есть классический китайский набор "Умелые руки": занижено напряжение без нагрузки до 8..9В, под нагрузкой в 36 Ом падает до ~2.5. при работе подзуживает.
питание ШИМ-контроллера ~11.5В, по питанию картинка вот такая:
транзисторы и ШИМ-контроллер исправны. пухлых электролитов на плате нет. высоковольтные электролиты и на питании ШИМ-а вынуты и проверены - всё ок.
если запитать ШИМ-контроллер извне, получаются такие сигналы - от 12В:
и от 18В:
в других местах ничего подозрительного не вижу: на задающем конденсаторе ШИМ-а пила, на базах 945-х - меандр.
подскажите, куда копать, на что смотреть...
спасибо!
