Ремонт советского источника питания Б5-50
Homo electrus
Сообщение Homo electrus »
Доброго времени суток уважаемые коты. Стал обладателем условно работающего советского источника питания постоянного тока б5-50 1985 года. Помогите пожалуйста с ремонтом.
Неисправность:
В режиме стабилизации напряжения выдаёт напряжение меньше, чем установлено. Причём ровно в 1.5 раза. То есть выставлено 15 вольт на выходе 10, выставлено 150 на выходе 100.
При этом, блок реагирует на переключение всех разрядов регулятора, а в режиме стабилизации тока выдаёт вообще всё правильно и в пределах погрешностей.
Сделано:
Разобрал, почистил контакты плат, проверил все провода на предмет разрывов – всё цело. Заменил только 1 советский диод 2Д102А лежавший с голым кристаллом на 1N4007 в положении Д6 на плате реле. Как выдавало меньше номинала, так и выдаёт.
Есть у кого опыт обращения с внутренностями подобного блока? Чую что чиниться всё одним простым движением, но не знаю каким. Можете направить на путь истины?
vem566
Re: Ремонт советского источника питания Б5-50
Сообщение vem566 »
Схему нужно.
Borodach
Сообщение Borodach »
Здесь немного есть - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3792163
vem566
Сообщение vem566 »
Ага. Есть схема.
Похоже нужно искать гнилое реле. Там РЭС55. У них типовая неисправность - или отсутствие контакта, или наоборот, присутствие при отсутствии напряжения на катушке.
musor
Сообщение musor »
гэрконы в 55 бывало залипали лечилось на время ударом(легким) по нему сбоку отверкой или лучше деревянкой
обрыва обмоток я лично НИКОГДА не встречал в них н...но по слухам-бывало у рукожепоф любящих подгибать ножки и паять по полчаса кажду ногу
по симптомам либо неиспавано реле 1декады либо чтото с опоркой
уход от номинала точног резисторера в делителе 1 декады тоже вероятен
куда 100% не стоит лезть рукожепу - плата сравнения с ОУ и платы инвертора
проверте там тока опорное и отсутсвие закисания или повреждения разьемоф на кросе или гребенки печатной на всех модулях - 1 е яб для начала все платы снял замаркировав их номерами чоп не попутать
осмотрел реземы и полилнул их грубой суконкой с пастой гои после чего вымыл спиртом и гребенкуи и разьем дале вернул и проверил не исчез ли дефект
дапле ищем опорные зенера и мерим если там все ОК идем далже
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
схема нужна родная исз своего паспорта беда этих серий особено армянпромофских что в каждой парти своя схема и свои трасировки плат меняч не переставало поражать то что косяки схем видимо устранялись на прям на конвеере на стадии сборки очедной парти а следующая партия УЖЕ имела иные платы и схему
походу грамотных спецоф разрабоф в 3КБ не было и доводили все по ходу... я уж не говорю про их конденсаторы ... правда надо отдать должное в СВОИ БП банки шли отборные по 5приеке и дефекта банок там мне не встречалось в те годы но время и дет и конечно сейчас те 20-40летни банки могли давно протухнуть(НО ЭТО НЕ ТОЧНО) всеже военприемочный совок это чуть иИНОЕ все ЕЩЕ хорошо помнили что бывает за брак в такой продукции Сталин даже умереф боролся за качество тогда
Homo electrus
Схему качал отсюда:
https://www.astena.ru/teh_12.html?yscli ... q291844555. Там общая документация на б5-49 и б5-50, для моего блока (б5-50) платы ЦАП и инвертора выглядят 1в1, распиновка на контактах разъёмов блока вроде тоже без отличий.
Реле:
Реле в плате регуляции все прозвонил, все контакты, которые должны быть нормально-замкнутыми, таковыми и являются.
Проверил все возможные значения выставленных напряжений, на изменение каждого разряда есть ответ выходного напряжения. Как итог могу сказать, что все реле РЭС55А выглядят исправно.
Резисторы:
Дополнительно замерил выходное напряжение при вынутой плате 3.660.011
= 0,65 вольт. Также замерил сопротивление между минусовой клеммой и контактом «К» к вышеуказанной плате. Сопротивление изменяется по линейному закону от 0 до 149.5 кОм (на форуме схем написано, что должно быть около 100 кОм). Итог: Резисторы от номинала врятли отклонились (не могли все резисторы поехать в одну сторону, да ещё и с сохранением линейности). Но, завышенные показания напрягают – блок как раз врёт в 1,5 раза от выставленного.
