Моргало светодиодное
Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Сообщение ВасеК »
ну да, оба nPn.
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
Сообщение Света »
А по схеме "Моргало светодиодное" они должны быть разной проводимости.
Сообщение SmarTrunk »
На транзисторах одинаковой проводимости прекрасно можно собрать схему с мигающим светодиодом - симметричный мультивибратор.
Он описан в обучалке Радиокота
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Лично мне светодиод (или динамик, если это пищалка) нравится подключать отдельным третьим ключевым транзистором.
Сообщение Света »
SmarTrunk писал(а):На транзисторах одинаковой проводимости прекрасно можно собрать схему с мигающим светодиодом - симметричный мультивибратор. Даже странно, если этой схемы нет в обучалке Радиокота.
Почему же нет? Есть http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Но тема эта по другой статье, а именно про Моргало светодиодное
Сообщение ВасеК »
спасибо, все понял. просто когда искал цоколевку своих транзисторов наткнулся на сообщение, что КТ361 и КТ315-абсолютно одно и то же.
вот тест:
Сообщение Света »
Почти...кроме проводимости :))
Сообщение edlardo »
все компоненты собрал,кроме кт361, не найти, чем заменить можно?
Сообщение Света »
КТ3107 или практически любым маломощным кремниевым p-n-p транзистором
Сообщение Лысый »
Схема
Добрый день Нужно собрать схему, для питания от 5 Вольт. Источник питания - обычная зарядка от Nokia, подключенная в розетку. Мы так делали усилитель.
Подскажите как пересчитать номиналы элементов(формулы,примеры, а я буду считать), и какой светодиод лучше взять для опыта :shock: Спасибо.
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
fsb
Сообщение fsb »
Я думаю никто не мешает Вам собрать на элементах для 6В(в табличке), и посмотреть что получится. В этом же должен быть какой-то интерес :)
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21041991_1_10_03_2_0_0_Hcef4e8e3e8-e2e0fe20-eef220e6-e8e7ede8-__.gif[/img][/url]
Сообщение Лысый »
Советских транзисторов и диода не удалось найти, какие аналоги из зарубежных можно использовать? :shock:
fsb
Сообщение fsb »
Лысый писал(а):Советских транзисторов и диода не удалось найти, какие аналоги из зарубежных можно использовать? :shock:
Кт315 - BC547
Кт361 - BC557
КД509 аналог вроде 1N4148, но я не стал искать и поставил 1N4007.
Сообщение Лысый »
fsb, а не подскажите к этой схеме зарубежные транзисторы? Спасибо.
fsb
Сообщение fsb »
Лысый писал(а):fsb, а не подскажите к этой схеме зарубежные транзисторы? Спасибо.
VT1 возьмите такой же BC547, а VT2 - написано любой мощный, попробуйте взять MJE2955T.
Сообщение Лысый »
fsb, спасибо
Транзисторы буду использовать : VT1 - BC547,2SC945, VT2 - 2SA1015
Пойдет? :shock:
Сообщение Лысый »
:? а можете еще показать как выглядит схема ПП, а то у меня беда случилась - вечером модем накрылся, а я через телефон - файл не прикреплю,для того что бы спросить - так или не так :shock: Спасибо
fsb
Сообщение fsb »
Лысый писал(а):fsb, спасибо
Пойдет? :shock:
Да, должно подойти.
Лысый писал(а)::? а можете еще показать как выглядит схема ПП, а то у меня беда случилась - вечером модем накрылся, а я через телефон - файл не прикреплю,для того что бы спросить - так или не так :shock: Спасибо
Печатная плата в смысле? я накидал за 3 минуты, но для советских транзисторов. Если у зарубежных другая цоклевка тразисторов(я подписал), то нужно будет переделать.
(26.28 КБ) 527 скачиваний
Сообщение Лысый »
Спасибо, я понял :)) если что думаю сам переделаю :)) А можете ткнуть пальцем на то,как делать чертежи печатной платы(дорожек)? Допустим есть принципиальная схема - нужно дорожки сделать - как? что-то в этом роде :))
fsb
Сообщение fsb »
Качайте программку
http://depositfiles.com/files/i6ex16l26
И вот здесь очень хорошо расписано как в ней чертить:
http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
fsb
Сообщение fsb »
А я понял, Вам нужен принцип построения. Ну я обычно рисую основные элементы(микросхемы, тразисторы, разъёмы), если их несколько, то соединяю сначала между собой, а потом уже весь обвес в виде резисторов конденсаторов и т.п. дорисовываю "как получится", стараясь не пересекать дорожки(в таком случае ставится перемычка, мостик через дорожку).
А программку всё равно освойте.
