tda7057aq
Сообщение Максим_В »
Что там править? Там править нечего. Сигнальная земля с силовой напрямую соеденена не считая других оплошностей,о которых я столько вам тренбжу.
Сообщение Pavlo »
Вот исправил.
TDA7057.lay
(41.49 КБ) 1122 скачивания
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Не понял :))
Сообщение Pavlo »
:wink: что ещё не так.
файл не спутали7 Мой ведь.
Сообщение Pavlo »
Ой :)))
TDA7057AQ.lay
(36.56 КБ) 989 скачиваний
если звездой, то вывод камня 6 не должен соединяться с выводами9 и 12.А также обрати как у меня на плате сильноточные проводники земляные кинуты. А так, плохо,это мягко сказал. Земли же разделять необходимо и суммировать их только в одной точке,не важно полигон или звезда.
Сообщение Pavlo »
По схеме 6,9,12 соединены и заземлены 6
Необходимо внимательно ситать даташиты. Там ясно и четко написано 6 signal ground, 9 power ground1, 12 power ground2
Сообщение Pavlo »
Вот так
TDA7057AQ.lay
(36.91 КБ) 899 скачиваний
А почему вам мой вариант звезды,который я поверх полигона желтым цветом дал вас не устраивает. Настоящая звезда и учтены разные тока .протекающие по ним?. И точка суммирования,мекка звезды неплохо выбрана. Ваш вариант плох. длинные тонкие дорожки .
Сообщение Pavlo »
Просто дорожки долго округливал, если по толще дорожки сделаю норм будет.
Зачем круглить то? Как их потом делать ? А если руками рисовать? Циркулём не нарисуешь. Я рисую так, чтобы и принтером можно сделать и руками по струне рисовать!
Сообщение Pavlo »
Не рисовать руками это уже беспредел :shock:
Вот посмотрите утолщил.
TDA7057AQ.lay
(36.91 КБ) 665 скачиваний
Сообщение tabak47 »
Доброго дня, господа! Полез я было с ходу в дело, не разбираясь в сути. Купил эту простенькую микруху. Усилителя себе хотел напаять на колонки советские. Да всплыла информация, что схема рассчитана на 2х16 Ом выходного сопротивления, а я хотел четырехомные на стерео подключить. На сопротивление динамиков решил обратить внимание только сейчас, когда уже плата готова. Самый очевидный ответ пришел в голову моментально, но знающие люди посоветовали резисторами балласт не вешать. Проблемно найти такие резисторы мощные, да и по звуку хромать система будет шибко. Вопрос по принципу действия: если громкость сильно не выкручивать, то и тока будет выдавать меньше, не так ли? Микросхема питается напругой от 4,5 до 18 В — таким образом, максимальная мощность в 8 Вт отдается только при 18 В. Смогу ли я питать блок питания на 10 В эти свои колонки без риска их сжечь? Или придется последовательно включать? Если не сложно, можете предоставить формулы и зависимости, могу сам рассчитать. Теории мало у меня в этом плане.
И еще. В джеке землю надо соединять с землей из блока питания, или можно вообще забить на нее и напаивать только левый и правый вход?
И заранее благодарю вас, ребята.
Сообщение innokenty »
У этой микросхемы допустимый пиковый ток 1.25 А, при нагрузке 4 Ом это позволит получить 3 Вт на 1 колонку полезной мощности P=Ip^2*R/2. По документации 8 Ом тоже допустимая нагрузка. Но у данной микросхемы с 2-х ватт выходной мощности при нагрузке 8 Ом резко растёт Кни (рис. 4 в документации) а если понизить напряжение питания( примерно до 8 В ) и подключить напрямую на 4 Ом чтобы не превысить ток - то всё будет ещё хуже, думаю не более 1 Вт при допустимых искажениях. Вас такое устроит?
Сообщение tabak47 »
А при повышении напряжения питания я смогу выдавать больше мощности на том же самом токе, или тут P=UI не работает? 3 Вт на динамиках — это я и при полной тишине ни черта не услышу, как я понимаю.
Есть у меня вариант еще десятиваттные динамики 8 Ом подключить, может с ними дело лучше обстоять будет? 10 Вт — это ведь максимальная мощность, или номинальная?
P=U*I ; I=U/R это разумеется работает, только не забываем что для переменного тока тут среднеквадратические значения тока и напряжения, для синусоиды пиковая мощность в 2 раза больше средней.
У динамиков кроме мощности есть немаловажная характеристика - чувствительность. Можно взять 2 разных динамика у которых для равной громкости подводимая мощность будет раз в 5 отличатся.
Какая у какого динамика мощность лучше смотреть в справочнике. На самом динамике может быть указана номинальная, максимальная долговременная, пиковая мощность. И если для пиковой мощности очень короткие временные рамки - типа 10 мс, то мы получим миниатюрный китайский динамик с гордой надписью 20 Вт, и это не будет обманом, это просто такая форма подачи неполной информации.
Обращаю ещё раз внимание на то, что мощности с этой микросхемы при 8 Ом нагрузки, приемлемого в моём понимании качества, больше 2-х Вт не получить.
Сообщение tabak47 »
Да вот же везение — сегодня, проходя мимо свалки, увидал телевизор с динамиками 16 Ом. Мощности на них не указано, к сожалению (возможно, из маркировки 12D149А6 мощь — это 12. Или 6), но и на кой она мне сдалась. Буду подключать эти параллельно и выкручивать усилок хоть в максимум, не спалю ничего. Вроде бы, проблема решилась, причем неожиданным образом. А куда эти колонки девать совковые 4омные, пока не знаю.
Скажите, а землю в аудиоджеке кидать на землю питания, так ведь? Если она нужна, буду еще провод брать одиночный, а то взял двухжильный по глупости, для стерео-то, дурак я.
Сообщение filipok »
Умные радио коты. просветите балбеса на какие параметры влияют резисторы R3 и R4 и можно ли изменять их номинал, если можно то на сколько и в какую сторону. Ну или дайте пожалуйста ссылку где об этом можно почитать.
Схема прикреплена.
Сюда перенес.
