вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
Почему же нет? Есть http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/SmarTrunk писал(а):На транзисторах одинаковой проводимости прекрасно можно собрать схему с мигающим светодиодом - симметричный мультивибратор. Даже странно, если этой схемы нет в обучалке Радиокота.
Кт315 - BC547Лысый писал(а):Советских транзисторов и диода не удалось найти, какие аналоги из зарубежных можно использовать?
VT1 возьмите такой же BC547, а VT2 - написано любой мощный, попробуйте взять MJE2955T.Лысый писал(а):fsb, а не подскажите к этой схеме зарубежные транзисторы? Спасибо.
Да, должно подойти.Лысый писал(а):fsb, спасибо
Транзисторы буду использовать : VT1 - BC547,2SC945, VT2 - 2SA1015
Пойдет?
Печатная плата в смысле? я накидал за 3 минуты, но для советских транзисторов. Если у зарубежных другая цоклевка тразисторов(я подписал), то нужно будет переделать.Лысый писал(а):а можете еще показать как выглядит схема ПП, а то у меня беда случилась - вечером модем накрылся, а я через телефон - файл не прикреплю,для того что бы спросить - так или не так
Спасибо
