Импульсный блок питания на микросхеме Viper26_12W, 1А
Сообщение KoTe315 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не знаю корректно ли задавать данный вопрос в данной теме. Я начинающий радиолюбитель, со своим вопросом обращаюсь к вашей аудитории, т.к я живу в отдаленном районе. Немного освоил Altium Designer (trial версия). Вся элементная база, что будет представлена в программе, собственная. Импульсный блок питания на микросхеме Viper26_12W, 1А, 12V. Расчеты производил в специализированной программе "eDesignSuite" с нужными мне параметрами. Проверьте пожалуйста плату, все данные прилагаю (ЭЗ, сама печатная плата), возможно у Вас будут какие то замечания, с удовольствием прислушаюсь к ним. Я только начинаю практиковаться. Для расчета трансформатора воспользовался программой уважаемого автора "Starichok51".
Касательно платы:
1. Дорожки 1.2мм
2. Зазор до границ "дорожек" 0.6мм
3. Некоторые зарубежные РЭ пришлось заменить на алогичные, что были под рукой.
4. Габариты 100ммх50мм
5. Для светодиода отдельно рассчитывался резистор
Плата Scale 2 1.pdf
(212.6 КБ) 109 скачиваний
Плата Scale 1 1.pdf
(131.39 КБ) 87 скачиваний
Дополнительный материал.pdf
(521.85 КБ) 105 скачиваний
ЭЗ.pdf
(260.58 КБ) 89 скачиваний
Viper26HN.pdf
(284.86 КБ) 79 скачиваний
Сообщение pavel2000 »
Да лааадно? Патент уже оформлен?
Не слишком ли много зазора?
Очень понравилась опечатка.
Тянет еще на один патент по уникальным массогабаритным показателям...
Откидывая дружеский стеб, по сути:
Впечатлен сплошной заливкой земляным полигоном горячей части.
Вы бы хоть на какие-то пром образцы посмотрели прежде чем свое дизайнить.
А также в рекомендации производителей, например хотя бы в такое
https://www.st.com/resource/en/user_man ... ronics.pdf (сразу замечу, что полигон там - не земля и цель его - теплоотвод)
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf (не очень подходящий пример)
В общем я думаю вы и другие примеры самостоятельно найдете.
Общий посыл: сокращать пути прохождения импульсных токов, увеличивать зазоры, не делать перемычки.
Вы зарядники для сотовых телефонов давно в руках держали?
А там как раз 12В 1.5А в "быстрой" зарядке.
Берем относительно дешевое устройство, выкидываем из него чип переключения 5/9/12В и получаем готовый БП.
Сообщение KoTe315 »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4392376#p4392376"]> 5. Для светодиода отдельно рассчитывался резистор
Берем относительно дешевое устройство, выкидываем из него чип переключения 5/9/12В и получаем готовый БП.[/uquote]
Благодарю за дельный совет.
Да ни вопрос, надеюсь не появилось обид за первую часть )
Сообщение pcb432 »
А почему не использовали софт специально заточенный для Viper?
Он позволяет не только расчитать конструкцию трансформатора, но и трассировку платы.
Сообщение сокол »
Если не сложно,дайте пожалуйста ссылку на эту программу.
Сообщение RZ6LYE »
Название vipersoft
