Такие печи надо снабжать термостатом с программатором, чтобы корректно выдерживать режимы разогрева, выдержки и остужения.
Последний даже для закалки нужен. Площадки отрабатывать.
Max5723 писал(а):А более детально можно?
Какие радио детали используются?
А вы уверены, что это вам поможет?
Там тиристоры стоят по 5000 за штучку.. https://www.chipdip.ru/product/t161-160-12-uhl2
Не совсем понятно, зачем, у нас бытовая сеть, максимум, на 25~50 ампер рассчитана..
И потом- совсем не обязательно тупо копировать эту схему- можно взять любую схему диммера на нужный ток.
зы.. Информация после просмотра видео:
Тиристоры стоят на 160 ампер
Сопротивление спирали- 5 Ом
Расчётные величины-
5 Ом при питании 220 вольт это примерно 10 киловатт
10 киловатт 220 вольт это 45 ампер (50 "с запасом")
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 01, 2023 01:16:55, всего редактировалось 1 раз.
Да есть в интернете схемы промышленных муфельных печей.
Размеры печи в ролике для домашнего использования слишком велики. А для камеры с размерами приблизительно 10х10х30 см будет вполне достаточно 4 - 5 кВт.
Это уже реально для домашней эксплуатации.
Ну, если вы только по схеме с маркировкой спаять можете, то ...
С такими тиристорами дело имеет мало кто, но, чудя по параметрам Т161, та схема, которую я выкладывал- должна подойти..
Резисторы- ВСЕ по 51 Ом, не менее 1 ватта
Динистор- можно и DB3 поставить.
Конденсаторы- 0,22 мкФ не менее 400 вольт
Переменный резистор- номинал на схеме (поверим автору)
ТиристорЫ - я уже ссылку давал..
И поаккуратнее с напряжением- без знаний там делать нечего..
