Здравствуйте уважаемые форумчане. Не знаю корректно ли задавать данный вопрос в данной теме. Я начинающий радиолюбитель, со своим вопросом обращаюсь к вашей аудитории, т.к я живу в отдаленном районе. Немного освоил Altium Designer (trial версия). Вся элементная база, что будет представлена в программе, собственная. Импульсный блок питания на микросхеме Viper26_12W, 1А, 12V. Расчеты производил в специализированной программе "eDesignSuite" с нужными мне параметрами. Проверьте пожалуйста плату, все данные прилагаю (ЭЗ, сама печатная плата), возможно у Вас будут какие то замечания, с удовольствием прислушаюсь к ним. Я только начинаю практиковаться. Для расчета трансформатора воспользовался программой уважаемого автора "Starichok51".
Касательно платы:
1. Дорожки 1.2мм
2. Зазор до границ "дорожек" 0.6мм
3. Некоторые зарубежные РЭ пришлось заменить на алогичные, что были под рукой.
4. Габариты 100ммх50мм
5. Для светодиода отдельно рассчитывался резистор
- Плата Scale 2 1.pdf
- (212.6 КБ) 109 скачиваний
- Плата Scale 1 1.pdf
- (131.39 КБ) 86 скачиваний
- Дополнительный материал.pdf
- (521.85 КБ) 104 скачивания
- ЭЗ.pdf
- (260.58 КБ) 89 скачиваний
- Viper26HN.pdf
- (284.86 КБ) 79 скачиваний
Re: Импульсный блок питания на микросхеме Viper26_12W, 1А
Да лааадно? Патент уже оформлен?
Не слишком ли много зазора?
Очень понравилась опечатка.
Тянет еще на один патент по уникальным массогабаритным показателям...
Откидывая дружеский стеб, по сути:
Впечатлен сплошной заливкой земляным полигоном горячей части.
Вы бы хоть на какие-то пром образцы посмотрели прежде чем свое дизайнить.
А также в рекомендации производителей, например хотя бы в такое
https://www.st.com/resource/en/user_man ... ronics.pdf (сразу замечу, что полигон там - не земля и цель его - теплоотвод)
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf (не очень подходящий пример)
В общем я думаю вы и другие примеры самостоятельно найдете.
Общий посыл: сокращать пути прохождения импульсных токов, увеличивать зазоры, не делать перемычки.
Вы зарядники для сотовых телефонов давно в руках держали?
А там как раз 12В 1.5А в "быстрой" зарядке.
Берем относительно дешевое устройство, выкидываем из него чип переключения 5/9/12В и получаем готовый БП.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4392376#p4392376"]> 5. Для светодиода отдельно рассчитывался резистор
Берем относительно дешевое устройство, выкидываем из него чип переключения 5/9/12В и получаем готовый БП.[/uquote]
Благодарю за дельный совет.
Да ни вопрос, надеюсь не появилось обид за первую часть )
А почему не использовали софт специально заточенный для Viper?
Он позволяет не только расчитать конструкцию трансформатора, но и трассировку платы.
Если не сложно,дайте пожалуйста ссылку на эту программу.
Название vipersoft
