Подскажите зачем конденсаторы в каскаде
Сообщение XaTTa6 »
Всем здрасте форумчане. Сразу оговорюсь не пинать только учусь.
В общем наткнулся на вот такой вот каскад и ни как не соображу что работает не так.
На входе (1) имеем меандр с частотой 5кГц
К выходу (2) подключается Питание (10 ножка) делителя частоты К155ИЕ2
Выход (3) идёт к БП (12В)
Выход (4) усиленный сигнал 6.2В идёт на Вход делителя частоты (1/14 ножка) К155ИЕ2
Собственно вопросы:
1) Правильно я понимаю что конденсаторы 5 и 6 здесь разделительные?
2) Почему стабилитрон КС156А не стабилизирует напряжение в 5в как должно быть на выходе 2 имею 6,3В вместо нужных мне 5В??
3) Стабилитрон подключается через потенциометр который здесь выполняет роль делителя??
4) Выдержит ли К155ИЕ2 6,3в ведь у неё предел 6в а элементы все исправны и напряжения все в норме?
Знатоки выручайте
Добавлено after 53 minutes 36 seconds:
В схеме ошибка там не Диод Шотки а Стабилитрон, не тот значок выбрал
(77.88 КБ) 109 скачиваний
Сообщение 12943 »
1 нет неправильно, конденсатор 6 уничтожит микросхему
2 потому что у стабилитронов есть разброс напряжения стабилизации и зависимость этого напряжения от тока
3 нет и нет
4 может и поработает, а может и сразу сгорит
вся эта чушь не нужна, надо подавать сигнал сразу на микросхему, питание должно быть 5 вольт.
Сообщение XaTTa6 »
Да я бы с радостью только вот это прибор, проблема конкретно в этом узле, т.к. на выходе идёт повышенное напряжение питания и сигнал слишком высокого напряжения для К155, делитель я заменил но походу он тут же сгорает, переводить микросхемы не вижу смысла. Вот и прошу помощи т.к. немного не догоняю назначения элементов этого каскада и для чего он здесь вообще нужен.
Прикреплю оригинал схемы (лучшего качества к сожалению нет).
Тогда подскажите почему по вашему мнению 6 конденсатор должен убить схему? И для чего всё таки Стабилитрон подключен через 2 резистора?
Я понимаю что стабилитрон здесь как раз для питания микросхем но он не стабилизирует (не пробит, звонится в одну сторону). Какие есть мысли в чём может быть проблема?
Сообщение sstvov »
XaTTa6 писал(а):1) Правильно я понимаю что конденсаторы 5 и 6 здесь разделительные?
Сглаживающие, в цепи питания. Наверняка у вас C2 (5) неисправен. И при включении скачек напряжения получается большой.
Сообщение XaTTa6 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4393436#p4393436"]
Сглаживающие, в цепи питания. Наверняка у вас C2 (5) неисправен. И при включении скачек напряжения получается большой.[/uquote]
С2 был неисправен, я его заменил ещё до того как писать (проверено ESR02 Pro).
1) Всё же я считаю что они разделительные С2(5) отделяет каскад с транзистором это 100%, а вот С3(6) я так предполагаю для стабилизации снимаемого со стабилитрона напряжения.
2) Про стабилитрон я затупил он стабилизирует от 5-6.2 теперь понятно откуда 6.2 (т.к. поступает 12В) (хотя не понятно почему на 6.2В ведь К155 требует 5В-6В)
3) Понял что R9 (91Ом) ограничивает ток стабилитрона (стандартная схема подключения), а потенциометр ограничивает ток К155 (а не делитель)
4) Вопрос открытый но по идее должно работать т.к. это заводское исполнение.
Сообщение HochReiter »
Я не вижу точку в месте соединения конденсаторов C5, C6 и подстроечного резистора R-неразборчиво.
Сообщение sstvov »
XaTTa6 писал(а):1) Всё же я считаю что они разделительные С2(5)
Если перерисовать схему традиционным образом, то получится следующее.
С3 из схемы можно убрать, работать будет. Напряжение 5вольт установить подстроечным резистором.
Сообщение Динозавр »
sstvov, ---С3 из схемы можно убрать, работать будет---
Не будет сброса при подаче питания ? :dont_know:
sstvov, посмотрите оригинал схемы. Точка соединения конденсаторов C2 и C3 ни с чем не соединяется, там пересечение проводов. Точка на схеме - дело важное. Из-за одной точки несколько лет назад сорвался запуск космического корабля :)))
Сообщение sstvov »
HochReiter писал(а):sstvov, посмотрите оригинал схемы. Точка соединения конденсаторов C2 и C3 ни с чем не соединяется, там пересечение проводов.
При отсутствии точки соединения, смысл в 2-х конденсаторах отсутствует. Кроме того, пропадает конденсатор в цепи питания микросхем. Поэтому точка соединения там обязана быть!
Сообщение XaTTa6 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4393585#p4393585"]
С3 из схемы можно убрать, работать будет. Напряжение 5вольт установить подстроечным резистором.[/uquote]
Исчерпывающий ответ, огромное спасибо!!! (ПО для рисования Схемы не подскажите которое использовали??)
Но вот немного всё равно не догоняю какую роль выполняет С3??
Только вот не удается установить потенциометром 5В (т.к. подключение Реостатное(последовательное) /регулировка тока/ разве я не прав?). напряжение регулируется в диапазоне с 6.22 до 6.17 т.к. сопротивление слишком маленькое 22Ома. Почему и обратился за помощь на форум к более опытным людям (может заменить стабилитрон на 147А ток тот же напряжение будет ~5.2В https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10041??).
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4393553#p4393553"]Я не вижу точку в месте соединения конденсаторов C5, C6 и подстроечного резистора R-неразборчиво.[/uquote]
Точка там всё же есть, есть аналогичный каскад в таком же приборе но на других микросхемах.
Последний раз редактировалось XaTTa6 Пт мар 31, 2023 06:56:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
XaTTa6 писал(а):ПО для рисования Схемы не подскажите которое использовали?
Симулятор LTspice XVII
Стабилитрон другой попробуйте подобрать.
Сообщение XaTTa6 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4394028#p4394028"]
Стабилитрон другой попробуйте подобрать.[/uquote]
Да я уже так и понял поставлю КС147А и не буду экспериментировать.
Последний вопрос подскажите какую роль выполняет С3 в параллели с резисторами? Я понимаю что сглаживающую, но не понимаю что именно он сглаживает?
Сообщение sstvov »
XaTTa6 писал(а):Последний вопрос подскажите какую роль выполняет С3 в параллели с резисторами? Я понимаю что сглаживающую, но не понимаю что именно он сглаживает?
Обеспечивает быструю зарядку С2 при подаче питания.
Вернуться в «Теория»
