Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
HariusHek,
У тебя что,цирклотрон был собран.
Такой?
Такой хотел собрать.Но как то не сподобился.
А вот в ВРЛ-63. был усилитель Родченкова.
Такой был у меня сделан и как играл -сильно нравилось.
А вот Шушурин 78 года. У меня был сделан.
И как играл на 10МАС - тоже сильно нравилось
ssc писал(а):.а ТАМ - были.
ssc, И много ли их,которые ОТТУДА - было ЗДЕСЬ?
В начале - середине 70-х то?
Не, Агеевский на ОУ К140УД8. Пампулярный тогда был. Собрал, послушал... сделал вывод и разобрал. Хотя термостабилизация порадовала.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
У меня схемы на другом компе, всё никак в город не соберусь съездить, купить бокс для внешнего накопителя данных. Клавиатуру кофе залил :oops: , а каждый раз с мышью возиться лень, да и мыши сейчас пошли дрянь, у меня на проводной Гениусе колесо работает... страшно сказать, сколько лет.
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):ssc, И много ли их,которые ОТТУДА - было ЗДЕСЬ?
..прилично..
..как попадали тогда к нам записи..?..тот же бонни-мэ, абба и пр..?..привозили моряки, летчики, дипломаты...аппаратуру тоже привозили..что-то в березе покупали..
..вот просто для сравнения:
..на минуточку - это 79 год... :)
..вес - почти 30 кило, силовой транс весит 15 кило
..по сравнению с бригом - это космический корабль.. :)
ssc писал(а):по сравнению с бригом - это космический корабль..
И было их таких У НАС.В 70-е то.
Ну не больше,чем этих самых
Которые
ssc писал(а):космический корабль..
то.
ssc, ssc,
С тобой про 70-е толковать....
Так же как наверное про войну 1812 года.
Вот невоооужёным глазом видно.
Что тебя тогда ещё не было.
Вообще,вообще.
Обрати внимание.Прямо тута,чуть выше.
С HariusHek, у дедушки про 70-е -- всё на ОДНОЙ ВОЛНЕ.
Вот он однозначно - тогда уже был
Вота дядя Муркиз, .
Только тебе покажу.
Картинки макетов,которые посерьёзней будут.
Их в соответствующих темах то показывал.
Но тама ты наверное не ходишь.
А тута НЕ светодиоды.
И это то ,то что дедушка будет в корпусе делать.
Типа почти по серьёзному.
Ну в результате как то примерно так будет.Изображение
Это без МК. Уже года 3 работает.
Так что вот.Дядя Муркиз, .
Вот это вот - СО СКУКИ.
А то что ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - это чисто баловство.
Дядя Муркиз, .Поделись.
А что ты уже 8 лет делаешь?
Не ходя на работу то?
Сообщение Муркиз »
Да у меня работ невпроворот. Вот сейчас стол рабочий переделываю, ящики в шкаф встречаю, электрику на кухне закончить надо, вентиляцию, да и вообще ремонт закончить в квартире наконец, надо бы. Проводку в двух комнатах поменять. Карниз переделать на кухне тоже надо.
Подушки на галошницы надо сшить.
Скутер надо закончить, который в Москве, для продажи.
Это только по москве основное.
По даче надо по воде профилактику сделать , два дивана переделать, пол на кухне почистить и паркет лаком покрыть, соседям помочь потолок переделать одному и забор сварить другому.
На гараж провода заменить и сеть туда пробросить. Антенну на гараже поставить, телевизоры икомпы поставить в мастерской и в беседке.
Землю пропал тивировать, мусор убрать, дорожки восстановить съёмные.
Три байка к лету подготовить - один, правда, на ходу, а второго в редукторе подшипник запел, а у хусона с двигателем проблема.
4 камеры охранные надо обновить, ещё пару добавить.
Ну а потом можно будет и электроникой заняться...
ssc писал(а):или ты плохо спрятал..
Может быть,может быть.
Вота смотри ssc,
ГЕРМАНИЕВЫЕ МИКРОСХЕМЫ.
Ты такие в руках держал?
Муркиз писал(а):Да у меня работ невпроворот
Ни фига себе.
Сколько ты дядя Муркиз, всего перечислил то.
Ты что ,в доме живёшь?
Тогда понятно.
Не дедушка в пятиэтажке.
И все все ремонтно- технические дела сделал 10-15 лет назад.
И вообще.У нас теперь - минимализм.
С тех же времён.
Из 45 м - 34 м свободного пола.
Бабку было трудно убедить,на такое.
Но теперь довольна
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Вота смотри ssc,
..это не микросхемы, это - микромодули..и скорее всего, не германиевые - если сковырнешь краску с транзюка, то там должен быть КТ104.. :)
Сообщение Jack_A »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4393181#p4393181"]ремонт закончить в квартире[/uquote]
Ремонт закончить невозможно. Его можно только прекратить. ©
Проверено на себе :)
Да тута тебе дедушка наврал.
Тама КТ-315.
Что поделаешь - СКЛЕРОЗ.
А НАСТОЯЩИЕ ГЕРМАНИЕВЫЕ микросхемы.
