Можно ли протачивать ротор электродвигателя?
Сообщение musor »
недавно приккупал подшипниет с ZZ типа закрые пластиком везде удивил звук сухой метала по металу открыл и охренел смаски не было ну кроме той капли которой центрируют шарики прио сборке пришлось с новья промыть в керосине ,набить литолом ,закрыть потом прокатал чуток дрэлкуи и куском резины и убежившисьь что стали идти ка по маслу (а так и должно быть в живых обслуженых падшипах) впрсоват наконей их в вякорь моторчика и собрал попутно замениф и притереф шетки...мотор после этого крутился от руки свободно и легко без ощушения заеданий которые были ране прии работе на ХХ а это ок 16000об/м подшипы ХОЛОДНЫЕ не боле 40гр а старые грелись
Сообщение vlasovzloy »
А я чай пью с трайфлом. Трайфл пироженка такая
Сообщение musor »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4392926#p4392926"]Попробуй повернуть двигатель на 180 градусов. Авось ещё и так послужит.[/uquote]
вот толкаесли мотор нереверсивный вылезет проблемка он начнет вертетца ВЗАД! можно ли решить это перепайкой щеток или потребуется боле серезна перделка надо изучать на месте
Сообщение сэм »
Кокс в переводе- твердый, в машиностроении называют закаленные штифты
Сообщение Муркиз »
Двигатель в сборе повернуть !
Возможно, так и обзывают их в вашей артели, но попробуй нормконтролю на чертеже это слово написать...
Сообщение musor »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4392972#p4392972"]Двигатель в сборе повернуть !
..[/uquote] ну если взглянуть на типовой мотор в 99% из них толка 1 выходной вал куда садится шкиф если мотор повернуть на 180 то вали шкиф будут в противоположно приводу стороне
тоесть обеспечить передачу нагрузки не выйдет...
Сообщение Муркиз »
Вокруг оси повернуть ! :facepalm: Не задом наперед !!!
Сообщение musor »
ну это возможно толка для мотороф с торцевым флянцевым крепом -лебедяночным и насосным например Изображение
для тягового мотора у которого корпус литой из чугуна или силумина с ногами это невозможно ВПЫНЦИПЕ!!
Сообщение Муркиз »
Угу... Похохмить хочешь... Так у этих двигателей подшипника шариковые стоят...
А большинство двигателей с подшипниками скольжения имеют симметричный цилиндрический корпус.
Сообщение Kamerin »
Приветствую!
В общем мучения продолжаются…..
За это время, после неудачных поисков новых «вменяемых» подшипников, по месту, были заказаны: KOYO 6203-2RSCM, специальные, для электродвигателей, с podshipnik.ru
https://www.podshipnik.ru/shop/article/6203-2RSCM/
Почистил мелкой шкуркой, и отполировал коллектор.
Один подшипник, который слабо садился на вал, посажен на Loctite.
Стало лучше, но не на много…
Martian писал(а):Это надо было описывать сразу. Проблема-то оказалась вовсе не в задевании магнитов ротором
Вы знаете, я уже не в чем не уверен, что там за что цепляет и шумит. Движок элементарный, а я его уже сколько времени до ума не могу довести...
musor писал(а):биения устранить можно выточиы проставки под тугую посадкеуподшипникой в щитах
Если я правильно понял, то в моторе, в передней крышке, уже стоит достаточно упругая кольцевая изогнутая шайба, которая поджимает внешнюю обойму подшипника внутрь мотора.
сэм писал(а):Коксы- это штырьки, на которые одевается крышка
Никаких штырьков нет. На статоре, чем то вроде зубила, с торцов сделаны заусеницы, а в крышках, по одной проточке под эти заусеницы, которые раз в десять больше, чем заусеницы на статоре.
Муркиз писал(а):Судя по всему, подшипники
Подшипники обновил. Правда, каюсь, понадеялся на надёжную фирму, и не посмотрел кол-во смазки....
Муркиз писал(а):Двигатель в сборе повернуть !
Не представляю, как это сделать в моём случае...
Муркиз писал(а):А большинство двигателей с подшипниками скольжения имеют симметричный цилиндрический корпус.
А отверстия под установку щёток, только с одной стороны. Не симметричны...
musor писал(а):притереть щетки после чего продуть воздухом насухо
Я так понимаю, если двигатель уже долго использовался, щетки и так хорошо притёрлись, и больше ничего с ними делать не надо?
Коллектор полирнул, заметно ровнее работать стал.
Записал пару видео, одно на малой скорости вращения, второе на средней.
Микрофон и камера конечно не передают так как бы хотелось, но все же....
https://youtu.be/slP3oeTIDm4
https://youtu.be/LeFIwhbFtDU
https://youtu.be/HgTwE_U6m0U
Не знаю как для маленьких, надо попробовать
Сообщение Муркиз »
Избыток смазки убивает подшипник, между прочим. Норма - приблизительно 1/3 свободного объема.
ТС, возьми резиновую или силиконовую трубку, в один конец вставь хотя бы гвоздь без шляпки соответствующего диаметра, свободный конец трубки в ухо и ищи остриём гвоздя источник шума в приводе.
Ну или возьми технический стетоскоп.
И ещё вопрос- а ты двигатель включал со снятым ремнем ?
Перевернуть двигатель вполне возможно при наличии примитивного слесарного инструмента, сказки не рассказывайте.
Ролик, конечно, не слишком достоверно передает действительность, но мне кажется несовпадение частоты вращения ротора с шумом...
Наклей кружочек фольги на маховик и подсвети его фонариком.
Сообщение Муркиз »
Для скоростных шариковых. То есть тех , что стоят на DC двигателях.
Если у вас подшипник на качелях установлен, можете набивать его с соплями.
Но раз уже пошли танцы, то сразу вас предупрежу, что если подшипник был в работе , да лучше и новый , чтобы не нарваться на несовместимость основ смазки, необходимо подшипник промывать от старой смазки - а для этого его все равно надо разобрать. Тем более, что защитные щёчки снимаются легко и без повреждений.
Промывать керосином.
Заодно и целостность сепаратора проверите. А его здоровье и определяет долговечность работы подшипника. Избыток или недостаток смазки в первую очередь разбивает его.
И ещё одно проверенное правило - подшипники на валах всегда менять парой !
Сообщение сэм »
Если подшипник задурил, место ему только после смазки в детском самокате.
Сообщение Муркиз »
Случаются необходимости...