Остаётся измерить опорное.
musor
Сообщение musor »
не исключено что плата цап не родна от дугогой версии блока или блока например 49... такое на предприятиях хде блокоф было десятки нередкость -востанавливали часть за счет других при услови совместимых версий плат все работало
или это какая очередная недо модернизация самого заводу где изменнили ЦАП или опорку
Homo electrus
Мой БП был, как я понял из НИИ и внешнее он в очень хорошей сохранности, сомневаюсь, что это Франкенштейн. Также на нём стояли заводские пломбы.
Из изменений конструкции, заметил перепаянное реле Р1 РЭС 10 в плате ЦАП, там перерезана дорожка, идущая от контакта 2 минуя диод д22 и на коллектор транзистора Т6, перекинута перемычка сразу на коллектор. Фото прилагаю.
Есть в запасах рабочий б5-49, но боюсь если начать переставлять платы можно лишиться и его.
PS. вычитал в документации, что данное реле отвечает только за индикацию. Поэтому врятли проблема в нём.
PPS. Замерил опорное напряжение на резисторах R10 и R11 в плате ЦАП. На R10 - 8,5 мВ, на R11 - 8,9 В. В норме должно быть 8,5-9,5 вольт. Получается дело в другом.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Что-то знакомое по неисправности, однозначно это ЦАП напряжения. То есть при положении 299 на выходе 150 вольт? Завтра взгляну паспорт, с опоры нормальное идёт напряжение? Номиналы резисторов в ЦАП соответствуют именно 50 источнику? Не от 49 плата случаем?
Homo electrus
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4394916#p4394916"]Что-то знакомое по неисправности, однозначно это ЦАП напряжения. То есть при положении 299 на выходе 150 вольт? Завтра взгляну паспорт, с опоры нормальное идёт напряжение? Номиналы резисторов в ЦАП соответствуют именно 50 источнику? Не от 49 плата случаем?[/uquote]
При включении блока с выставленными 299 В, напряжение на выходе 190 В, далее медленно (за 2 минуты) доползает до 200 В и дальше не увеличивается.
Опорное напряжение написано, снимается с резисторов R10-11 померял, оно в норме (8,9 В). Может куда-то ещё надо припаятся проводами?
Номиналы резисторов не проверял.
В руководстве по эксплуатации, которое я нашёл (ссылка выше), есть расположение элементов на платах ЦАП для б5-49 и для б5-50, моя выглядит как плата для б5-50 (два конденсатора бочонка-вместо трёх.)
Дмитрий М
Ну так Вы сразу не сказали что есть дрейф напряжения.... Тогда надо узел сравнения смотреть, фраза "МЕДЛЕННО" НАВОДИТ НА МЫСЛИ О СУХИХ КОНДЕНСАТОРАХ КСТАТИ...
Homo electrus
Дрейф обнаружился, только недавно. На малых напряжениях он тоже оказывается есть, но очень мал. За полтора часа, напряжение при выставленных 30 вольтах увеличилось от 20 до 25 вольт, и дальше было стабильно.
Сухие конденсаторы - очень вероятно, завтра попробую выпаять все электролиты на плате регулятора и проверить их на потерю ёмкости.
musor
Сообщение musor »
их не на потерю емкостей проверять надо а на ESR и Tg хотя почти уверен что если проблема есть их надо заменять хотябы ка мера диагностики прежде чем копать глубже
речь от к50-6 банках толка другие обычно качества получше
vlad251
Сообщение vlad251 »
Возможна вероятность появления паразитной проводимости между контактами печатных плат кодонаборного устройства после активного частого переключения напряжения или тока (как в тестере с поворотным переключателем на печатной плате).
musor
Сообщение musor »
это какже надо крутить эти трещетки чтоб такое получить??? боюсь они раншеразвалятсячем дойдет до такого
vlad251
Сообщение vlad251 »
Подобные кодонаборники раньше широко использовались в разной технике, в т.ч. охранно-пожарной объектовой, так что иногда приходилось устранять возникающие межконтактные проводимости на печатных платах кодонаборников при нормальном внешнем виде и работе механики.
В отделах разработки и участках настройки подобные лаб. ист. питания активно использовались для разных задач с различными напряжениями и токами.
musor
Сообщение musor »
ка раз такие с мех ЦАП при плавном изменени почти не когда! не тот конструктив задолбаешся крутить да и если надо снять ВаХ с бп 5-45..50юзали кабель ДУ истенд сам рулил выходами без участия механики -тока рэс55 щелкали - а в автономке в основном такие БП исползовались при фиксированых значениях выхода чтоб не парится с калиброфкой по выдоху по прибором вед проверка и настройка делается при номиналных питаниях узлоф
а там где надо плавно ручками туда суда юзали болгарские ТЕК тяжеленые трансовалинейные и теплоламповые у них и защита помягче работает и непищат они
