
В том то и дело что я занимаюсь ремонтом и не видел.
Понятно доказательств нет, предъявить не чего нет.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4392851#p4392851"]я занимаюсь ремонтом и не видел..[/uquote]
Раз не видел. то не значит что их не существует.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Понимаю что существует, многие дилетанты это делают и говорят что работает. И это действительно работает, но не нормально, микросхемы на пределе возможности, транзисторы с затяжным временем открытия и закрытия. Но работает.
Сообщение mikolasnn »
moroz44. Осцилограма красивая , вот к ней и постараюсь приблизится . Это так понимаю через повторители на полевиках ?. Форум весь перечитал , выводы кое где сделал. Пока без силы на макетке экспериментирую. Если не трудно киданите мне ваш вариант схемы , который у вас работает, чтоб свой лисопед не придумывать. Посмотрю насколько мой близок к вашему. Делаю на 50в 10 а со стабилизацией для ЛБП.
Сообщение moroz44 »
Вот по памяти дорисовал что переделал. Трансформатор 2:1:1. Резисторы по осцилке подбирал. Но начинал с 15 Ом.
Забыл переправить на трансформаторе напряжение. Там у меня выходит примерно 24 вольт переменки.
И частота 30 кГц преобразования.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
ТГР мотал на кольце филярной намоткой.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 50 seconds:
А с макетки вот что на выводах.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Плата управления.
Последний раз редактировалось moroz44 Ср мар 29, 2023 12:34:59, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Понятно доказательств нет, предъявить не чего нет.[/uquote]
А что ж ты тогда ремонтируешь если заводские схемы не горят?)) Или ты только пыль с них сдуваешь?)))
Как то уже определись с этим, а то у тебя совсем отсутствие логики происходит))).
Загляните в схему ребята - нужно ли это?
(207.73 КБ) 143 скачивания
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4393017#p4393017"]Загляните в схему ребята - нужно ли это?[/uquote]
Косяк :oops: Не туда пририсовал.
Вот так правильно.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):А что ж ты тогда ремонтируешь если заводские схемы не горят?
Если бы не горели то на что бы я пиво покупал? :))
Сообщение moroz44 »
Значит эти схемы делают дилетанты ? Раз они горят. У профи они не горят?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Дилетанты это хорошие люди, они мне прибыль приносят. :)) Вы вдвоём тоже, но жаль не в моём городе. :))
То что кондер на 10 ногу я даже не заметил, тут и так понятно, что он по питанию должен стоять , а не на 10 ногу.
Ладно, буду свою плату рисовать. Трансформатор жалко в наличии только здоровущий 50x50x20 . Жалко его, да и места на плате жаль , мне то 500 Вт только нужно.
Сообщение Телекот »
mikolasnn писал(а):moroz44. Осцилограма красивая , вот к ней и постараюсь приблизится . Это так понимаю через повторители на полевиках ?.
Морозу не сильно доверяй, он часто в воздухе переабувается, посмотри на рейтинг. Где то в 21 году когда рекламировал свои трансфоматоры на гайках говорил что всегда делает эту схему с мощным драйвером и потери его не волнуют. Сейчас говорит другое.
Так что повторитель оставь, вреда он не сделает, а вот польза будет, или предусмотри место на плате. За одно сможешь быстро проверит работу с повторителем и без, добавлением простой перемычки.
