Маломощные двигатели с последовательным возбуждением часто изготовляются для питания как от сети переменного, так и от сети постоянного тока, и в этом случае их называют универсальными двигателями с последовательным возбуждением.
При питании постоянным током индуктивное падение напряжения в двигателе отсутствует, и поэтому при одинаковых питающих напряжениях и нагрузках на валу скорость вращения при постоянном токе будет значительно больше, чем при переменном.
Е.И.Забудский. Электрические машины.
Значительно больше. У дрели почему-то незначительно. У пылесоса тоже. У кого-нибудь есть электробритва или другой маломощный сериесный коллекторный моторчик, чтобы померять, насколько существенно это "значительно" ?
