В общем наткнулся на вот такой вот каскад и ни как не соображу что работает не так.
На входе (1) имеем меандр с частотой 5кГц
К выходу (2) подключается Питание (10 ножка) делителя частоты К155ИЕ2
Выход (3) идёт к БП (12В)
Выход (4) усиленный сигнал 6.2В идёт на Вход делителя частоты (1/14 ножка) К155ИЕ2
Собственно вопросы:
1) Правильно я понимаю что конденсаторы 5 и 6 здесь разделительные?
2) Почему стабилитрон КС156А не стабилизирует напряжение в 5в как должно быть на выходе 2 имею 6,3В вместо нужных мне 5В??
3) Стабилитрон подключается через потенциометр который здесь выполняет роль делителя??
4) Выдержит ли К155ИЕ2 6,3в ведь у неё предел 6в а элементы все исправны и напряжения все в норме?
Знатоки выручайте
Добавлено after 53 minutes 36 seconds:
В схеме ошибка там не Диод Шотки а Стабилитрон, не тот значок выбрал
- (77.88 КБ) 105 скачиваний
