Что за бочонки с маркировкой 91Ш1?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Попались еще две детальки. Внешне похожи на дроссели (стрелочный омметр показывает низкое сопротивление). Маркировка с торца 91Ш1 и окружность со стрелкой.
(219.51 КБ) 163 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение zenner »
Обычные дроссельки, индуктивность намотанная на ферритовой гантельке.
Таких было полно в видушнках ВМ-12.
Обычно номинал пишется сверху. Окружность с стрелкой видимо логотип производителя.
На фото точно такой же по конструкции дроссель в зелёном компауде
А как расшифровать 91Ш1?
Сообщение zenner »
Понятия не имею. Буржуи пишут реальную индуктивность на таких.
В СССР что угодно писали, что потом нужно было дешифрировать
по справочникам. Самое простое измерить индуктивность. От 100
до 300 mh думается. Судя по размерам слабенький, "сигнальный".
Можно ставить по питанию +5в в качестве фильтра в каких нибудь
конструкциях на МК.
Сообщение Martin76 »
BeatMaster писал(а): Маркировка с торца 91Ш1
Может 91u I - 91мкГ 5% ?
Замерил индуктивность. У одного 74,45 мкГн, у другого - 73,68 мкГн.
Если предположить, что на корпусе номинал 91,1 мкГн, то для первого измерения отклонение 18,3%, а для второго - 19,1%.
Значит, получается что это индуктивность 91,1 мкГн с допуском +-20%. :beer:
(140.13 КБ) 77 скачиваний
(215.66 КБ) 62 скачивания
У самого измерителя может быть большая погрешность, плюс зависит от метода измерения.
Прибор на фото. На 20% врать не должен. Есть установка на нулевое значение (чтобы не учитывать индуктивность щупов).
Поэтому вполне точные измерения.
Сообщение КРАМ »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4396516#p4396516"]Прибор на фото. На 20% врать не должен.[/uquote]
Легко. Особенно когда катушка измеряется вблизи собственного резонанса. Причем это даже погрешностью катушки не будет. Индуктивность на самом деле зависит от частоты. Поэтому измерять нужно мостовыми измерителями с указанием (обычно это переключаемый параметр) частоты питания моста.
Не совсем корректно мяукнули :). Не индуктивность зависит от частоты, а реактивное сопротивление. :)
Сообщение musor »
погрешность 20% это ряд Е6 толка ЕК24 и тем паче 3 чифирные Е48 Е96 иметь погрешность мене 5% обычно в районе 1% а вм12 ставили детьалки с допуском 1 и 2% не хуже в частотные цепи !!!
аналогично и мгамнитофонваъ 1и 0 клас
если это всеже 91 то ваш ротюор н6аверно врет шипка или деталки от времени или перегрева при пайке деградировали...
На точность измерений не претендую. Погрешность прибора не оспариваю. Главное, что установили личность детальки по маркировке. Ещё бы её ФИО и родословную узнать бы :) . Но это не обязательно.
Сообщение Муркиз »
Размагнитить его не пробовали ?
Вернуться в «Ищу...»