Они вот такие.
Про них вот тута написано.
Серии 102 и 116.
http://www.155la3.ru/aktiv.htm
Ссылки почему то тама только на раздел даются.
Но в меню раздела всё находится.
И даже они такие в аэропланах летали.
До самого 21-го века.
Но эти дедушка только на картинке видел
ssc
Сообщение ssc »
..вот, деда Борисыч - бесплатно те германиевый мощник..
..на макетке паял - пахает, чот ватта под 3 отдает..
..а этого болтуна, деда - шли лесом..он пиздИт как дышит..
ssc писал(а):бесплатно те германиевый мощник..
Спасибо, но ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ уже убрал.
ssc писал(а):пахает, чот ватта под 3 отдает..
Дедушка в схемотехнике то не волокёт.
Но.
Смотрю,что любая схема на 6 НЧ транзисторах из ЧУДОДЕЙНОГО ГЕРМАНИЯ.
От схемы из 60-го года,ну не сильно то отличается.
Только вольтдобавку добавили. Если чуть серьёзнее изменения.
И все при 15 В,где то 3 w будут.
И играть они за 60 лет - лучше не стали.Никакого прогрессу нету.
Первый такой собрал в 71-м , последний в 23 -м.
А звук то не изменился.Какой тогда был - такой и сейчас остался.
Разницу можно увидеть только инструментальными оценками.
Ушами она вряд-ли услышится.
Ежели только отдельными.Мало кем.
ЧУДИК . Ты прочитал?
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Ежели только отдельными.
..отдельными или отделенными..?... :o
..деда - ты меня на ночь не пугай разобранными трансформерами.. :facepalm:
As
Сообщение As »
...И эту схему можно чуть улучшить "малой кровью": добавить ООС с выхода, после выходного электролитического конденсатора, добавить ПОС по току (псевдо-ЭМОС...), всё равно ведь на 3ГД-38 слушать будут... :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4394026#p4394026"]...И эту схему можно чуть улучшить "малой кровью": добавить ООС с выхода, после выходного электролитического конденсатора, добавить ПОС по току (псевдо-ЭМОС...), всё равно ведь на 3ГД-38 слушать будут... :)))[/uquote] Моё имхо ( :) ): ПОС-ЭМОС должны быть НЕ интегрированы в схему самого УМЗЧ, а должны быть выполнены в виде отключаемого блока, с возможностью всё это перенастроить, не прибегая к топору и паяльнику, послушать, оценить, измерить, изменить настройки, если человек с 3ГД38 решит перейти на 1ГД-48, например, или на S30. :roll:
На германии у меня самая беспроблемная схема была типа этой:
(154.85 КБ) 110 скачиваний
Почему "типа"? Потому что точно помню, что была она не кошерно-германиевой, первый транзистор у меня типа КТ361 был. Но работала без проблем. Мне тогда, насколько помню, срочно клюнуло собрать усь к приставке Нота-303 из того, что под рукой... или вообще что-то я переделывал под КТ315 на месте Т1?
Вот эту схему я не собирал и не слушал, только в Тине обкатывал:
(43.47 КБ) 104 скачивания
Проблема была в том, что наилучшие результаты в эмуляторе получились при BF239-230 (вроде бы, бук-то у меня тот украли) на выходе, а они во-первых, низковольтные, во-вторых, их в магазинах не купить.
Тема то,пошла.
Дедушка вот про микросборки из ЧУДОДЕЙНОГО ГЕРМАНИЯ
напишет.Которые в руках держал.
И БЕЗ СКЛЕРОЗА.
1.........УП-1-1.
Это в этой П-27 и какой то МП стоят.Такая где то даже есть.
2....... Модули Мир-10.
Такие встречались в одном варианте сильно древнего калькулятора Искра-111.
Причём там занятно.В модулях были диоды и резисторы.А транзисторы отдельно на плате стояли.
3......... Элементы Логика-Т.
Эти уже не микро.Но на германии.
Такие серийно выпускались в конце 60-х ,в 70-е.Для промавтоматики.
Десятка полтора типов элементов.
К таким дедушка в 80-е на работе касался.Весьма надёжные штуковины были.
Вот как то так.Когда без склероза то
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):На германии у меня самая беспроблемная схема была типа этой:
..ботег ее 8 лет уже делает... :)))
..еще в тематических разделах начинал.. :)
..а вы говорите - склероз.. :facepalm: ..я даже не знаю, как это назвать, чтоб в 5 транзисторах заблудитцо.. :facepalm:
As
Сообщение As »
Сделать "псевдоЭМОС" отключаемой не так уж сложно, чуть усложнится схема, конечно - но и результат будет лучше... :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Сделать "псевдоЭМОС" отключаемой не так уж сложно
..зачем..?..в смысле зачем вааще ее делать..?..все эти приблуды хороши для работы с шириками, с многополосной акустикой, в которой установлены кроссоверы - от них толку ноль..
As
Сообщение As »
...А что проще - сделать АС под конкретный усилитель - или усилитель под конкретную АС? :)))
