Что за электросхема у этого устройства?
Сообщение Max5723 »
Вот на этом видео
http://youtu.be/gZ-4X7n6P48
По какой электросхеме собрана данная печь?
Подскажите.
Что-то типа вот этого:
https://www.asutpp.ru/wp-content/upload ... storah.jpg
Сообщение Муркиз »
Такие печи надо снабжать термостатом с программатором, чтобы корректно выдерживать режимы разогрева, выдержки и остужения.
Последний даже для закалки нужен. Площадки отрабатывать.
Сообщение Max5723 »
Спасибо.
А более детально можно?
Какие радио детали используются?
Max5723 писал(а):А более детально можно?
А вы уверены, что это вам поможет?
Там тиристоры стоят по 5000 за штучку..
https://www.chipdip.ru/product/t161-160-12-uhl2
Не совсем понятно, зачем, у нас бытовая сеть, максимум, на 25~50 ампер рассчитана..
И потом- совсем не обязательно тупо копировать эту схему- можно взять любую схему диммера на нужный ток.
зы.. Информация после просмотра видео:
Тиристоры стоят на 160 ампер
Сопротивление спирали- 5 Ом
Расчётные величины-
5 Ом при питании 220 вольт это примерно 10 киловатт
10 киловатт 220 вольт это 45 ампер (50 "с запасом")
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 01, 2023 01:16:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да есть в интернете схемы промышленных муфельных печей.
Размеры печи в ролике для домашнего использования слишком велики. А для камеры с размерами приблизительно 10х10х30 см будет вполне достаточно 4 - 5 кВт.
Это уже реально для домашней эксплуатации.
Сообщение Max5723 »
Схему с маркировкой деталей дайте.
Пожалуйста.
Сообщение Max5723 »
Так маркировку деталей дадите?
Max5723 писал(а):маркировку деталей дадите?
Ну, если вы только по схеме с маркировкой спаять можете, то ...
С такими тиристорами дело имеет мало кто, но, чудя по параметрам Т161, та схема, которую я выкладывал- должна подойти.. :dont_know:
Резисторы- ВСЕ по 51 Ом, не менее 1 ватта
Динистор- можно и DB3 поставить.
Конденсаторы- 0,22 мкФ не менее 400 вольт
Переменный резистор- номинал на схеме (поверим автору)
ТиристорЫ - я уже ссылку давал..
И поаккуратнее с напряжением- без знаний там делать нечего.. :facepalm:
зы.. На Радиокоте есть ветка по диммеру на тиристорах Т161-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=180250
