Мелкие вопросы по радиотехнике
Maklesha
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Maklesha »
Друзья подскажите.
Нашел на помойке плату от автомагнитолы Pioneer, решил реанимировать модуль тюнера. Нашел похожую схему в PDF (качеством не блещет), на сами микросхемы доков не нашел. Подвел питание напрямую к ногам модуля тюнера, перестройка с помощью многооборотного резистора. Хотел сдуть микросхему IC 503 (PM 2005A) подумал, что в ней только управление настройкой реализовано и тем самым смогу отпилить куда больший кусок платы. Но сдув ее, какая то каша получилась, мне сложно объяснить, но как бы станции одна на другую наложена и чувствительности нет. Подумал она какие то напряжения на ножки тюнера давала и что то пропало, пробежался аккуратно по ножкам плюсом и минусом, даже не намека на изменения. Вернул PM2005A обратно, все снова заработало.
Сам вопрос:
IC 503 (PM 2005A) обязательна с этим блоком тюнера?
(175.81 КБ) 96 скачиваний
TUNER.pdf
(332.15 КБ) 113 скачиваний
Полная схема.pdf
(1 МБ) 117 скачиваний
Diskovod
Сообщение Diskovod »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=4394943#p4394943"]IC 503 (PM 2005A) обязательна с этим блоком тюнера?[/uquote]
Нет не обязательна. Тюнер то аналоговый.
Питание подаётся на 13-14 АМ или 13-21 FM
настройка 20 и 19 соответственно
17 - общий выход гетеродинов
Ну и пока контроллер на месте, померь как изменяются напряжения на ногах 5, 22, 23 в AM и FM режимах
Maklesha
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4395555#p4395555"][uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=4394943#p4394943"]IC 503 (PM 2005A) обязательна с этим блоком тюнера?[/uquote]
Нет не обязательна[/uquote]
Нашел на форуме Радиорадар:
Узел синтезатора частоты (PM2005B) управляет работой тюнера автомагнитолы Pioneer, а также формирует напряжения настройки на варикапы. В состав микросхемы входят схема ФАПЧ, интерфейс связи с МК (выв. 16,40-43), дешифратор и регистр команд управления. Управление настройкой приемника и выбор его режимов работы осуществляется по командам МК, передаваемым по цифровой шине. Выв. 25 и 29 (PM2005B) являются выходами интеграторов напряжения настройки для трактов FM и AM соответственно. На выв. 4 и 5 подается переменное напряжение от тюнера с АМ и FM гетеродинов.
Сдается мне, что без нее он не может.
Ладно спасибо все равно, оставлю :dont_know:
matrasa
Сообщение matrasa »
Китайцы на Али продают дешевый FM-передатчик. Кто-то может подсказать, можно ли в него добавить кварц, чтобы частота была стабильной? Ну и при этом чтобы не сильно пришлось лопатить родную доску. Схема на картинке.
сэм
Сообщение сэм »
Если выбросить задающий контур, то можно и кварц всобачить
matrasa
Сообщение matrasa »
сэм, вот это выкинуть и кварц сюда поставить?
сэм
Сообщение сэм »
С8 можно для начала не выбрасывать, возможно его подбирать поийдется, возможно он не понадобится
matrasa
Сообщение matrasa »
сэм, ок, спасибо. А кварцы с какой частотой, входящей в фм диапазон бытового радио наиболее распространены в продаже?
сэм
Сообщение сэм »
Всяких полно, диаппазон же очень широкий
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
matrasa, почитайте несколько последних страниц про радиомикрофоны, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=160 , там или в ветке "собираю частотные схемы" ~зимой обсуждали стабилизацию кварцем и проблемки совместимости wfm простыми способами и эффективности кваревой стабилизации. если коротко то успешно применить кварц возможно но нелюбой и не в любой схеме и шансы сделать это наугад, без глубокого понимания теории и качественных экспериментов ну примерно как динозавра встретить (50/50) :)))
подозреваю нужно искать кварцы именно первой гармоники на ~18..21MHz и использовать их на 5й гармонике.
matrasa
Сообщение matrasa »
AlexS4, ну ладно, заказал вчера кварцы на 100мгц, авось заработают. Нет - ну и фиг с ними.
Может кто еще подскадет, какие модули можно найти в продаже чтобы сделать приемник на27мгц АМ? Увидел в интернете какие-то модули на волшебной микрухе si4730, которые можно подключить к ардуине и принимать AM/FM в любых диапазонах. Но на Али таких модулей в продаже нет, только одни микрухи без досок. Может есть какие-то аналоги, чтобы из мк сделать приемник на 27мГц АМ? И из чего можно сделать приемник и передатчик FM на диапазон 542-572мгц? Хочу сделать базу и передатчик для микроона, на работе какраз есть базы и микрофоны на этот диапазон от фирмы SHURE, хотел сделать жучки чтобы втыкать в них обычные, проводные микрофоны и чтобы они работали с этой базой.
Васо
Сообщение Васо »
Приветствую. Нужно точно выставить ток на схеме выше резистором RS. Так как вряд-ли попадется именно расчетный резистор 50Ом, так же и на 431 может быть разброс по напряжению - можно ли "подкорректировать" сопротивление путем добавления более высокоомного резистора в параллель RS? По формулам оно все путем, однако на практике нигде не видел подобной подстройки. Может есть нюансы, ухудшится стабильность?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Конечно можно, Но! Только в одну сторону - в сторону уменьшения.
И при чём тут Радиотехника?
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4397898#p4397898"]И при чём тут Радиотехника?[/uquote]
Да шайтан кошачий разбери эти темы, видимо не туда ткнул)
А вообще у меня в голове отложилось, что радиотехника - это все что связано с резисторами, транзисторами и прочим. Но на правильность терминологии не претендую.
IDoCsI
Помогите идентифицировать микросхему
Сообщение IDoCsI »
Уважаемые товарищи! Помогите определить что за микросхема стоит на приемнике сигнала 2.4Ghz. Подарили ребенку Урал фирмы WPL а у него через неделю отказал поворот, я заказал плату приемника целиком и она тоже отрыгнула через пару дней =( у нее пробивает управляющий сигнал на H-мост управления мотором поворота и на обе ноги постоянно приходит 6в ими управляют 14 и 15 ноги той безымянной микросхемы а 1 и 16 поги на ней не задействованы. На основной мотор стоит драйвер RZ7888 а на мотор руля стоит 75V18.
Помогите пожалуйста определить контроллер который кетайцы обезличили стерев маркировку.
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
Доброго времени суток!
Есть просьба.
в статье:
https://jais.ru/info/iskusstvo-shemoteh ... -signalov/
есть АМ и ЧМ детекторы, источник - кто разработал по АМ есть. Я даже нашел этот патент в гугле.
а кто-ни-будь знает что это за ЧМ детектор в конце статьи?
Stierlitz
посмотрел - у статьи авторы есть, возможно они и придумали. оба к.т.н.
Paladin
Сообщение Paladin »
Всем доброго времени суток, котаны. Возник вопрос (возможно смехотворно глупый) об усилительных каскадах, а именно как согласовать их (когда сигнал из первого каскада идёт на второй) . Тобишь каким макаром выбирать резисторы между коллектором и базой в эмиттерном повторителе. Буду очень благодарен за ссылки где это расписано подробно и языком для чайников.
Stierlitz
Paladin, я так понял - Вам стоит изучить книгу Борисова "Юный радиолюбитель", про транзисторы и микросхемы издание за 1992 год.
а у меня тоже вопрос, в статье:
на рисунке 8 схема, если поменять транзистор на с npn на pnp, то только дополнительно диод перевернуть, больше вроде ни чего неменяется?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Paladin",url="/forum/viewtopic.php?p=4400123#p4400123"]Всем доброго времени суток, котаны. Возник вопрос (возможно смехотворно глупый) об усилительных каскадах, а именно как согласовать их (когда сигнал из первого каскада идёт на второй)[/uquote]
ЦЕПИ СОГЛАСОВАНИЯ КАСКАДОВ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА.
ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА МЕЖКАСКАДНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ LC - ЦЕПЕЙ.
https://vpayaem.ru/inf_p-contour1.html
Вот еще интересная статейка
http://proavr.narod.ru/soglasie.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
